Hur använder jag fjärrutlösare?
- Trådstartare FBGKimpan
Kullis
Fjärrutlösare
Hej Kim,
För det första skall du välja fjärrutlösningsläget med ratten för S/CL/CH/Q etc etc (uppe till vänster iaf på D7000) då förstår kameran att du vill använda fjärrutlösare.
Sen finns det i fotograferingsmenyn en meny för just fjärrstyrning, där du kan sätta lite olika värden.
Själv brukar jag köra med spegeluppfälning för att få så skakfritt som möjligt.
Detta läget ger vid första tryck endast att spegeln fälls upp och vid det andra trycket(på fjärren) så tas bilden).
Lycka till!
Hej Kim,
Lycka till!
Kiboko
Har aldrig använt fjärr till D90...
Men om du tittar på knapparna till höger (ovansidan) så ser du den mellan (AF) och (+/-) ... en knapp med ett lager bilder på.
Tryck in den och vrid på bakre ratten (tumm-ratten) då kommer du nsart till läget för enbart frjärrkontroll.
/jonas
/jonas
Ants
Tack!
Tack det löste mitt problem också. Hittade en fjärrkontroll på eBay för någon tia och förstod först ingenting. Kontrollen blinkade inte ens när man tryckte på den, så trodde batteriet först var dött.
/jonas
- 4 K
