af-540fgz trådlös
- Trådstartare hr510
holmbo
Hej. Kontrolera att du har rätt Slavmod satt SL1 /SL2 (på blixten). Manualen är rätt luddig på den fronten. Jag kommer inte ihåg vilken mod som var den rätt nu, men du ändrar genom att trycka på Light-knappen några sekunder. Jag trodde själv att min blixt var trasig tills jag kom på detta.
//Lars
//Lars
holmbo
Kollade lite i manualen.
Om slavmoden står fel går det inte att välja P-TTL i slavläge. Skall vara SL1.
Du skall ställa blixten i "Wireless", SL1, P-TTL Slave. Kamerans blixt ställer du i "Control" om bara den externa skall användas eller "Master" om bägge skall användas fär exponeringen. Som också nämns här ovan så måste du ha rätt (samma) kanal på blixt och kamera.
//Lars
//Lars
holmbo
Autozoom funkar bara med blixten på kameran. Det är knappast nån mening att ha autozoom med blixten trådlös, eftersom varken kamera eller blixt vet var dom befinner sig i förhållande till varandra och ännu minder vilken yta som ska bli belyst. Det finns ju ingen koppling till objektivets bildvinkel och blixten utlysningsvinkel då.
//Lars
//Lars
erro.se
Det är som i alla S/M-förhållanden: Master styr och slav lyder
Jag har inte använt min Pentax på ett tag, men det är väl så här:
- Master styr andra blixtar och bidrar även själv med ljus till exponeringen
- Commander styr andra blixtar men bidrar inte själv med ljus till exponeringen
- Slave styrs från en Master eller Commander
En Slave är av naturlighet alltid trådlös och placerad någonstans ifrån kameran, och därmed alltså också en fristående blixtenhet, t.ex. en 540 eller 360
En Master eller Commander sitter på kameran för att därifrån kunna styra andra blixtar. Det kan vara den inbyggda blixten, eller en 540 eller 360 monterad i blixtskon på kameran.
Man kan alltså inte göra som du skrev: "jag vill ha 540an som trådlös master och styra den med den inbyggda blixten"
Om du plockar bort din 540 från kameran så måste den vara en slav, som styrs av antingen kamerans inbyggda commander/master eller från en annan 360/540 på kameran i commander eller masterläge.
Fogel70
Här finns en bra guide för inställningarna i Pentax trådlös blixtstyrning.
(klicka på "Watch Demo")
http://www.pentaximaging.com/accessories/AF540FGZ/
- 6 K
