Framkalla två olika farbrikat samtidigt
Bossebarrskog
funderar på att framkalla två olika fabrikat av s/v filmer samtidigt, har tittat på tiderna och det är samma tid för båda filmerna. är detta klokt eller ska jag framkalla varförsig????
Kankse en korkad fråga, men jag frågar hellre en gån förmycket så det inte blir fel......
Jörgen
Jag har för mig att jag läst någonstans om att vissa kombinationer av dia filmer inte skulle må bra av att soppas tillsammans (men jag är skeptiskt att detta skulle vara något problem).
Jag brukar iallafall blanda bladfilm av olika modeller och märken i samma bad när tiderna stämmer överens. Aldrig haft några problem med detta.
De kan givetvis vara mer eller mindre passande att framkalla dessa filmer i den framkallare du har till hands. Vissa framkallare som D76 brukar dock funka till det mesta.
Det går utmärkt.
Om du fotat när det varit soligt vänder, så rekommenderar jag att du drar ned framkallningstiden med en halv minut ungefär. Både Tri-X och Pan F kan ge rätt kontrastrika negativ annars.
Ilford Pan F och Tri-X har inte alls samma framkallningstid vad jag kommer ihåg. Photax rekommenderar t.ex 6 min till Pan F och 9 min till Tri-X i Acutol 1+9. Skulle tro att D-76 1+1 ligger ungefär där också. Detta till framkallning av normalkontrastmotiv till normal kontrast.
Jag håller med Nils. Tri-X och Pan F+ bör inte framkallas lika länge i D-76. Tri-X kräver längre tid. Dessutom brukar jag numera köra Tri-X längre än vad kodak rekomenderar.
Tja, det beror på vilket EI man har kört på...
För D-76, 1+1 vid 20C, brukar jag utgå från:
Tri-X @ iso 200, 8,5 minuter
Pan F @ iso 32, 9 minuter
Kanske det passar dig också, Jörgen?
på kartongen för illford filmen står det :D76 1+1 10:30
och på denna sidan står det 10-11 minuter
nu gör ni mig förvirrad då jag framkallat ca 20 rullar Tri-X i ca 10,5minuter, och vad jag med min ännu sålänge ringa kunskap så tycker jag att det har blivit bra.
Ilforden exponerad i 50
Tri X exponerad i 400
Jörgen
Var tittar du då? Jag hittade följande på digitaltruth-sidan
Film: Ilford Pan F+
Framkallare: D-76
Spädning: 1+1
ISO: 25-50
Tid: 8.5
Tiden för Tri-X låter rimlig.
Bossebarrskog skrev:
Jag läser på kartongen som omslöt ilfordrullen. texten som finns inuti
Ja, det borde ju vara en trovärdig källa ;-)
När jag frågade var du hittade informationen tänkte jag närmast på digitaltruth.com som källa. Jag hittade andra tider där.
