Gammal 2012-01-22, 01:10   #16
Medlem sedan: dec 2003
Jag hade själv en Practica super TL en gång i tiden. Är det någon som minns i vilket östland de tillverkades och vad som hände med fabriken när muren revs? Det var ju faktiskt ganska kompetenta kameror
Sent from my Galaxy S II using Tapatalk
Besvara med citat
Gammal 2012-01-22, 01:45   #17
PMD
Medlem sedan: aug 2004
Praktica tillverkades av V.E.B. Pentacon i Östtyskland. Det var en del av Zeiss fabriker som hamnade i Östtyskland efter andra världskriget.
Besvara med citat
Gammal 2012-01-22, 08:09   #18
Medlem sedan: jan 2012
Cool
petter.oj.norman skrev: Plockar fram FOTO nr 6 1984
Nybro fotomagasins annons över ett helt uppslag (en sådan där med långa listor av kameror och priser)
Några exempel:
Praktica B200 inkl 1,8/50 1195:-
Nikon F3 hus 5350:-
Canon F1 Fn (hus?) 5400:-
Canon optik 70-210 2260:-
Minolta X 700 hus 1880:-
Petter ...
Tackar!
En Praktica ("värstingmodellen" då) med optik kostade alltså ca 60-65% av vad en "märkes"-kamera utan optik kostade. Att den senare kanske hade några mer "finesser" ändå får tas med i beräkningen
Besvara med citat
Gammal 2012-01-22, 11:26   #19
PMD skrev: Praktica tillverkades av V.E.B. Pentacon i Östtyskland. Det var en del av Zeiss fabriker som hamnade i Östtyskland efter andra världskriget.
Hittade en artikel om företaget på Wikipedia:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Pentacon
Besvara med citat
Gammal 2012-01-22, 12:25   #20
PMD
Forestman69 skrev: Tackar!
Praktica var ganska avancerade kameror. T.ex. så fanns en Praktica-modell som hade fullöppningsmätning, vilket inte var så lätt med M42-fattningen. Pentacon lade till elektriska kontakter för överföring av bländarvärdet och för att skicka kommando från kameran till objektivet att blända ner. Ungefär som Canons EF-fattning nästan 20 år senare.
Besvara med citat
Gammal 2012-09-20, 20:12   #21
Medlem sedan: jan 2008
FlyerOne skrev: Jag kommer inte ihåg några exakta priser på Praktica från den tiden, men jag minns att de var billigare än de flesta andra, som Minolta eller Exakta. Praktica-grejernas kvalitet ansågs allmänt vara lägre.
Fast dom var riktigt bra, det var att dom var gjorda i Östtyskland som gjorde att priserna var låga. Optiken var kanon, spegeluppfällning och sådan var kanske inte i klass med Japanerna, men gluggarna var det.
Besvara med citat
Gammal 2012-09-20, 20:18   #22
Praktika MTLB paketpris på ELLOS 1988
Jag köpte min första egna SLR 1988, en MTL5B med 28mm/2,8 + 50mm/1:8 + 135/2,8 och en väska för 1995:- på ELLOS.
Och jag hade mycket kul med den kameran.
Besvara med citat
Gammal 2012-09-20, 20:22   #23
Avtrycket på PRAKTIKA
Här syns det annorlunda avtrycket på framsidan. Det fungerade mycket bra för handen faktiskt. Och dom var robusta som tusan.
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Praktica_MTL_5_B
Besvara med citat
Gammal 2012-09-20, 20:25   #24
Lite mer om MTL5B
The MTL-5 is lightweight, compact (although not quite as compact as the old Pentax Spotmatic series) and functional. In terms of features, it does in fact compare favourably even today – 1/1000th second top shutter speed down to 1 second and a B setting for manually timed long exposures; useful 1/125th flash sync; vertical travel metal shutter blades; live hotshoe and sync socket; depth of field preview which also incorporates the stop-down metering mechanism; TTL meter that is pretty accurate even with alkaline batteries (they were built to use the older mercury ones); smooth wind-on lever; bright, split-prism focussing aid; and firm build quality.
Being a later model, it has the advantage of being able to accommodate most of the screw mount lenses ever made – some earlier bodies were not so forgiving, especially of lenses whose rear elements extend back a little way into the mirror box – I have a Yashinon 50mm f1.4, for example, that gets in the way of the mirror on my SP500 and a friend’s Chinon CS, but it works fine on the Praktica – similarly, some of the later SMC Takumars with the metering coupling do not fit into some screw mount bodies, and again the MTL-5 has no issues with them at all. My MTL-5 was my workhorse for a year, and I only sold it early this year to make way for the aforementioned Pentax SP500.
Besvara med citat
Gammal 2012-09-20, 20:33   #25
Medlem sedan: jun 2011
Canon FX
Vet inget om priserna på Practica, men jag fick min första systemkamera (Canon FX) när jag fyllde 15 år (1967). Den kostade då ca. 500:- inkl. 50/1.8 Något billigare än en moped vilket mina föräldrar uppskattade.
Besvara med citat
Gammal 2012-09-20, 20:34   #26
Medlem sedan: aug 2007
Min första systemkamera var Praktica Super TL med tre gluggar.
Kompisen började jobba i fotoaffär och skaffade en Konica Autoreflex med Hexanongluggar.
Jag fick tag i en Pentax med Takumarobjektiv.
Det var faktiskt en stor skillnad i skärpa och kontrast mellan de japanska och östtyska objektiven.
Visst var de östtyska objektiven billiga men också betydligt sämre. Det finns säkert östtyska objektiv som var bra men inte de jag hade. Antireflexbehandlingen var väl sämre vilket medförde lägre kontrast i bilderna.
Sen bytte kompisen till Leica, jag köpte hans Konica och använde den ganska länge.
Besvara med citat
Gammal 2012-09-20, 20:58   #27
Medlem sedan: jul 2003
Praktika såldes i Hobbexkatalogen minns jag. En dröm i början på 80-talet. Första systemkameran blev en begagnad Minolta 7000 med 28-85 objektiv med macroläge någon gång i slutet av 80 talet eller början av 90-talet.
Besvara med citat
Gammal 2012-09-21, 13:00   #28
Medlem sedan: apr 2007
Otten skrev: Fast dom var riktigt bra, det var att dom var gjorda i Östtyskland som gjorde att priserna var låga. Optiken var kanon, spegeluppfällning och sådan var kanske inte i klass med Japanerna, men gluggarna var det.
Om dina erfarenheter av Praktica är att de hade bra kvalitet, så kan det mycket väl vara så, eftersom mina praktiska erfarenheter av dessa gäller modeller som var ungefär 25 år äldre än den du köpte.
Å andra sidan var de japanska kamerorna alldeles i början också ganska dåliga (ofta) kopior av de tyska kamerorna. Men de lärde sig överraskande snabbt att tillverka kameror med bättre kvalitet än flertalet av de tyska (och billigare).
Jag har således ingen erfarenhet av Praktica-kamerornas och objektivens kvalitet var i slutet av 1980-talet, men det skulle förvåna lite ifall deras objektiv generellt skulle vara bättre än de japanska. Jag köpte en del begagnade objektiv då till Praktica Six, och de jag fick tag i var inga höjdare (vet dock inte riktigt när de kan ha tillverkats).
Besvara med citat
Gammal 2012-09-21, 13:28   #29
Bra
Nej jag skrev aldrig och tyckte aldrig dom var bättre än Japanska, och det skrev jag aldrig heller, men dom var inte så dåliga som vissa påstod heller. Jag köpte precis som du säger en av de sista innan DDR föll, och jag vet pappa som oxå körde Praktica sedan 1970 hade mycket problem med ojämn kvalitet på gluggarna, speciellt antireflex-behandlingen som var ok på vissa gluggar och helt kass på andra, helt identiska gluggar i övrigt.
Givetvis var de Japanska kamerorna mycket bättre, men kanske inte 6 gånger bättre? :-) Jag menar en ingångs CHINON var väl inte heller en superkamera? Och eftersom Praktica var helt manuella kameror lärde man sig förhållandet mellan tid/bländare :-)
Besvara med citat
Gammal 2012-09-21, 15:31   #30
Då kan vi nog var tämligen överens. Jo, jag har haft en Chinon spegelreflex också, och den var knappast bättre än Practica, vare sig enligt min mening, eller några av de andra jag träffade på den tiden som också hade råkat köpa en Chinon. :-)
På den tiden fanns det inte så många andra möjligheter att komma underfund med en kameras kvalitet, än att köpa och använda den...
Besvara med citat
Svara
Bokmärken
Taggar
80-tal, normalobjektiv, praktica, pris
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:57.
Aifo AB - Elinchrom D-Lite RX ONE studioblixt
