Cokin / Lee Grad. Gråfilter på ett 20mm?
- Trådstartare Vanheden
Sumpen
Har ej egna erfarenheter, men vad jag har läst blir du antagligen tvungen att såga bort den yttersta filterskåran på Cokin-hållaren. Lee hållaren ska du själv kunna skruva isär och ta bort så många spår till det slutar vinjetterar. Men jag tror inte att de behövs med LEE när du använder endast en filterhållare (dvs utan tandemadapter och ännu en hållare) i och med att deras filterbredd ligger på 100 mm medans Cokin är runt 83-85 mm bred (kommer inte ihåg riktigt).
/Erik
/Erik
Åke Vinberg
Funkar på en Nikon 20/2.8D om man skär ner Cokin-hållaren så att bara en filterslot finns kvar.
Kanon, och du slipper investera i softfilter ocksåNiklasK skrev:
Så det finns de som handhåller plastbiten..? DÅ räcker det ju om man köper den.. Härligt![]()
Lite jobbigt om man har en slutartid på minuten eller mer då!
Åke Vinberg
En sekund eller två med mjukt tonat gråfilter är nog lugnt. Problemet är inte att hålla filtret still, utan att hålla filtret rakt så att inte fingrarna eller kanten kommer med. Om du ska handhålla så använd 100mm filter så blir det lättare. /Åke
gunte
Jag handhåller också det avtonade vid vidvinkelfoto men det finns en lösning vid långa tider..limma/löd på en liten kontorsklämma på en stadig ståltråd 2-4mm och lagom lång för att kunna förvaras i väskan eller på stativbenet..stick ned pinnen i jorden vid lågfoto och kläm filtret i klämman..häpp...
mvh/gunte..
mvh/gunte..
Angell
Jag är på jakt efter den större modellen av kvadratiska Cocin-filter. Den s.k. P-serien, men det är svårt att få tag på. Jag vill ha både hållare och filter. Den mindre A-serien klarar max 62mm diameter på linsen (Handhållen och centrerad, men passa fingrarna).
Har någon nå't tips om vart jag kan få tag på detta?
David
David
Sinuslinus
Dito har filter för MF och storformat och vidvinklar. Hitech heter märket och jag har köpt deras filter och de verkar vara av bra kvalite. Samma plast som man har i linserna i glasögon.
www.dito.se
Och köpt platshållaren (dete blir för dyrt med hållare av "flygplansaluminium")
www.dito.se
Sinuslinus
Hmm, nu misstolkade jag Angells fråga.
Den större varianten för mig är 100mm hållarna men den vanliga p-hållaren är 85mm.
dito säljer hållare och filter som är kompatibla med p-hållaren också.
Passar objektiv med filtergänga upp till 77mm sen får man gå upp till stora hållaren som klarar 105mm-filtergänga.
Åke Vinberg
Det finns också en Cokin XL-storlek, 125mm i kvadrat tror jag. Har dock inte sett den säljas i Sverige.
De passar faktiskt för objektiv upp till 82 mm, men jag tror man skall undvida vidvinklarna då, eftersom den fysiska öppningen i hållaren är runt 77 mm.SinusLinus skrev:
P-hållaren har tre slitsar. Det blir inte mer vinjettering av att använda samtliga, det är ju själva hållaren som skymmer och inte filtren.
Många sågar av en eller två av de yttre slitsarna för att undvika vinjettering. Om det är ett problem med ditt objektiv kan bara du avgöra genom att testa. Det går inte att generellt säga att det funkar med en viss brännvidd eftersom alla objektiv är olika konstruerade.
- 7 K
- 13 K
