Bländarautomatik Nikon
- Trådstartare gretzky
Muni
gretzky skrev:
Säkert fånigt lätt men hur får jag bländarautomatiken att funger i min Nikon D80 ?
Om jag ställer kameran i "A - bländarautomatik" kan jag inte reglera bländaröppningen ...
Slutartiden kan jag reglera i "S"-läget.
Tacksam för svar eftersom jag är nybörjare.
D80 har ett trevligt läge som heter P* då kan du ställa bländare eller tid och det andra värdet följer med.
Edit: tog bort allvarliga felaktigheter
cakon
gretzky skrev:
Tack för det ...
"P"-läget funkar fint ...men "A" där jag själv skall få välja bländare händer inget.
I läge "S" där jag väljer slutartid ändras bländaren direkt.
Hmmm ...
och du använder samma hjul för att försöka ändra bländaren vid läge A? Alltså det sekundära, det som sitter på kamerans framsida?
cakon
Testa att göra en återställning av kameran. Se sid 129 i manualen. Det sitter en liten knapp under USB-anslutningen på kameran. Nackdelen är att alla egna inställningar går förlorade och klockan nollställs. Ev kanske en firmware-uppdatering först kan funka om du inte redan gjort det. Jag skulle först testa med firmware och i andra hand en reset. Därefter hade jag kontaktat Nikon support.
edit: Du har inte ställt om manövervreden förresten? Se sed 91 i manualen.
cakon
Det är samma med D80.Aton_ skrev:
Jag har D300. Den har också två rattar och man ställer aldrig bländare och tid med samma ratt. Förmodligen är det samma med D80. Så om huvudratten ställer tid är det alltid sekundärratten som gäller för bländarinställning. Kan det ha varit så enkelt?
Melker Humala
På min D70 så rattar man tiden i S-läge med den främre ratten och bländaren i A-läge med den bakre ratten eller tvärtom beroende på inställningen i CSM-14. Det är aldrig samma ratt som styr bländaren och tiden i respektive läge.
M
cakon
Korrekt! Ratten jag nämnde ovan dvs den sekundära är default vad gäller ändring av bländaren. Det blev fel vad gäller att det skulle vara samma som man ändrar tiden med. Dock kan man ju vända på dessa rattfunktioner dvs styra bländaren med den primära ratten och tiden med den sekundära.Melker Humala skrev:
M
