#1
Gammal 2016-10-30, 06:02
WalidF.
Medlem sedan: okt 2016
Horisontella linjer i foton? Vintage objektiv
Jag har nyligen köpt en Lumix G7, och även lekt runt med gamla linser. Nu har jag köpt en lins för 200 kr (SMC Pentax-M f1.7 50mm) och en adapter (PK -> M4/3) och den filmar jättefint.
När jag satte in linsen i kameran så kunde jag inte fota, för den förstod inte att linsen var där. Satte på att man kan ta kort utan lins i Custom, och nu kan jag fota och filma.
Men en sak som är underlig är att när jag fotar med låg shutter speed (1/100-1/600), så dyker det upp fula horisontella linjer som det brukar när strömmen till ljusen i huset hamnar i resonans med shutter speed för filmer, men hur kan det bli så när jag bara tar kort?
Linjerna försvinner när jag har högre shutter speed än 1/60.
Skulle vilja veta om det finns något sätt jag kan ta kort med lägre exponeringstid än 1/100 inomhus, utan dessa horisontella linjerna. Har inte testat om jag får dessa utomhus, ska göra det imorrn!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ellalinjer.jpg
Tack för svar.
W.
Bifogade miniatyrer
Klicka på bilden för en större version
Namn:	horisontellalinjer.jpg
Visningar:	94
Storlek:	34.3 KB
  #2
Gammal 2016-10-30, 07:13
Per Dahlgren
Medlem sedan: mar 2016
Detta beror på att du har den Elektroniska slutaren på istället för den vanliga Mekaniska. Det går att ändra i menyer och snabbknappar, exakt var på en G7 vet jag inte då jag själv har en GX7. "Tyst läge" ger samma symptom eftersom den då också byter till den elektroniska slutaren.
  #3
Gammal 2016-10-30, 08:47
VisualD
Medlem sedan: okt 2011
Ser ut som interferens med belysningen i rummet.
  #4
Gammal 2016-10-30, 10:35
trax
Medlem sedan: sep 2010
Håller med ovan, ser ut som du har en belysning i rummet som skapar detta, typ lysrör eller vissa ledlampor. Tippar på att du inte får det utomhus.
  #5
Gammal 2016-10-30, 18:29
WalidF.
Per Dahlgren skrev: Detta beror på att du har den Elektroniska slutaren på istället för den vanliga Mekaniska. Det går att ändra i menyer och snabbknappar, exakt var på en G7 vet jag inte då jag själv har en GX7. "Tyst läge" ger samma symptom eftersom den då också byter till den elektroniska slutaren.
Du är BÄST! Tack!! Funkar perfekt.
trax & VisualD: Tack för svaren! Jag tror att belysningen gör att det blir så när man har elektronisk slutare, och när man filmar i vissa slutartider. Haft det problemet tidigare med film, men nu funkar allt perfekt.
Tack alla. :)
Mvh,
W.
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:00.
Lastolite HaloCompact
