Varför mäte infallande ljus?
Egel
Hejsan.
JAg har aldrig äget en ljus/blixtmätare och har därför aldrig mätt infallande ljus. Satt och funderarde på varför man gör det och vad skillnaden blir och vad man bör tänka på.
Tacksam för alla svar och tankar
Det finns givetvis för och nackdelar med alla lösningar. Nackdelen med att mäta det ljus som reflekteras av motivet är att man bör ta hänsyn till motivets reflekterande egenskaper. En klassiker på vintern är snöbilder som kan lura ljusmätningen uppemot två steg.
Finns det ingen kamera som kan mäta infallande ljus? Jag har inte sett någon.
Canons 1D har en vid glasbit den mäter vitbalansen igenom. En helt genial lösning verkar det som i mina ögon.
En liknande lösning borde gå bra att mäta exponeringen med, eller...?
Hade inte hasselblad något prisma med infallande ljus-mätare på? Eller spealr mitt minne spratt med mig?
När man mäter reflekterat ljus så måste man exponeringskompensera om motivets genomsnittliga gråton avviker från gråkortets 18%, precis som Jörgen är inne på. Mäter man infallande ljus så slipper man tänka på att kompensera.
Nackdelen med att mäta infallande ljus är att mätningen helst bör ske vid motivet. Det kan vara bökigt om ljuset varierar och motivet befinner sig 200 meter från kameran...:D
En annan nackdel är att mätning av infallande ljus inte funkar för motiv som genererar ljus, t.ex. solen, lampor osv.
Jag väntar fortfarande på att någon fabrikant ska introducera en infallande ljus-mätare med trådlös överföring av mätvärdet till kameran. Tänk vad praktiskt det vore! Något för Minolta kanske, de kan ju både ljusmätare och trådlös överföring...?
Suveränt bra ide'. Jag har väntat ett tag nu på radiokretsar inbyggda i kamerahus. Vore perfekt för bl.a. trådlösa blixtar, fjärrutlösare, exponeringsmätare etc.etc. Digitalkameror skulle kunna tanka över bilder till en större hårddisk i kameraväskan...
En standard för tekniken vore inte heller fel.
Kanske blåtand? Tyvärr behövs extremt snabb överföring för ex. TTL, men det går nog att lösa.
Det verkar finnas en hel del kvar att göra med tekniken trots allt.
Egel skrev:
Hejsan.
1: Varför.
Som tidigare nämnts så är de flesta kamerors ljusmätare kalibrerade på 18% ljusreflektion.
Med andra ord, om du fotograferar ett hus som täcker större delen av bilden ,plus att huset då är målat i en exempelvis grå färg som motsvarar 18% ljusreflektion så får du troligtvis en riktigt bra bild. Tänk på att ljusmätaren ser i svart/vitt, man måsta tänka på t.ex"hur mörk är den här röda jackan i svart/vitt". Men om samma hus är målat kritvitt och reflekterar upp emot 90%, så blir kamerans reaktion är då ungefär så här.
Oj vad ljus det var,bäst att stänga bländaren ett(par) steg, vilket resuterar i en underexponerad(grå/mörk) bild av det så vita huset.
Det andra alternativet är ju då när huset är kolsvart och reflekterar kanske bara 1-2% av ljuset. Kameran tänker igen och konstaterar denna gång ajaj vad mörkt och öppnar upp ett(par)steg.
Resultat återigen en (grå/ljus) bild.
Slutsats: Kameran tror alltid att det är 18% som gäller, och därför måste vi lura kameran lite grann. Dock klarar de flesta nya kameror av rätt så luriga objekt då de är matade med "exempel bilder" som den kan jämföra med för att hitta rätt.En bra grej med ljusmätaren är att har man gjort en mätning vid typ kl 11 på förmiddagen så kan man oftast köra med den i flera timmar eftersom solen lyser lika starkt mitt på dagen, så länge det är molnfritt vill säga.
2 Skillnaden.
Enkelt förklarat så gör man som så med den lösa ljusmätaren att man listar ut och mäter allt ljus som kan träffa objektet i fråga.
Är man utomhus så mäter man infallande ljus från solen,månen eller vad det nu kan vara som lyser.
I studion mäter man också ev. blixtljus.
Hur gör man då, jo som tidigare sagt så håller man upp ljusmätaren framför objektet vänd mot ljuskällan och gör sin mätning. Befinner sig sen objektet på långt avstånd så måste man börja tänka litegrann, då får man leta upp ett ställe med samma ljusförhållande och mäta där istället.
Ex. sitter man i en båt och vill fota en annan båt en bit bort så seglar ni ju under samma sol och den lyser lika starkt på din båt som på den andra(om det inte är molnigt) alltså kan du mäta infallande ljus på din egna båt och fota den andra.
Om man inte vill köpa en ljusmätare kan man använda spotmätning och mäta på handflatan eller gråkort istället ,ger oftast ganska bra resultat.
Helt rätt.
Hasselblads prismasökare PME45 har en mätkalott för infallande ljus. Man använder den som en lös mätare, dvs håller den vid motivet och riktar mot kameran.
Re: Helt rätt.
Sitter en på min PME90 också. Den är alldeles utmärkt att använda när jag plåtar modeller utomhus, med hjälp av den kan jag hålla ett öga på motljusets styrka hela tiden. Mätar-sfären är ju riktad uppåt/framåt.
Fler kameror borde ha den här möjligheten.
/Jacob
Förutom de tidigare två nämnda ljusmätarna till Hasselbladare finns det en gammal variant med en ljusmätare inbyggd i frammatningsratten. Denna mätare har en vit plastlucka som kan skjutas in framför mätcellen och ge möjlighet till att mäta indirekt ljus. Jag har testat och det verkar funka bra. (kommer inte ihåg vad "ratten" har för beteckning...)
/Anders
Ernst Wildi (i The Hasselblad Manual) kallar den bara för Exposure Meter Knob. Det var en selenmätare så den behövde inget batteri.
Fredrik H skriver att man ska mäta ljuset mot ljuskällan. Detta vill jag inte hålla med om, mät ljuset mot kameran, som du förhoppningsvis riggat upp på stativ.
Tänk dig att solen står i söder, dvs mitt på dagen och du ska plåta en vägg mot norr, du har alltså kameran riktad söderut, väggen är mot norr. Om du då mäter ljuset mot ljuskällan dvs solen så kommer du att få en väldigt underexponerad bild.
En stor fördel med att mäta ljuset manuellt är att man lär sig väldigt mycket om hur ljuset fungerar och påverkar den färdiga bilden.
klabbarpan skrev:
Fredrik H skriver att man ska mäta ljuset mot ljuskällan. Detta vill jag inte hålla med om, mät ljuset mot kameran...
Håller med klabbis. Tumregeln är att alltid rikta den vita plastkoppen rakt mot kameran. Speciellt viktigt i sidljus.
Sorry..
Jag håller oxå med klabbis. Rikta ljusmätaren mot kameran.
Såg en liten oklarhet till i mitt tidigare inlägg,jag skrev såhär citat" att man listar ut och mäter allt ljus som kan träffa objektet i fråga."
Detta görs ju alltså i en mätning,(ljusmätaren mäter allt ljus, både från sidan och framifrån) det jag tänkte på var om man använder blixt, då kan man mäta allmänljuset först och sedan blixtljuset,då blir det fler mätningar som läggs ihop. Jag tror att vissa ljusmätare räknar ut det där själva på nått vis
Fast blixtljusmätning är inte min starka sida :).
jag mäter nog 60% infallande, med min gamla vivitarmätare, skjuter för en liten vit lucka, så får jag ev-värdet för infallande, kanon vid svåra tillfällen, detta gäller förstås när jag anväder kamera utan ljusmätare.
janm.
Jag har skummat igenom artikeln och det var bra skrivet. Skall läsa ordentligt senare.
Precis så mäter jag infallande ljus, mot huvudljuskällan, vid motljusbilder är inte solen huvudljuset utan himmelen, och sedan använder jag informationen för att komma fram till lämplig exponering.
Fast, jag använder huvudsakligen Spotmätare, men ibland byter jag arbetsmetod och utrustning.
Trots all ny teknik och avancerade algoritmer så behövs fortfarande hjärna och kunskap för att alltid få de perfekta exponeringar.
Så om jag använder en ljusmätare så kommer motivet att få en slags medelexponering, där skuggor och högdagrar är lagom exponerade, eller?
Om jag då vill mäta efter skuggorna, skall jag överexponera i kameran eller finns det något bra sätt att använda ljusmätaren till detta?
Jimsan, vilken typ av ljusmätare menar du?
Om du mäter det infallande ljuset kommer bilden att bli rätt exponerad. Motivets omfång avgör om alla skuggor och högdagrar hamnar innanför filmens svärtningsomfång.
Om du spotmäter i skuggorna ska du minska exponeringen två eller tre steg, beroende på var du mäter och hur mörka du vill ha skuggorna. Om du inte minskar exponeringen kommer skuggorna att bli medelgrå och en stor del av filmen att bli överexponerad.
