Rätt storlek vid utskrift (passfoto) - Fotosidans Forum
Gammal 2009-12-28, 01:08
Cyrano
Medlem sedan: feb 2005
Har tagit några bilder till sonens id-kort och förnyelse av mitt eget körkort. Bakgrunden är uppstädad, det bländvita leendet fixat och allt är klart förutom storleken.
Från hakspets till pupill ska det vara 14-17 mm. Jag har ingen egen skrivare utan tänkte skicka bilderna till labb för utskrift.
Fråga: Hur försäkrar jag mig om att storleken blir exakt den rätta? Använder PS CS4.
  #2
Gammal 2009-12-28, 01:23
RolandM
Medlem sedan: dec 2002
Cyrano skrev: Har tagit några bilder till sonens id-kort och förnyelse av mitt eget körkort. Bakgrunden är uppstädad, det bländvita leendet fixat och allt är klart förutom storleken.
1
Antag att om bilden ska vara 40x50 mm (eller det yttermått som bilden ska ha) gör du den färdiga bilden 400x500 pixlar stor. Kontrollera att avståndet är 140-170 pixlar mellan hakspets och pupill.
2
Skapa en ny vit bild som är 1500x1000 pixlar stor.
3
Kopiera bilden i 1.
4
Klistra in den som ett nytt lager mitt i bilden du skapade i 2.
5
Spara den stora vita bilden som är 1500x1000 pixlar tillsammans med den inkopierade id-kortsbilden, som en JPEG i bästa kvalité.
6
Sänd jpeg-filen till fotolabb och be att få den utskriven i 15x10 cm.
7
Tag fram en sax och klipp ut bilden.
  #3
Gammal 2009-12-28, 13:16
Cyrano
Tack, Roland, för enkel och tydlig förklaring. Följde din manual och skrev ut på laser. Måtten blev perfekta.
  #4
Gammal 2009-12-28, 15:07
lnetzel
Medlem sedan: dec 2009
Intressant... vad snackar vi för dpi med dessa mått?... eller spelar det ingen roll?
Om det du skriver stämmer (vilket Cyrano tycker att det gör) så motsvarar ju 100 pixlar en cm och det måste ju vara skilland om det är 72 eller 300 dpi då? Det kanske blir labbets huvudbry?
  #5
Gammal 2009-12-28, 15:37
apersson850
Medlem sedan: aug 2007
Det ger sig självt. Ska det vara 1500 pixlar spridda över 15 cm blir det 254 dpi, vare sig man vill eller ej.
  #6
Gammal 2009-12-28, 16:00
lnetzel
ja det har du ju helt rätt i men då borde det ju vara så att om bilden kvalitetsmässigt skall vara optimal bör fotot man jobbar med vara i minst 254 dpi från början.
  #7
Gammal 2010-01-11, 19:32
Eeros
Medlem sedan: jan 2004
apersson850 skrev: Det ger sig självt. Ska det vara 1500 pixlar spridda över 15 cm blir det 254 dpi, vare sig man vill eller ej.
Mja, 254 ppi åtminstone. Dpi beror på skrivaren och utskriftsinställningarna, väl? ;)
  #8
Gammal 2012-01-30, 21:15
Braweheart
Medlem sedan: dec 2008
RolandM skrev: Kontrollera att avståndet är 140-170 pixlar mellan hakspets och pupill.
Hur noga är just detta måttet ??
Annars en mycket tydlig och bra guide..
  #9
Gammal 2012-01-30, 21:36
ebermark
Medlem sedan: okt 2008
får man använda egna bilder till körkort o id-kort alltså? till pass och nationellt id tas ju bilderna på polisstationen numera.
  #10
Gammal 2012-01-30, 22:06
skogsbaronen
Medlem sedan: jul 2004
ebermark skrev: får man använda egna bilder till körkort o id-kort alltså? till pass och nationellt id tas ju bilderna på polisstationen numera.
Det går fint till körkort iaf. Finns instruktioner på nätet.
Gör inte om mitt misstag bara. Jag lade ner ordentligt med tid på att hänga upp bakgrund, montera bygglampor, o.s.v, bara för att sedan upptäcka att bilden ska tas rakt framifrån nuförtiden. (Jag hade en gammal instruktion där man ska ha vridet huvud så att örat syns).
Suck, suck och suck.
Hur det är med pass vet jag inte, men nu tar de ju fingeravtryck och bild i en automat hos polisen när man skaffar pass. Gjorde det i fredags och de frågade inte ens om man hade ett foto med sig. Verkar iaf som om bilden ingår i det facila priset av 250 riksdaler.
  #11
Gammal 2012-01-30, 22:19
tomtenisse
Medlem sedan: jul 2007
Pass och nationellt ID-kort tas hos polisen medan Bank-ID och körkort kan tas av vem som helst. Måtten på bilden ska vara 35x45mm och (som tidigare nämnt) 14-17mm mellan haka och pupill!
  #12
Gammal 2012-01-31, 00:13
Braweheart
tomtenisse skrev: Pass och nationellt ID-kort tas hos polisen medan Bank-ID och körkort kan tas av vem som helst. Måtten på bilden ska vara 35x45mm och (som tidigare nämnt) 14-17mm mellan haka och pupill!
Tack för svaret..
Vad blir 35x45mm i pixlar ?? Detta gäller ett körkort.
  #13
Gammal 2012-01-31, 06:01
hlse
Medlem sedan: aug 2006
Eller så kan man för enkelheten använda http://www.fotoautomaten.se/
Lätt och smidigt.
  #14
Gammal 2012-01-31, 06:18
Pzyber
Medlem sedan: sep 2006
Braweheart skrev: Tack för svaret..
Beror på vad du ska skriva ut med för dpi.
  #15
Gammal 2012-01-31, 13:21
Braweheart
Pzyber skrev: Beror på vad du ska skriva ut med för dpi.
Ja kommer att lämna in de.. Så de vet ja inte
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:57.
Elinchrom Skyport Plus HS
