Autoviewer problem (bädda in på hemsida)
Merlin
Ska göra en hemsida och har gjort ett Autoviewer-album med hjälp av Lightroom. När jag förhandsvisar från LR så fungerar det utmärkt, men när jag ska bädda in det på hemsidan (med hjälp av Dreamweaver), så står det hela tiden att jag måste hämta flash. Men det har jag redan.
Jag har följt guiden på den här sidan http://simpleviewer.net/autoviewer/support/embedding.html , men det funkar inte ändå när jag förhandsvisar min portfoliosida i webbläsaren (Firefox och Safari). Måste man ladda upp sidan på servern först innan jag kan kolla om det fungerar?
Sen undrar jag, det står att jag ska "Copy the entire contents of your AutoViewer gallery folder into the folder that contains your HTML page (including the swfobject.js file and sub-folders)."
Innebär det att jag ska kopiera enbart innehållet i den mappen jag skapat med hjälp av LR? I den mappen ligger det en fil som heter index.html, men den kan jag väl inte använda, jag har ju redan en fil som heter så som är min startsida..?
Någon som kan hjälpa en nybörjare? :)
Kopiera hela mappen, inklusive själva mappen till din hemsida.
Du har en index.html i roten på din hemsida. Det är den som visar din startsida när man surfar till hemsidan. Ditt album lägger du som en mapp, t.ex. www.minhemsida.se/album01 och i mappen album01 så används den index-fil som finns där när man surfar till den mappen.
Ok, nu ligger mappen som jag fick när jag exporterade från Lightroom i huvudmappen på hemsidan. I huvudmappen ligger också index.html och kontakt.html, about.html och två stycken portfolio-html. Men när jag surfar in på sidan som ska innehålla autoviewern står det istället:
"AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash."
Länk om någon vill titta:
http://stefan-johansson.com/portfolio_reportage.html
OK, då har du ju fått till det rätt med mappstruktur.
Även jag ombeds ladda hem Flash trots att jag har det. Skumt. Jag använder själv Airtights SimpleViewer på min hemsida (iofs via "skalet" Porta) och det fungerar bra:
http://erro.se/traces/Parkliden/album/
Då vet jag inte riktigt... på nåt sätt verkar ju din "installation" inte känna av Flash på rätt sätt.
Nu gjorde jag så att jag struntade i de där instruktionerna på sidan och gjorde Insert => Media =>SWF. Då fick jag fram spelaren, men inga bilder.
Döp om mappen autoviewer skidor och ta bort mellanslaget i namnet, funkar inte så bra med nationella tecken eller mellanslag. Sätt ett _ eller nåt istället och ladda upp hela mappen på nytt.
Typ: autoviewer_skidor/viewer.swf
Välj exportera o döp filen tex autoviever o lägg den på disken där du önskar. Den mappen du får där skall du klistra in i sin helhet på din hemsida. Indexfilen där innehåller ditt bildspel som du har skapat.
Prova att klicka på index i mappen så ser du att det fungerar!!
Mh. Going
