Hur använda blixten?
- Trådstartare Chanine
BikerBoyIEO
Så där out of the box så kan du inte köra sb-400 trådlös. Det du kan göra är att du köper en en lös blixtsko med en slavcell på, slavcellen kommer att känna av blixen från den inbyggda blixten på din d90. det stora problemet är väl då att du inte kan sätta några manuella inställningar på blixten så jag vet inte om det funkar i huvudtaget eller hur bra det funkar om det funkar.
Mats G
Vill man veta,
så är ingen fråga "för dum".
SB 400 är det enklast tänkbara ttl blixt, utan möjlighet till utlösning via IR.
Det finns inga intällningsmöjligheter annat än på/av, jag gillar det.
Men den lille rackaren är väldigt smidig och ganska potent.
Jag använder den vid makrofoto, då har jag en kabel (ttl kabel) från blixtskon på kameran till blixten, då fungerar den perfekt med automatiken, även en bit från kameran så man kan "modelera" ljuset. Brukar sätta en bit matt plast framför så ljuset blir mjukare.
Chanine
Okej, då förstår jag. Problemet är att jag skulle ha använt den när jag fotar små barn och då haft den att studsa via en reflex-skärm eller nåt för att inte blända barnen för mycket, det är ju inte så bra för deras ögon med blixt direkt i ögonen. Jag måste försöka komma på nån annan lösning då bara
Mats G
Indirekt blixt
Nä, du förstår nog inte helt ut varför man "studsar" blixten.
Det är inte för barnens ögon, (som inte tar någon skada av blixtljuset), utan det att ljuset blir "mjukare" = mjukare skuggor/inte utfrätta högdagrar.
Med en sån TTL kabel som det är möjligt att göra. Original Nikon är rätt dyr, men det finns ju "pirat" från ex. http://fotofyndet.se/product_info.php?products_id=5207
Okej, då förstår jag. Problemet är att jag skulle ha använt den när jag fotar små barn och då haft den att studsa via en reflex-skärm eller nåt för att inte blända barnen för mycket, det är ju inte så bra för deras ögon med blixt direkt i ögonen. Jag måste försöka komma på nån annan lösning då bara![]()
warp
Blixt är inte bra mot små barns ögon.
Har du någon källa eller referens till något som stöder det påståendet?
Lars_E
Det ÄR inte bra med blixten rakt i ögonen... för att bilden blir sopor.
Tyckte...
En fotograf.
