Fotosidans Forum
Efter exponeringen
Övriga mjukvaror för Fotografer
arbeta i Lightroom bibliotek med två olika datorer?
Ämnesverktyg | Betygsätt ämne |
#1 |
Medlem sedan: jun 2009
Hej.
Tänkte ladda ner lightroom nu. Jag undrar över en sak först bara. I beskrivningarna står det att LR sparar alla förändringar i bildens metadata. Betyder detta att jag kan t.ex; 1. Förvara LRs bibliotek i en extern hårddisk som mina två datorer arbetar mot. 2. Om t.ex. min grabb sitter och ser en film på den stationära kan jag (som vill se mina nytagna bilder direkt) lägga in bilder från den bärbara och börja med enklare justeringar för att sedan; 3. Öppna samma bilder via den stationära och fortsätta exakt där jag slutade och jobba vidare? Ursäkta om min fråga verkar korkad. Det jag vill undvika är att sprida ut olika versioner av bilderna på olika datorer. 4. Kan man synkronisera två datorers bibliotek med jämna mellanrum? Låt säga före och efter en längre resa? Hur jobbar ni som byter arbetsplats ofta? Tack på förhand. |
| Besvara med citat |
#2 |
Medlem sedan: apr 2008
Om du även lägger lightrooms katalogfil (som är själva databasen) på den externa disken så "Ja, det kan du, sålänge inte enhetsbokstaven ändras mellan datorerna".
Däremot är det inte helt rekommendabelt eftersom katalogfilen och chache-mapparna är väldigt I/O-intensiva vilket gör att USB-diskar känns rätt sega då. Däremot vad gäller 4 så är svaret "Njaeee". Det man bör göra då är att exportera bilderna från "semesterdatorn" till en ny katalog som man sedan importerar i sin "normala" dator. Sagt på ett annat sätt: LR är i sin design inte anpassad särskilt bra för varesig "grupparbetande" eller "flera arbetsplatser". |
| Besvara med citat |
#3 |
Medlem sedan: mar 2004
1. Ja, om det är en extern USB-disk. Katalogen (LR's databas) kan däremot inte lagras på en nätverksdisk, eftersom LR är ett enanvändarprogram. Själva bilderna kan däremot ligga på en nätverksdisk, men katalogfilen måste ligga på en lokal disk (intern eller extern). Båda datorerna kan alltså inte jobba mot samma katalogfil samtidigt.
2. Ja, om det är en USB-disk (se 1) 3. Ja, om det är en USB-disk (se 1) 4. Som Janne säger, det går, men man måste hålla tunga i rätt mun. Det gäller att hela tiden ha koll på vilken av de två datorerna som är "originalet". Så fort du börjar arbeta på båda samtidigt så har du två originalkataloger, och det blir svårt att synka dem. Däremot kan man t.ex. använda den ena som huvud-dator, och bara ha nya små tillfälliga kataloger på den andra. Eller exportera delkataloger från huvud-datorn till den andra (men då måste man återigen se till att man inte jobbar med dessa bilder på huvud-datorn). Det kräver stor diciplin om man faktiskt vill jobba med samma bilder i två datorer, eftersom man bara kan göra det i en dator i taget, och sedan måste synka de två. Om man däremot kan nöja sig med att ha en dator som arbetsdator, och den andra som en "read-only" där man inte gör något arbete utan bara tittar så är det enklare. Man kan å andra sidan använda en USB-disk och se till att både katalog och bilder ligger på den. Då är det bara att flytta disken till den dator där man för tillfället vill arbeta. Inga problem, eftersom man bara har ett original som flyttas mellan olika datorer. Å andra sidan så är det bara en dator som har tillgång till katalog och bilder i taget. |
| Besvara med citat |
#4 |
(Följande text är nerdig, och skall ignoreras av de flesta)
Det GÅR att ha katalogen på en nätverksresurs, bara den monteras som en blockenhet och LR inte märker att det är en fjärresurs. Jag använder själv iSCSI till det ;) |
| Besvara med citat |
#5 |
Ja Janne, man kan, men det kräver "specialtrick" med subst eller andra lösningar, och det är nog inte att rekommendera för någon egentligen. Möjligen dig då... :-)
| Besvara med citat |
#6 |
Tack!
Då är det bara att köra på. Jag hittade in på Lightrooms forum där frågan ställts ett par gånger tidigare. Det svåraste är väl att klicka i rätt rutor vid export och import av diverse kataloger så att man inte får dubletter av original och olika versioner av arbetskopiorna. Men det löser sig nog. Vore ju klart smidigast om man bara behöver bära runt en USB-pinne med den aktuella bildsamlingen på. |
| Besvara med citat |
#7 |
Medlem sedan: sep 2001
Om du redigerar dina bilder på en dator och skriver alla ändringar till XMP filerna så får du i princip bilden lika redigerad när du öppna den med en annan dator med LR. Äve
keywords och mycket annat finns med i XMP. Skapar man collections samt vissa andra saker finns dock bara i katalaogen. Själv brukar jag ha en MacBook Air med mg på resa och skriver allt till XMP. Sedan flyttar jag alla bilder till min NAS server när jag kommer hem och synkar sedan mappen med den mänadens bilder som är aktuell på min MacBook Pro 15 som är min normala dator för redigering. Skall man ha med sig absolut allt inklusive collection så får man följa rekommendationerna från Adobe och exportera och importera kataloger för de bilder det gäller. Nackdelen är att det tar en djäkla lång tid. |
| Besvara med citat |
#8 |
OK, Tack! Jag ska läsa vidare om det.
Senast redigerad av MB1969 den 2012-06-10 klockan 01:00. Anledning: fann det på google |
| Besvara med citat |
#9 |
För en raw bild så lagras all metadata i en side-car fil som är en XMP fil.
Tittar man i en mapp med canon raw bilder så hittar man raw-bilden och en XMP-fil där båda har bildens filnamn.En DNG fil eller en jpg kan lagra.metadatan i själva filen och behöver ingen XMP-fil. |
| Besvara med citat |
#10 |
Förresten, behöver jag köpa en plug-in för att kunna skriva sådana filer?
| Besvara med citat |
#11 |
Nej de program som kan hantera metadata kan också skriva och läsa den metadatan till/från XMP.
Allt du behöver göra är att slå på funktionen i LR. Den finns i inställningarna. Kommer inte ihåg om den är på default. |
| Besvara med citat |
#12 |
Tusen tack. Det blir till att plugga lite extra. Jag börjar förstå vad farsan menade med att LR är krångligt att komma igång med :) Själva framkallningen verkar enkel. Men det ger sig nog. Om inte annat så kan man säkert spara basjusteringarna som presets och exportera/ importera dom istället.
Jag vill bara ha själva "tänket" klart från början. Sen ska ju allt backas upp och då är det skönt om det inte finns en massa lösa trådar överallt. |
| Besvara med citat |
#13 |
Medlem sedan: aug 2010
Har en liten följdfråga, LR gör ju en säkerhetskopia regelbundet. Var lagras denna och är det lämpligt att göra en back-up av den, eller ska man göra en back-up av något annat? Själva bilderna har jag back-up på.
Jag har gjort så att jag exporterar in allt till en bärbar dator där också LR ligger. När jag är färdig med redigeringen så flyttas den importerade mappen ut till en extern disk Senast redigerad av pdahlen den 2012-06-10 klockan 07:16. |
| Besvara med citat |
#14 |
Medlem sedan: jan 2003
OM jag kommer ihåg rätt så ligger den bredvid LR-cat-filen.
| Besvara med citat |
#15 |
LR's inbyggda backupfunktion tar bara backup på katalogfilen (filnamn.lrcat). Som standard sparas backupen i en mapp "backups" i samma mapp som själva katalogfilens original. Dumt ställe med andra ord eftersom backupen ligger på samma disk som originalet. Men du kan välja själv eftersom man får upp en dialogruta och där kan man ange en annan plats.
Bilderna måste man backupa själv, det gör inte LR's backup. |
| Besvara med citat |
| Bokmärken |
Föregående ämne
Nästa ämne
| Ämnesverktyg | |
| Betygsätt det här ämnet | |
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:34.
Sök i forum
Forumkategorier
- Fototeknik
- Intresse / Inriktning
- Bilden i fokus
- Efter exponeringen
- Handla
- Utrustningsfrågor
- Foto som jobb (eller vägen dit)
- Fotosidan.se
- Annat
- Grupper och Klubbar
Senaste nyheterna
- Markus finner lugnet i Hjo
- Makroskola och normalzoomar i Fotosidan Magasin 3/2013
- Vi har provat Canon EF 200-400/4L IS
- Scanpix vann första striden mot Google
- Paul Hansen friad från misstanke om fusk med vinnarbild
- Ny bildstil optimerar tonomfånget
- Ljusstarkt tele till Nikon 1-serien
- Nu är Canon EF 200-400/4L IS i produktion
- Fångade teaterns dramatiska ögonblick
- Olympus PEN blir mer avancerad och mer retro
