Hjälp! Metz+Mamiya OK?
- Trådstartare pl2se
pl2se
Nog...
Naeee, med all respekt, men jag törs nog inte riktigt lita på det svaret. Tydligen är det så att en del äldre blixtar har väldigt hög spännig över synkkontakten vilken kan förstöra nyare kamerors elektronik. Kolla Metz hemsida så ser du. Detta gäller dock inte blixtar efter ett visst serienummer.
Min är en tidig blixt och jag har kört den på eos 5:an utan besvär, men jag törs inte chansa med Mamiayn.
Någon annan som har klara besked?
mvh
Peter
mvh
Peter
Northern Star
Oj!
Har du kört den med Eos5:an?
Hur länge då?
Har Canonen pallat övertrycket?
Hur länge då?
pojken_pelle
Har själv en Metz 45CT-1 och vågade inte riktigt använda den till min fujigw690. Men så läste jag följande på Metz hemsida:
"Can the mecablitz 45 CT 1 also be used with the new auto focus cameras?
Unfortunately, the flash unit mecablitz 45 CT 1 does not yet have the connection possibilities of the SCA system. For this reason there is no adapter available for the combination with auto focus cameras. The mecablitz 45 CT 1 can only be connected to a given camera with the standard synchronous cable.
Furthermore, please bear in mind that the mecablitz 45 CT 1 with a model number less than 534,000 still have a so-called high-voltage ignition circuit. These types of flash units may not be connected directly to modern cameras. Under certain circumstances the camera may even be damaged."
Eftersom serienummret på min blixt var över 534,000 så testade jag, fast det pirrade ju lite i magen. Men det verkar funka.
/Pelle
/Pelle
Northern Star
För oss stackare som har en blixt under det talet?
Vad händer med kameran, som ovan bla. Canon Eos 5?
pl2se
Ang eos 5:an
Det verkar som det har fungerat bra med eos 5 + min "high voltage" CT1:a. Jag har då inte märkt några problem.
Enligt Tura scandinavia, som är agenter för Metz och Mamiya så har de inte haft inne några 6
r med problem efter blixt som ovan. De törs dock inte lova något....
mvh
Peter
mvh
Peter
