Vilka blixtar kan styra min sb-800?
Jesper71
Jag har en D2x och en sb-800. Nu tänkte jag köpa ytterligare en blixt som ska användas för att "tända" min sb-800 som exempelvis placeras på marken en bit bort. Min fråga är vilka blixtar som funkar för att tända min SB-800? Måste jag kanske ha ytterligate sb-800?
H
Jesper
Jesper71 skrev:
H
Jesper
Japp, du måste ha en SB-800 om du vill lira med Creative Lighting System/full TTL-mätning. Alternativt så köper du en SB-600 att ha som slav och din SB-800 på kameran.
Jesper71 skrev:
H
Jesper
SB-800, SB-600 och SU-800.
Sedan tillkommer dom inbyggda men det har du ju ingen på D2x.
Duger det med vanlig slavblixt utan mätning så duger allt som blixtrar.
Re: Re: Vilka blixtar kan styra min sb-800?
Hmm, SB-600 kan väl inte användas som "master" på en D2X? Glömde dock bort SU-800 i mitt tidigare inlägg.
Re: Re: Re: Vilka blixtar kan styra min sb-800?
Nej, det är sant.
Men du kan använda den som fjärrblixt och sätta SB-800 på kameran.
Om Creative Lighting System/full TTL-mätning skall köras fullt ut funkar inte SB-600 som varken master eller slav.
Master kan vara:
SB-800, SU-800, D70/D200 internblixt
Slav kan vara:
SB-800, macroblixtarna som säljs ihop med SU-800
Att mastern styr sina slavar utifrån kamerans TTL-mätning på samma sätt som om de inte var trådlösa.
SB-600 kan bara triggas på ljuset från en annan blixt, och då köras manuellt.
Master kan vara:
Slav kan vara:
Vad exakt är det som gör att inte SB-600 stöds fullt ut som slav?
SB-600 kan inte ta emot info om vilken effekt den skall ha från en master. Den kan heller inte avsluta sin blixtpuls på order från mastern. (Vilket krävs om TTL skall användas)
jimh skrev:
Det stämmer inte. SB-600 går att köra trådlöst med i-ttl.
Kan du styra dess effekt från en master trådlöst?
Grejjen är att den skall kunna ingå i en av flera grupper av blixtar, där mastern trådlöst kan styra effekten på varje grupp separat.
Kan den det så backar jag.
nikon.se ligger nere, men där finns en bra infosida som jag skulle velat kolla.
Den har åtminstone helt automatisk ttl-exponering, och inte manuell exponering som du hävdade i det tidigare inlägget.
Huruvida man kan kontrollera individuella styrkor i en flerblixtuppställning vet jag inte.
Nu har www.nikon.se vaknat
Att SB-600 stödjer I-TTL har jag inte betvivlat. Det jag betvivlade var att den skulle kunna klara "Nikon's Creative Lighting System" (Det med en massa grupper av blixtar, och olika kanaler för olika mastrar)
Denna sida tyder på att den kan det, men jag är orolig för att något felar. Det nikonfolk jag pratat med har sagt att SB-600 inte stödjer det fullt ut. Kanske handlar det bara om att den inte kan vara master i ett sånt blixtsystem.
Jag hoppas länken funkar fast den finns på en Nikon-sida där jag är inloggad
http://nikoneurope-se.custhelp.com/...std_adp.php?p_faqid=9334&p_created=1078847713
En annan grej!
Om ni söker snabba svar på Nikonfrågor kan jag varmt rekommendera "Support" på nikon.se Där sitter folk och svarar hela tiden. Max jag har fått vänta är under 12 timmar. Ni måste bara registrera er.
Hittade info som jag inte kan länka in från en sida hos Nikon där jag var inloggad.
SB-600 funkar, men inte som Master i ett CLS-system.
Nikon Creative Lighting System - Advanced Wireless Lighting
Med Nikons Advanced Wireless Lighting kan du använda flera trådlösa blixtar med digitala SLR-kameror i TTL-läge (i-TTL med D-SLR-kameror som har stöd för Creative Lighting System med SB-800 och SB-600 Speedlight-blixtar). I det här läget kan du dela upp de externa blixtarna i tre grupper och styra när blixten ska avfyras för varje grupp, vilket gör att du kan vara ännu mer kreativ när du tar dina bilder.
Exempel på Nikons Advanced Wireless Lighting
Bilden till höger ovan är tagen med ex SB-800 Speedlight-blixtar, arrangerade enligt bilden till vänster.
- en SB-800 i bilen.
- en SB-800 med blå gel riktad mot staketet
- två Speedlight-blixtar riktade mot däcken
- en SB-800 för att lysa upp sidan av bilen, och den sista blixten placerad utanför kameran för att lysa upp bilens framparti
Ställa in SB-800 som huvudblixt eller extern blixt
Nikons avancerade trådlösa blixtar kan användas när du vill skapa kreativa bilder. Genom att använda SB-800 som huvudblixt kan du dela upp Speedlight-blixtarna i tre olika grupper. Grupperna kan exponeras var för sig inom intervallet –3,0 till +3,0 EV-steg.
Du kan välja fyra kanaler för att förhindra att du oavsiktligt utlöser andra användares Speedlight-blixtar, eller att de utlöser dina.
När du använder SB-800 som huvudenhet i inställningen för avancerad trådlös blixt, måste du se till att den blixt som är ansluten till kameran har ställts in som huvudblixt (master) på menyn Anpassad (Custom) på SB-800. Välj den kanal (1 till 4) som du vill använda och ställ in den här kanalen på alla externa blixtar. Välj därefter grupper (A, B eller C). Om du vill att alla Speedlight-blixtar ska avge lika mycket ljus väljer du samma grupp (bokstav) på alla externa enheter. Vill du att någon av blixtarna ska avge mer eller mindre ljus väljer du en annan grupp på de här externa blixtarna. På SB-800-huvudblixten väljer du den grupp som kräver en annan exponering och använder + eller – på SB-800 för att ställa in den exponeringskompensation som du vill ha för den här gruppen (välj mellan –3 och +3).
Ställa in SB-600 som extern blixt
SB-600 kan endast användas som slavblixt (extern) i CLS-systemet. Huvudblixten måste antingen vara den inbyggda Speedlight-blixten i D70 (i Commander-läge) eller SB-800. När du använder SB-600 som extern enhet med SB-800 som huvudenhet kan du välja olika grupper och kanaler enligt beskrivningen ovan. SB-600 kan användas som huvudblixt om du använder en konfiguration för slavblixt SU-4.
Mer information om hur du använder D70 och trådlös blixt Klicka här.
Mer exempel som visar möjligheterna med att använda trådlös blixt. Klicka här.
Gör på följande sätt när du använder avancerad trådlös blixt:
• Placera de externa blixtarna närmare motivet än kameran. På så sätt kan ljuset från huvudblixten nå ljussensorn i de externa blixtarna.
• Kontrollera att det finns en fri siktlinje mellan huvudblixten och de externa blixtarna. Datakommunikationen fungerar inte korrekt om det finns ett hinder mellan dem.
• Se till att ljuset från den externa blixten inte lyser in i kamerans objektiv direkt eller indirekt i läget för automatisk TTL-blixt (TTL auto flash). Förhindra även att ljus når huvudblixtens ljussensor när läget för automatisk TTL-blixt (TTL auto flash) inte är aktiverat. I annat fall blir exponeringen inte korrekt.
• Det finns ingen gräns för hur många externa blixtar som du kan använda samtidigt. Om det kommer in för mycket ljus från de andra externa blixtarna i huvudblixtens ljussensor kan du emellertid misslyckas med bilden. Det är praktiskt att inte använda fler än tre externa blixtar per grupp.
• Använd medföljande Speedlight-stativ AS-19 eller något annat blixtstativ för stabil placering av externa blixtar.
• Ta alltid några testbilder när du har ställt in alla blixtarna för att se till att de utlöses när huvudblixten utlöses.
Trådlös blixt för icke-kompatibelt Nikon Creative Lighting System
Du kan använda en mer grundläggande inställning för trådlös blixt med en D1-serie eller en D100-kamera med hjälp av Nikon Speedlight-blixtar som finns som tillbehör. För att göra detta ansluter du en SB-800, SB-80DX eller SB-28DX Speedlight direkt till kameran och ställer in blixten i läget AA. De externa blixtarna bör vara en SB-800, SB-80DX, SB-50DX, SB-30 eller annan TTL-kompatibel Speedlight-blixt som är ansluten till en SU-4 och inställd på läget automatisk slav (auto slave). Med den här kombinationen kan en grundläggande inställning av trådlös blixt användas.
Ställ in de externa blixtarna/slavblixtarna i läget auto slave (SU-4-läge på SB-800). Om du använder en Speedlight som är ansluten till SU-4 ställer du in den på TTL. När du använder de här inställningarna måste du se till att inte ljussensorn på den huvudblixt som är ansluten till kamerorna skyms, eftersom detta påverkar hela exponeringen. Kontrollera även att sensorerna på de externa slavblixtarna är riktade mot huvudblixten. I annat fall kanske de inte synkroniseras korrekt, vilket kan leda till problem med exponeringen.
Jag kan också bekräfta att SB-600 fungerar utmärkt med Creative Lightning. Jag har en SB-800 och en SB-600 till min D70 och med SB-800 som master kan jag köra SB-600 som slav. Det går att välja kanal och grupp precis som på SB-800 och det är inga problem att köra exponeringskompensation på SB-600n heller (väljs från mastern).
Modelleringslampan fungerar också. Dvs, med SB-800 som master och SB-600 som slav så lyser båda blixtarna upp om man trycker in modell-lampan på SB-800.
Vad som däremot händer om man blandar SB-600:eek:r och SB-800:eek:r i samma grupp vet jag inte då jag har för få blixtar får att hamna i det problemet...
Hur som helst, jag antar att det Nikon menar med att den inte stöder Creative lightning fullt ut är att den inte fungerar som master.
Joakim
