Väska till D70
- Trådstartare chry
acey
jag köpte tamrac 4314.
http://www.scandinavianphoto.se/?45731
fast den är lite liten, man får ned kamera huset + 18-70 objektivet utan problem, även med motljusskyddet. fast det blir lite trångt då.
och remmen kan vara lite jobbigt att få ned också.
skulle köpt större, men bättre än ingenting.
chry
Mmm.. ..den verkade väldigt prisvärd.
Är den bra?
acey
maxzomborszki
Kolla åt vilket håll locket öppnas. Jag har en Lowe Pro TLZ-1 och där öppnas locket från kroppen vilket gör det betydligt lättare att ta i och ur kameran då man kan fälla locket framåt, över kanten.
Sedan bör du kanske beakta vilket skydd din kamera behöver. D70:n kostar ju ändå lite och då kanske det är värt att lägga några slantar extra på en väska som ger bra skydd. Jag kan ju jämföra min Lowe Pro TLZ-1 med Mini Mag AW när det gäller "byggkvalitet". Den senare har betydligt kraftigare vaddering, locket ligger "omlott" så att det inte ska kunna rinna in vatten genom blixtlåset, det finns en väderhuva att dra över om det skulle vräka ned regn eller snö samt att beslagen är kraftigare och i metall. Ska du kånka omkring på kameran mycket tycker jag det är dumt att tumma på kvaliteten.
MortenG
Precis som Max sa, vaddering, vädertålighet, kamerans tillgänglighet, samt kanske om väskans inre går att "bygga om". (och kanske utseende
Jag har själv en Lowepro Nova 3, köpt för ynka 295,- på Scandinavian. Den har plats för kamera med objektiv, samt ytterligare 5 prylar - dock inga stora objektiv av typ 25 cm eller längre
Nu är inte min väska AW versionen, men jag skulle våga påstå att det får regna ganska friskt ganska länge innan det tränger igenom, jag tror jag tröttnat på vädret innan väskan gör det. Men visst, det kan säkert kom väl till pass vid vissa tillfällen.
Men som redan nämndes, gå och prova!
chry
samsonite trekker
Det fanns inte mycket att välja på, men jag fastnade för en modell som heter Samsonite Trekker 130. Rymmer huset med normal-zoom + kanske ytterligare någon optik i mindre format. Locket öppnas ut från kroppen. En ytterficka rymmer laddare och lite sladdar som är bra att ha med på resan.
AnWi
Annan lösning
Provade en helt annan lösning. Köpte en ryggsäck för 85:- på Clasohlson. Den har många fack. Har min D70 (på rygg) i största facket där jag lagt in en bit av ett liggunderlag mot ryggen och vadderade påsar i botten.
Hade kameran på ryggen varenda dag i skidbacken och inte en skråma (på den) trots ett par rediga vurpor.
Varken pris eller utstyrsel går att jämföra med "äkta" kameraryggor men det fungerar hur bra som helst för mej.
De objektiv jag släpar med mej lägger jag i en vadderad påse under kameran.
/AnWi
/AnWi
AnWi
Annan lösning
/AnWi
/AnWi
- 6 K
- 1 K
