#1
Gammal 2013-04-25, 15:46
Marcel_88
Medlem sedan: okt 2007
Köpa analog systemkamera – saker att tänka på
Goddag!
Står precis inför beslutet att köpa en analog systemkamera och tänkte bara se om det finns universella saker att tänka på som gäller för alla märken men framför allt, finns det något sätt att se om en analog systemkamera fungerar mer än att granska den färdiga bilden?
Tänker på t ex ljusinsläpp eller att filmen matas fram ordentligt. Hade en gammal konica som verkade fungera men vid framkallningen såg man att bilden till hälften bara var frammatad och de blev dubbelexponetade till hälften. Och nej, det var inte dubbelmatning.
Kort sagt, kan man kontrollera att en analog systemkamera fungerar helt utan att behöva ta bilder med den?
  #2
Gammal 2013-04-25, 16:06
mannbro
Medlem sedan: dec 2005
Kort svar; Nej.
Det finns vissa saker man kan kolla på så sätt att man i alla fall får ett hum om det.
Med bakluckan öppen (funkar dock inte på alla kameror), kan man exponera med olika slutartider och bländaröppningar för att få ett hum om att allt funkar genom att titta bakifrån genom slutaren mot något ljust och lyssna (lyssna kan man även göra på kameror som inte funkar med öppen baklucka). Finns det knapp för DOF-preview så kan man också se i sökaren så att den verkar blända ner etc.
Man kan också ofta se om frammatningen verkar rimlig, och få en känsla av om något kärvar, om skumgummit som skyddar mot ljus inte ser fräscht ut etc.
Eventuell ljusmätare kan man få ett bra hum om genom att jämföra vilka tider man får med en annan kamera med ljusmätare, lös ljusmätare eller ljusmätarapp till mobilen (de kan dock mäta lite olika, beroende på om det är spotmätning, matrix-mätning etc, så mät gärna mot en enfärgad vägg som tar upp hela sökaren i olika ljus).
Helt säker kan man dock inte vara innan man kört en rulle igenom den.
  #3
Gammal 2013-04-25, 16:17
Smw
Medlem sedan: jun 2009
Marcel_88 skrev: Goddag!
Hej !
Helt och helt, rätt mycket i alla fall.
Slutaren: Öppna bakstycket, ta av ev optik, dra fram och tryck av samtliga tider.
De ska "kännas" ok , och gå bra.
Anslut en blixt, ställ in synctid, trryck av, blixten ska synas genom slöutaren.
Sätt dit optiken, kolla på samma sätt, bländaren ska nu fungera.
Tätningen mellan bakstycke - lock ska vara hel, det bör även vara lite "spänn"
i locket så det sluter tätt.
Exp mätare bör visa nogurlunda förväntat.
Skärpan vid oandligt ska vara "oändlig", annars kan spegeln vara fel.
Skicket på utsidan är i regel ointressant, det är oftast inspirerade av
grävmaskiner eller dumprar, tål rätt mycket.
Har du möjlighet så ta loss undersidan eller försök titta in genom
någon lucka, batterikammre osv, och se så den inte är alltför grusig,
just sand kan vara dumt, kommer i regel från sandstränder, kolla även
att ev batterikontakter är ok, ett gammalt batteri kan läcka.
Finns nog mer, sen beror på modell vad som kan krångla.
Till skillnad från digitaler så sliter man sällan ut en analog,
mängden exponeringar skiljer sej oftast makant.
//MW
  #4
Gammal 2013-04-25, 17:51
Mr_H
Medlem sedan: jan 2003
Dämplisten ovanför spegeln kan ofta vara kladdig (eller så smulas den sönder) på äldre kameror. Samma sak med packningar för ljustätningar. Går att lösa själv (jag har bytt ut kladdet mot självhäftande fönsterlist som jag skar ner i rätt dimension, amatörmässigt kanske, men ingen idé att lägga proffsreparation på så gamla och billiga kameror).
En del äldre kameror fordrar kvicksilverbatterier för att mäta rätt på ljuset, finns ersättare med kortare batterilivslängd (dessutom finns adaptrar)
Några äldre kameror kärvade ihop i mekaniken vid minusgrader (mycket irriterande då jag trodde dessa skulle fungera säkrare då).
  #5
Gammal 2013-04-25, 18:39
beetle
Medlem sedan: okt 2011
Man kan också kolla om det gått mycket film genom kameran genom att inspektera filmplanhållaren!
Besvara
Bokmärken
Taggar
analogt , systemkamera
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:54.
B+W Filter
