Finns räddning mot fukt?
- Trådstartare lotelo
Bobo_m
Aha du tappade väl inte den i framkallningsvätskan eller nått sånt dumt?
Jag ska inte säga att jag vet men om det endast är en hinna så borde det väl gå att lägga optiken på något varmt ställe så att det torkar bort av sig självt. Det skadar ju inte optiken...bara det inte är för varmt
Om det endast är vatten vill säga...om det är någon kemi så finns ju risken för att rester av kemin ligger kvar och då är det nog en verkstad som gäller. Eller papperskorgen om det inte är ett allt för dyrt objektiv. Kan ju också lämna in för kostnadsförslag...burkar kosta runt 400:- ifall du väljer att inte reparera.
lotelo
Jag misstänkte att någon skulle ifrågasätta fumlet men vid andra olyckor som brand tänker man inte så mycket på det man har i händerna..
Fast nu har det legat på fönsterbrädan över ett element och faktiskt så gick den dimmiga hinnan bort, två pyttesmå droppar syns innanför glaset fast i övrigt ser det helt klart ut. Det får ligga kvar ett tag till. Jag hoppas..
lotelo
jimh skrev:
då är risken att fettet i fokuseringen smälter och rinner ut på bländarlamellerna.
Kanske det som har hänt? Nu verkar det bara gå att vrida bländaren mellan 4,5-5,6. Stegen går upp till 22. Men mot det finns det alltså inget bot då?
Det är inte ringen som drabbas, det är själva bladen i bländare som klibbar ihop med varandra.
Wetzlar 75 förresten.. Är det ett förstoringsobjektiv? Glöm då problemet med bländaren, det spelar ju ingen roll om ett sånt klibbar ihop eftersom bländarmekanismen är mekaniskt tvingande i ett sånt, inte fjäderbelastad som i en spegelreflexkamera.
elohim
..-..fettet i fokuseringen smälter och rinner ut på bländarlamellerna.
Är precis det som har hänt med mitt superfina Nikon MF 135 2,8. Antagligen för att det legat orört så länge innan jag lade händerna på det.
Hur kan man fixa till detta? Efter nån minuts ruckande på "bländarstången" funkade även de högre bländarna fint, men reaktionstiden på sammanslutningen är väl inte den optimala.. är det inlämning som gäller..?
//Calle
Olika objektiv varierar i konstruktion men de jag har fixat (Zuiko 50/1.8 och Arsat 80/2.8) har varit uppbyggda likadant.
Gänga bort yttersta ringen (innanför filtergängan) med något stabilt av gummi som ger hög friktion mot ytan. När den är borta kan du gänga ur den yttersta linsgruppen med en liten mejsel. Sen kan det sitta en grupp eller två till innan du når framsidan av bländaren. Den kan du sen rengöra med kemiskt ren bensin och tops. Rengör många gånger och blinka med bländaren ofta, fettet finns i skrymslen och kommer fram efter ett tag om det finns kvar.
Idealet är att öppna bakifrån också så du kommer åt att rengöra rån båda hållen. Det brukar vara ganska enkelt och självförklarande.
Thommy
elohim skrev:
där ser man. nån koll på ungefärligt pris för detta, vid inlämning?
Jag vet att L-Foto gör det, tror inte att det är så fruktansvärt dyrt (ring och fråga 0281 - 71 351).
- 1 K
- 6 K
- 11 K
