Highweiss
Hoj!
Snubblade över en EOS 5 på E-bay som eventuellt kunde gå löss för en mycket lite slant. Och orsaken till det är följande:
THIS IS A 35MM CAMERA IN SEMI WORKING ORDER. THIS CAMERAS SHUTTER IS FIRING CORRECTLY AT ALL SPEEDS AND METER CORRECT AS IS THE AUTOFOCUSING HOWEVER THE MIRROR DOES NOT MOVE OUT OF THE WAY SO SHALL REQUIRE ATTENTION BEFORE USE WITH FLASH CORRECT.
Har slängt iväg en fråga till ägaren, väntar på svar. Vad tror ni problemet är? Går det att lösa genom att byta ut spegel + mekaniken kring den? Och vad kan en sån operation kosta?
Om nån har tankar och idéer, skriva av er!
Andreas
Andreas
