#1 |
Medlem sedan: dec 2009
pressning, å lite annat :)
hej
e ganska ny på det här med analog framkallning. jag kan grunderna någolunda men har lite frågor, pressa film, har underexponerad kodak tri-x som jag vill pressa två steg (iso 400 till 1600) och undrar hur mycket tid jag ska lägga till. framkallar i d76 och den vanliga framkallningstiden är 6 3/4 min. hur länge borde jag framkalla den om den ska pressas två steg? blir 15 min bra? en fråga till har jag minsann, kan man använda fixeringsvätska flera gånger? framkallningsvätska kan man tydligen använda några gånger bara man lägger på lite på tiden, gäller det även för fix? mvh per |
| Besvara med citat |
#2 |
Medlem sedan: maj 2004
Lämliga framkallningstider hittar du på Digitaltruth, en guldgruva för alla som framkallar film, se här:
http://www.digitaltruth.com/devchart...-76&mdc=Search /Magnus |
| Besvara med citat |
#3 |
Medlem sedan: dec 2007
Visst brukar det gå bra att framkalla flera gånger i samma vätska. Att öka tiden är då ett måste. Själv har jag dock slutat att använda vätskan flera gånger, av den anledningen att jag upplever att resultaten blir bättre med "jungfruvätska".
| Besvara med citat |
#4 |
tack, mycket bra sida :) precis vad jag behövde
| Besvara med citat |
#5 |
det kan jag helt klart tänka mig att det är bättre med oanvänd vätska, men det är ju lite av en kostnadsfråga för min del. fota film e nog dyrt som det är... öka tiden ska jag tänka på
| Besvara med citat |
#6 |
När det gäller återanvändning av fix så prova att göra ett klarningstest först. Det innebär att du lägger en avklippt bit av en filmremsa (den behöver inte vara framkallad) i det aktuella fixbadet som du vill prova funktionen på. Om remsan klarnar och blir genomskinlig inom rimlig tid, säg 5 minuter, så är fixet helt ok.
Rätta mig om jag har fel, ni andra medlemmar... uttjänt fix eller fööööör långa tider i fixet kan kanske ha negativ inverkan på emulsionen, men fem minuter ska absolut inte vara några problem. /Magnus |
| Besvara med citat |
#7 |
Medlem sedan: mar 2006
D76 är rätt billig att köpa i lite större förpackning typ (1 gallon) och dom flesta kör D76 utspätt med 1:1. Tider mm kan du hitta på Kodaks datablad och här är länken
http://wwwse.kodak.com/global/en/pro...4017/f4017.pdf Om man framkallar i riktig stora volymer så finns D76R :) Vad använder du för fix? |
| Besvara med citat |
#8 |
Medlem sedan: okt 2008
Återanvända
På den tiden då jag "höll på", fanns det "refresher" vätstsa till
D 76. Annars så är det nog det aldra bästa att slå ut om man har råd. Det blir "blurrigt om man håller på att lägga på tid för att kompensera sliten framkallare. Fixet är från början surt,om man har sur stopper alt. sköljer väl så kan man använda fix tills det inte längre fixerar (mättat på silver = dyrbarheter i slasken). Man ser ju på filmen om de oframkallade silversalterna i emultionen tagits bort. / Mats G |
| Besvara med citat |
#9 |
Min kommentar gällde givetvis bara framkallaren. Stopp och Fix använder jag tills de är förbrukade (står på förpackningen hur länge de kan användas).
När det gäller D76 så använder jag den 1:1. Då blir det dubbel så mycket vätska, och det gynnar plånboken. |
| Besvara med citat |
#10 |
tack för alla svar. mycket att tänka på.
får testa det där tricket med negativen för att se om fixet fortfarande håller måttet :) jag har hört att tri-x behöver ganska lång fixeringstid, nån som vet hur länge cirka? 6 minuter kanske blir bra? |
| Besvara med citat |
#11 |
Jag brukar fixera ca sex minuter med Kodaks TMAX-fix. Något längre ju äldre vätska. Därefter brukar jag skölja filmen relativt länge (ca 20 min under rinnande 20gradigt vatten och därefter någon timme i en burk med vatten). Tri-x (och Tmax) tenderar att bli rosaaktig om de inte fixas och sköljs ordentligt.
| Besvara med citat |
#12 |
ok, den har fixerats snart 5 minuter nu "as we speek". får väl bli nån minut till elller så.
ska tänka på att skölja länge, mitt förra försök vart ganska rosa nämligen... hoppas det går bättre nu :) |
| Besvara med citat |
#13 |
Medlem sedan: jun 2009
Hej !
Fixtid för film är lämpligen ca dubbla klarningstiden. testas med en oframkallad stump samtidigt som fixeringen. Använd inte samma fix till papper - film, anledningen är att silverresterna är mycket svårare att skölja ur från pappret, här går man efter tillverkarens norm. skälva fixeringen, dvs att lösa upp oframkallat silver fortsätter långt efter det att silverkoncentrationen är för stor för att pappret ska bli hållbart. Vill man ha hållbarare bilder så är det lämpligt att använda två fixerbad, det bästa, dvs nytt, sist, och efter detta fixförstörare. //MW |
| Besvara med citat |
#14 |
Fixtider beror ofta på vilken typ av fix och film du använder. Men tänk på att Kodaks filmer TMAX & Tri-X är rätt krävande för fixet jämfört med andra filmer på marknaden så jag kör klarnings tiden gånger 3 på just Trix & tmax för att slippa rosa negativ. Blandar även ut fixet i batteri vatten för att den ska orka mera.
När fixet börjar ta slut är när man märker att tiden för klarnings testet blir längre och den rekommenderade fixerings tiden blir för lång. Kan bero på fixet är slut eller har blivit gammalt. Har utspädd ättika som stoppad för att då räcker fixet längre. Tror att det ska vara utspädd till 2-3 %. Själv använder jag Kodak HCA för att korta ner sköljtiden och den är rätt billig att köpa. |
| Besvara med citat |
#15 |
ska försöka testa det där negativtricket nu till veckan, verkar vara rätt smidigt och väl beprövat
kommer bara scanna in negativen så olika fix behövs nog inte |
| Besvara med citat |
| Bokmärken |
Föregående ämne
Nästa ämne
| Ämnesverktyg | |
| Betygsätt det här ämnet | |
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:25.
Sök i forum
Forumkategorier
- Fototeknik
- Intresse / Inriktning
- Bilden i fokus
- Efter exponeringen
- Handla
- Utrustningsfrågor
- Foto som jobb (eller vägen dit)
- Fotosidan.se
- Annat
- Grupper och Klubbar
Senaste nyheterna
- Sydsvenskan lägger ner sin bildredaktion
- Amerikansk fotopionjär på Kulturhuset
- Tala om bilder! - del 5 - Julia Peirone
- Nu kan du få med dina bästa bilder i Fotosidan Magasin
- Fotoskola: 15 tips för att maxa skärpan i dina bilder
- Tongivande gatufotografi visas i Stockholm
- Snygga hålkameror i trä
- Rösta fram Fotosidans Mästarbild 2013
- Markus finner lugnet i Hjo
- Makroskola och normalzoomar i Fotosidan Magasin 3/2013
