Skillnad på Hasselblad C och CF?
- Trådstartare Dez
Emil-G
Nej, alla objektiv med centralslutare (utom H-objektiv med autofokus) fungerar på din 500CM. Hur stora skillnaderna är mellan C, CT, CF, CFi och CFe varierar, ibland är det en helt ny konstruktion och ibland är det bara antireflexbehandlingen som skiljer dem åt.
Den stora nackdelen med C och CT* är åldern, de slutade tillverkas i slutet på 1970-talet och reservdelslagren börjar sina. Om jag minns rätt är vissa delar helt slut i lager hos Hasselblad och många reparatörer slaktar ännu trasigare exemplar för att få loss dem. CF tillverkades långt in på 90-talet innan CFi och CFe introducerades tillsammans med mer avancerade kameror (främst 200-serien). C och CT* har en slät metallyta i svart eller silver och 50mm bajonettfäste för filter. CF-serierna är svarta, har gummerade fokuseringsringar och 60mm-bajonett istället.
Dessutom finns ett par serier med F-objektiv, dessa saknar centralslutare och även om de rent fysiskt passar på din 500CM så går de inte att använda praktiskt. Vissa av dem är riktiga pärlor, t.ex. 110/2, men då får man skaffa en 200- eller 2000-kamera.
aaberg
Jag undrar hur man kan se om objektiven är CF - finns det någon beteckning etc på objektiven som berättar det?
Jag sökte på http://www.hasselbladhistorical.eu/HW/HWLenses.aspx men till exempel mitt planar f/2.8 80 mm finns i flera utförande.
ursose
Det står CF, CFi eller CFE på objektivet beroende på vilken "version" det är.
Sen har de på slutarringen läge F längst till vänster.
Osäker på hur det var med C-objektiven, dvs om det står något på dem.
aaberg
Olof B
Det står även Syncro-Compur på C-versionen.
Har du koll på V/X/M-lägena?
V - är timer för självutlösare
X - är för electronblixtar (dvs normala mordärna blixtar)
M - är för blixtlampor. (sånna där gamla 40/50-tals prylar).
Lägena till vänster till om B-läget är en räkne hjälp.
För att lättare komma ihåg och se vad som händer vid vid förlängning av tiden, vad bländaren blir.
Så helt klart har du ett C objektiv med T* multi-ytbehandling.
Alla Zeiss objektiv till Hasselblad har ytbehandling på alla linsytor.
Skillnaden mellan med och utan T* är inte jätte stor, och använder du motljusskydd så blir skillnaden än mindre.
Det fanns också en variant mellan CF och CFi/CFE och den hette CB.
Detta var en något "billigare" eller kanske rättare sagt ekonomisk variant. Den var lite billigare då den saknar bla F-läget.
CB har den nya fokuserings helixen vilket gör den underbar att jobba med.
Men! CB är lika bra som alla andra objektiv till Hasselblad (C/CF/CFi/CFE/F/FE)
CB-optik fanns bara i ett par varianter.
CB 80, har en lins mindre än alla andra CF/CFi/CFE
CB 160, helt unik. Finns bara som CB.
CB 120, mycket ovanlig Såldes endast i asien (?) Annars samma som CF.
Och CB 60. Min favorit! Precis samma formel på alla element som alla andra 60/3,5-objektiv.
aaberg
Tack, det var en utförlig och bra sammanfattning. Orsaken till att jag undrar är att jag har min hassselbladsutrustning till försäljning på Tradera och det var en spekulant som frågade om objektiven. http://www.tradera.com/Hasselblad-k...-och-massa-tillbehor-auktion_340239_142795163
- 5 K
- 1 K
- 4 K
- 1 K
