Gammal 2004-11-08, 18:50   #1
Medlem sedan: jun 2004
Fråga Pressa Tri-X till 1600 ASA
Jag har tagit lite Tri-X exponerad efter 1600 ASA. Testade att pressa en rulle genom att använda konc. D-76 och ungefär lika lång tid som när jag vanligtvis kör Tri-X i D-76 1:1. Bilderna blev användbara, men inte superbra. Kornet t.ex. är mycket snyggare när jag kör Tri-X i vanliga fall.
Nu undrar jag helt enkelt. På vilket sätt pressframkallas Tri-X till 1600 ASA på bästa sätt. Jag har bland annat hört lite rykten om HC-110 och ingen aggitering. Någon som testat det? Några andra förslag?
Besvara med citat
Gammal 2004-11-08, 19:39   #2
Medlem sedan: mar 2004
Jag tycker att Tri-X är mycket "pressvänlig".
Jag körde också pressad till 1600 och framkallade sen i koncentrerad D76 i ungefär 10-11min vid 20 grader.
Inget att klaga på, fick mycket bra resultat.
/Henri
Besvara med citat
Gammal 2004-11-08, 20:06   #3
Medlem sedan: feb 2002
Beror på vilket resultat man vill ha.
Om man kör med Rodinal tex. så får man ett skarpt korn som framträder väldigt tydligt.
Tycker att det kan bli lite luddigt korn med D-76 och pressning till 1600 Asa. Fast jag har inte använt D-76 så mycket, så det går säkert det med.
Själv använder jag X-tol 1+1 när jag pressar min tri-x till 1600 Asa.
Det blir jättebra tycker jag.
Brukar vara försiktig med agiteringen.
Besvara med citat
Gammal 2004-11-08, 22:23   #4
Luddigt korn tycker jag var en bra beskrivning på min senaste rulle.
Hur försiktigt brukar ni aggitera?
Besvara med citat
Gammal 2004-11-08, 23:15   #5
Jag har en sån framkallningsdosa med en pinne i mitten som man snurrar på.
När det gäller pressad film brukar jag bara vrida försiktigt ett helvarv, varje halvminut.
Väntade du länge innan du framkallade rullen efter exponering? Man ska helst framkalla den så snabbt som möjligt, senast ett dygn efter exponering. Framför allt med d-76, annars blir kornet stort och luddigt.
Man kan ju lägga den i kylen om man inte har möjlighet att framkalla med en gång.
Besvara med citat
Gammal 2004-11-08, 23:21   #6
Oj! Jag visste inte att det var så känsligt. Jo jag väntade ett par dagar. De första bilderna på rullen fick nog vänta någon vecka.
Jag ska testa att agitera lite lugnare när jag framkallar imorgon.
Besvara med citat
Gammal 2004-11-10, 00:02   #7
Tillbaka från labbet!
Jag framkallade just en rulle Tri-X som var fotad efter 1600 ASA. Denna gång agiterade jag mycket lugnare och körde aningen längre. Och jäklar vad bra det blev! Jämförelsen är kanske inte helt schyst efter som denna film var tagen med en 6x7-kamera medan den förra var småbild, men tonomfånget blev helt enkelt mycket bättre. Kornet lika så.
Tack för hjälpen!
Besvara med citat
Gammal 2004-11-10, 01:30   #8
Ok!
Härligt att det blev bättre.
Fast som du säger så är inte det nån rättvis jämförelse mellan 6x7 neg och småbild.
Du kan ju jämföra kornet i lupp, men det var kanske det du gjorde?
Det blir garanterat bättre resultat med småbild också!
Besvara med citat
Gammal 2007-01-21, 17:47   #9
Medlem sedan: dec 2003
Får väl väcka liv i denna gamling..
Jag har tagit en rulle tri-x mellanformat efter 1600. Tänkte framkalla i HC-110 1+100, 14min i 29C. Agitering 10s i början bara. Detta är instruktioner uppsnappat från photo.net med imponerande bildexempel.
Är det någon som provat nåt liknande? Jag tycker det verkar lite lurigt med så lite framkallare och så mycket vatten :) Något speciellt man ska tänka på?
edit: Ja just det, brukar köra förbad i 2 min. Kan detta påverka på något negativt sätt?
Besvara med citat
Gammal 2007-01-21, 18:14   #10
Med förvätning i vatten har jag för mig gör att framkallningstiden blir något längre. Det kan ju hända att det är dumt att emulsionen är mättad med rent vatten när du har så svag framkallare. Men ärligt talat har jag ingen aning, det kanske är precis tvärtom.
Besvara med citat
Gammal 2007-01-21, 18:36   #11
Det är 12 porträtt på rullen, så jag är ganska frestad att köra säkert med xtol 1+1. Ska bestämma mig inom 30min, sen måste jag sätta igång :)
Besvara med citat
Gammal 2007-01-21, 19:09   #12
Medlem sedan: jun 2003
Tri-X @ 1600 ASA med XTOL 1+1 fungerar perfekt.
11 min vid 21 grad C, agitering de 30 första sekunderna samt 5 sek var 30:e sek därefter.
Agitering = vänd dosan. Gäller 135 formatet.
Lycka till//Janne
Besvara med citat
Gammal 2007-01-21, 19:11   #13
Lycka till//Janne
För 120 KÖR 10 ½ MIN
Besvara med citat
Gammal 2007-01-21, 20:39   #14
Tillbaks efter en god middag:
XTOL är en ganska speciell framkallare. Kom upp som en sol (i USA) och ned som en pannkaka. Kodaks info från 1998 ger framkallningstider vid utspädning 1:1, 1:2 och 1:3. Efter ett tag fann brukarna att XTOL oförklarligt, plötsligt och utan varning totaldog. Förrådslösningen kan en dag vara perfekt, nästa dag heldöd utan att han ändrat färg som andra framkallare. I och med detta tappade Kodak massor med brukare. Kodak påstod senare att det berodde på strul med 1-litersförpackningarna som togs bort från marknaden, 5 litersförpackningen finns kvar. Problemet är snarare framkallarens kemiska sammansättning. Kloner som FOMA Excel har samma problem. XTOL är ett dåligt val om man bara framkallar sporadiskt, kör man flera filmer i veckan är det ett bra alternativ. Förrådslösningen måste tappas på flera helt fyllda t.ex ½-litersflaskor och håller då troligtvis minst 3 månader. Inför framkallning av en viktig film bör man prova att soppan lever – lägg en exponerad filmbit i ett litet mätglas med förrådslösning, kolla att filmen framkallas vid normal tid jämfört med vad man uppmätt och noterat vid nyblandad framkallare.
Kör man många filmer ofta är XTOL en superframkallare, både för normal och pressning.
Vill man ha en soppa som lever LÄNGE är Rodinal eller ännu hellre PMK Pyro ett bra alternativ. Jag blandade min PMK för 3 år sedan och den är fortfarande lika aktiv, trots ¾ tomma flaskor. Pressning med PMK får man dock glömma, bättre att exponera efter ½ till 2/3 av nominellt ISO-tal.
Ett riktigt bra alternativ är ADOX A-49 som blandas 1+1. För närvarande Sebastiao Selgados standardframkallare. TRI-X 400@400 ASA 9 min, 1000 ASA 14 min.
Går bra till det mesta annat också, t.ex Fomapan 400 som är ett bra alternativ i 400-klassen.
Härligt att det fortfarande finns svenska fotografer som intresserar sig för svart-vitt!
Hälsningar Janne
Besvara med citat
Gammal 2007-01-21, 20:41   #15
Det blev något av en säkerhetskompromiss till slut. Körde HC-110 1+31, 16min i 20C enligt massive. Agiterade väldigt lite var tredje minut. Ska prova 29C och 1+100 med nästa rulle. Filmen ser bra ut. Mer kontrast såklart, men det ska nog gå kopiera och skanna. Jag tror att jag överexponerade vissa bilder lite eftersom jag körde 1/30 med 5,6 rakt igenom utan att mäta emellan.
Xtol är annars min framkallare, så tack för synpunkterna. Första gången jag testade HC-110 och helsike va trögflytande den är, som sirap..
Besvara med citat
Svara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:25.
