Internationell lansering av Objektivguiden.se men under vilket domännamn?
henrikj.se
Hej alla glada,
Funderar en del över en sak och tänkte att fler huvuden bör vara bättre på att fundera än ett. Driver http://www.objektivguiden.se och håller på att förbereda sajten så sakteliga för en komplett engelsk översättning där all information och alla sidor skall översättas, och då behövs givetvis också en ny domän för detta.
Har med detta i baktanke säkrat tre engelska domännamn.
mynextlens.com
the-lens-guide.com
cameralensdb.com
Domännamnen kanske lämnar lite att önska men de är i alla fall säkrade och jag rankar nog dem i ovan ordning, med "mynextlens.com" som favorit eftersom den möjlige användaren antagligen besöker sidan inför köp av sitt nästa objektiv.
Eftersom det finns 10583 olika sidor som berör ämnet fotografi och objektiv, men också kontaktlinser (också "lens" eller "contacts" på engelska) , så är mängden lediga domännamn i det närmaste obefintligt.
Är som sagt inne lite på "mynextlens.com" eftersom det inte finns någon motsvarande större sajt med liknande namn idag men samtidigt vet jag att man oftare söker på t ex "lens guide" på Google, så då kanske "the-lens-guide.com" ändå är bättre, trots sina bindestreck.
Surfa gärna runt på www.objektivguiden.se , som är en sajt för de Canon- och Nikon-användare som letar objektiv till sina systemkameror och fundera på vad ett lämpligt domännamn skulle kunna vara.
Var gärna mitt bollplank, och berätta hur ni hade resonerat och kanske har ni ett helt annat förslag som plötsligt ter sig som det självklara - dela då gärna med er av detta. Stort tack.
Om det är någon som skulle hitta ett helt annat ledigt domännamn än de tre ovan, som jag sen väljer, utlovas belöning.
På förhand, tack.
// Henrik J
www.henrikj.se
jag gillar också "my next lens" även om mynextlens inte är helt lätt att läsa ut.
Men var för inte registrera båda domänerna och länka till den ena. Då får du ju alla sökträffar på lens guide också
Petter ...
Tack till er som bidragit med förslag eller tankeverksamhet kring domännamn.
Det blev till slut " Lensora ".
Ett kort och tämligen enkelt namn och förslaget kom via www.wn.se.
http://www.lensora.com
Fortfarande saknas översättning på vissa artiklar ur Objektivskolan (det kommer så småningom) men i övrigt så är allt tillgängligt nu även på engelska.
Sidan har legat igång några minuter, så namnet är färskt som tusan, hehe.
Vi hörs :)
// Hegge
Kikade in på både det gamla namnet och det nya.
Det verkar inte som om kopplingen till själva databasen fungerar som den ska.
Oavsett vad man väljer av Specifikation, Summering, o.s.v. så visas ingen info...
(jag testade på två olika Canon objektiv)
Hej Thomas,
Tack för ditt inlägg.
Vill du berätta mer om vilka objektiv du har testat,
Har inte hört talas om detta fel tidigare, oavsett om det gällt Objektivguiden eller Lensora.
Bidra gärna med länkar du har testat, och även vilken webbläsare du har så skall jag se om jag inte kan försöka att simulera felet här.
Stort tack.
Till er andra,
Någon annan som upplever problem?
Tar några slumpvis valda objektiv här,
Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS
http://www.lensora.com/lens.asp?id=214
http://www.objektivguiden.se/lens.asp?id=214
Nikon AF-S 70-200mm f/2,8 G IF-ED VR
http://www.lensora.com/lens.asp?id=95
http://www.objektivguiden.se/lens.asp?id=95
Tamron SP AF 90mm f/2,8 Di Macro
http://www.lensora.com/lens.asp?id=159
http://www.objektivguiden.se/lens.asp?id=159
Verkar det fungera att gå in på dessa och kika runt bland flikarna?
Här fungerar det så om vi i stället kan vara fyra, sex, åtta, tio eller tolv ögon (och så vidare) som testar och synar det hela vore jag väldigt tacksam. :)
// Henrik J
Jag har testat följande och har samma problem idag om igår.
D.v.s. inget händer när man klickar på någon av alternativen i menyn...
Canon 100-400
http://www.lensora.com/lens.asp?id=7#
Canon 24-105
Jag använder IE8
Hej och tack igen Thomas för att du tog dig tid att skicka mig lite mer felsökningsinformation.
Har en XP-maskin (om än virtuell) där jag hade IE8 installerat och det verkar fungera här, med just de objektiv du listade.
Objektivguiden
http://dl.dropbox.com/u/6804221/skarmdump1.png
Lensora
http://dl.dropbox.com/u/6804221/skarmdump2.png
IE8
http://dl.dropbox.com/u/6804221/skarmdump3.png
Får se om jag kan testa på ytterligare några maskiner och i olika webbläsare imorgon och givetvis invänta ytterligare feedback om det är någon ytterligare som sett eller noterat något mindre väl fungerande. :)
Vi hörs och tack igen.
// Henrik J
Fantastisk Sida !!!
Objektivguiden
Lensora
IE8
// Henrik J
Hej Henrik
VIlken fantastisk sida !
Den fungerar helt problemfritt. (XP SP3 å Opera webbläsare)
Jag saknar slrgear.com under reviews. De är en bra sida, tycker jag.
Grattis till ett fantastiskt arbete !
ThomasR
Försök gärna använda standard-HTML (och andra standarder) som alla webläsare kan hantera, så slipper du testa på olika webläsare och riskera att det måste ändras för att fungera överallt.
Hej Henrik
ThomasR
Hej och tack för era inlägg,
Roligt att sidan uppskattas! SLRGear.com är definitivt en bra sida så dennes recensioner skall jag absolut föra upp. Gör en notering om detta i min ToDo-lista, hehe. I skrivande stund finns cirka 1300 recensioner i databasen, men de skall bli fler. ;)
Vidare används nog standard-html till allt på sidan, men visst förekommer det lite JQuery och Javascript etc men ovan problembeskrivning har jag inte hört talas om innan så kanske är det något som inträffar i Thomas miljö enbart?
Objektivguiden har varit igång sedan april och mig veterligen har inte problemet funnits tidigare nämligen. Testade idag även på en Windows 7-maskin och där IE, Firefox, Google och Opera samt Safari - Allt såg OK ut, men jag är givetvis lyhörd och uppskattar ytterligare feedback.
Vi hörs :)
// Henrik J
Det är ju möjligt. Jag kan rapportera att jag inte hade några problem av det slaget med OS X och Firefox 3.6.25. Jag var tvungen att aktivera Javascript förstås ...
Om du trycker F12 så borde du se att IE9 kör sidan i Quirks mode och inte som IE9 Standards. Möjligen inte vad du söker för en ny sida. Jag har inte kollat särskilt vad det medför att tvinga över den i IE9 Standards, men en uppenbar sak som händer är att loggan blir centrerad.
Skickar man sidan till W3C:s validator så blir det vissa klagomål, typ ingen doctype, fallback till HTML 4.01 Transitional och en långtradare fel. Att IE9 hoppar över i quirks mode är nog inte så förvånande. ;)
Angående ej fungerande meny så kan det ju vara javasript som är avstängt, som PMD antyder ovan.
Sorry Henrik.
Det mesta verkar fungera utom just den där menyn...
Jag kör alltså Win7/IE8/Java ver 6.30
(körde tidigare 6.21 och provade att uppdatera till 6.30 utan någon skillnad)
Eftersom det verkar funka bra hos övriga så är det väl bara att konstatera att jag har något eget bekymmer.
Jag ska installera Firefox bara för att testa ;-)
