Hur gör ni om storleken på bilder ni skall lägga upp i en forumtråd eller galleriet?
- Trådstartare Joa
mohei
I denna tråd har jag förklarat hur man kan får bilderna i rätt storlek.
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?threadid=57073
För forumet gäller max 400 pixlar på längsta sidan och max 100 kB.
Här använder jag Spara för webben.
För albumet gäller max 1024 pixlar och max 250 kB.
Här använder jag max 640 pixlar. Sparar med Spara som... för att få med Exif.
Lasse H
mohei skrev:
I
..eller snarare 50 kb..även om det går att köra upp till 60 kb
mohei
Hänger du inte med i ändringarna?
Bifoga fil:
Maxstorlek: 102400 bytes, 400x400 pixels
Tillåtna filändelser: gif jpg png jpeg pdf
Lasse H
Bifoga fil:
det har jag missat i så fall...;-)
mohei
Det verkar gå att få in bilder i forumet som är större än 400 pixlar.
Som i denna tråd t ex.
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?s=&threadid=62697
Bilden är 533 pixlar på längsta sidan.
Tyvärr förstör det forumets utseende.
maxzomborszki
Exif är ett sätt att spara metadata i vissa typer av (bild)filer. När det gäller digitalfoto används Exif för att spara ned tex datum, bländare och slutare (bland mycket annat) i bildfilen.Joa skrev:
exif? Vad menas med det?
Ibland vill man att denna information ska finnas kvar även när du gör förändringar av bildfilen så att andra kan se när/hur den är gjord.
JPEG är ett format vars kompression brukar kallas "förstörande kompression". Med andra ord är bilden du får när du öppnar en JPEG inte exakt samma som den som användes för att ursprungligen skapa den, utan du får en bild som är visuellt liknande.När man väljer spara som får man ju även välja kvalitet. Vad innebär det valet?
Hur "nära" originalet den är beror på kvalitetsvärdet. Ju högre desto närmare, men också desto större filstorlekar. Det är främst i kanter, stora enfärgade områden och smådetaljer man brukar se skillnaden. När man drar i kvalitetsreglaget brukar man ofta få se hur stor filen kommer att bli. Ibland stämmer denna storleksuppskattning, ibland inte. I det senare fallet kan det bero på att programmet inte räknar in Exif-data, färgprofiler och inbäddade tumnaglar för förhandsvisning.
Titta på Wikipedias förklaring av JPEG kompression. Hoppa över den tekniska förklaringen i början och titta på de tre bilderna med åsnan. På marken ser du lätt kvalitetsförsämringen. Notera hur filstorleken skiljer drastiskt dock.
mohei
Max förklarar bra i sitt inlägg så jag ger bara ett exempel på Exif.
Klicka på ordet Exif ovanför bilden så öppnas ett nytt fönster där du kan se info om bilden.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/689196.htm?set=lp#
desktopmental
Jag tycker det är viktigt att skala om bilden innan bilden skärps:
1. Alt+Ctrl+I (image size)
Sätt längsta sidan till 400 pixel
(alla tre kryssrutor valda, och "Bicubic" resample)
2. Filter -> sharpen -> smart sharpen
Radie = ca 0.6 - 1.0, Amount = 100%
3. Alt+Shift+Ctrl+S (Save for web)
Välj JPEG, justera Quality så du får önskad storlek (visas i kilobyte under bilden om du väljer "Optimized"-fliken)
Obs, gör ingen omskalning (Image size) i detta steget eftersom skärpningen från förra steget då påverkas.
- 4 K
- 11 K
