#1
Gammal 2014-06-23, 23:47
Sten-Åke Sändh
Medlem sedan: jan 2005
Tips: Epsonskrivare - totalrengöring av skrivhuvud
Jag har haft min Epson Stylus R1800 (en av de tidiga A3 modellerna med pigmentbläck) sedan 2006 tror jag och den har varit väldigt pålitlig tills nu. När jag skulle skriva ut lite semesterbilder så såg bilderna förfärliga ut och när jag skrev ut en "nozzle check"-bild, så visade det sig att flera av färgernas munstycken var delvis igensatta. Trots att jag körde 5 rensningar så hände absolut ingenting och jag gav upp och var beredd att slänga ut eländet. Trots allt så är den ju 7-8 år och har väl kanske gjort sitt tänkte jag.
Jag gav mig dock en andra chans och googlade lite och hittade en del tips. Det bästa tyckte jag var http://www.piezography.com/support/p...tips.htm#scrub
men även denna var nyttig: http://forums.steves-digicams.com/ph...son-r1800.html
Jag vill dock påpeka att jag av misstag tvingades ta detta ytterligare ett steg då jag av misstag lyckades dra ur de två bandkablar som sitter i skrivhuvudet. Jag tog alltså bort hela huvudet. Vidare kunde jag inte relatera till rengöringsmedlet Windex de tipsade om i artikeln men jag läste att "isopropylalkohol" var effektivt som lösningsmedel för pigmentbläck på annat håll så jag skaffade en flaska sådant på Apoteket och en 2,5 ml spruta utan kanyl. Jag prövade sedan att spruta in en del lösningsmedel direkt i färgkasettventilerna i skrivhuvudet och torkade sedan av huvudet innan jag monterade igen. Resultatet var en förbättring men två av färgerna (gult och blått) var fortfarande inte alls bra. När jag körde ett par rensningar tog det gula bläcket slut och 3-4 andra kassetter var också nästan tomma.
Jag skaffade en helt ny uppsättning bläck samt en flaska isopropylalkohol till och tog sedan loss skrivhuvudet igen och lade det i en plastburk. Därefter drog jag upp ett par omgångar alkohol i sprutan och tryckte igenom det i alla färgkassettventiler ovanpå skrivhuvudet (detta är en enda enhet som sitter ihop och som är fäst i skrivarskytteln med tre skruv). Jag körde sedan extra lösningsmedel genom de problemetiska gula och blå ventilerna. Därefter hällde jag resten av lösningsmedlet i plastbuken och lade sedan hela huvudet i blöt i lösningsmedlet i några timmar.
Jag slog ut allt lösningmedel ur huvudet i några mjuka pappersdukar (man tvingas göra detta ett antal upprepade gånger innan allt är ute) innan jag monterade tillbaka allt och anslöt bandkablarna till huvudet. Jag monterade de nya färgkasetterna innan jag körde ett par tre rensningar med utskriftskontroller emellan. Jag kastade inte de gamla kasetterna rakt av utan använde kavarvarande bläck som fanns vid rensningarna (en del avråder från det men jag visste att dessa kasetter inte var gamla så jag tog en chans där). Epson rekommenderas att man skakar kasetterna några gånger för att luften ska komma upp till ytan i kasetterna så det gjorde jag också.
Jag lät också skrivaren vila i en timme innan jag startade om den och efter det ser det helt perfekt ut!!!
Jag har ju alltid varit värdigt nöjd med mina färgutskrifter från min R1800 och den rullar säkert vidare några år till men jag kommer säkert skaffa mig en R3000 så småningom för att även få lite bättre sting i mina svartvita utskrifter men det vore kapitalförstöring att byta den nu tycker jag för nu är den som ny igen. Kanske slänger vi våra elektronikprylar lite i onödan ibland trots allt.
Så kontentan av detta är väl att det inte är någon omöjlig uppgift att försöka göra rent skrivhuvudet själv om skrivarens rengöringsprogram inte hjälper. Det är också mycket billigare att köpa ett par flaskor isopropylalkohol för en hundring än att pumpa Epsons svindyra bläck rakt ner i skrivarens spillbläcksmagasin med skrivarens munstycksrensningsprogram.
Glöm heller inte att göra rent filtkuddarna i spillbläcksmagasinet med hjälp av isopropylalkohol, tops och papper (detta friläggs när man kör fram skytteln i färgkassettbytesläget). Dessa blir otroligt geggiga och kan om man har otur grisa ner skrivhuvudets undersida och förstöra utskrifterna. Sug upp överflödet ordentligt.
Till slut: Innan jag fixade detta funderade jag lite på om jag skulle köpa en Canon istället. Enligt vad jag läst så har åtminstone en del Canonskrivare separata munstycken inbyggda i färgkasetterna. Jag tyckte det lät smartare för då får man väl nya munstycken varje gång man byter färgkassett. Men skrivarkillen hos Scandinavian menade på att Epson trots allt var mer driftsäkra än Canons skrivare så jag vet inte riktigt vad jag ska tro men visst ska man väl inte klaga på en skrivare som gått 7-8 år utan några som helst tidigare problem.
Hoppas det här kan vara till någon hjälp till de som förr eller senare hamnar i samma sits som jag just suttit i.
  #2
Gammal 2014-06-24, 06:38
snap01
Medlem sedan: jun 2008
hade en 2200 epson o den kunde ibland bli lite svart bläck utspritt oftast på tjockare papper akvarell etc samt att det blev ränder. Vad som händer är oftast när du kör med tjockare finare papper som akvarell så släpper den små bomulls fibrer som täpper igen munstyckena o en kombo att filtkudden som ska ta upp bläck är överfylld. Lösningen för mig var att starta skrivaren dra ut sladden när skrivhuvudet lämnat sin vanliga plats o sedan dels använda topps indränkt i vanlig fönsterputs tömma ur filtkudden på bläck o sedan dra skrivhuvudet över torky pappret o få bort bläck på sådant sätt.
så vad jag upplever är att bomulls papper akvarell är den största orsaken till igensatta munstycken för dom släpper fibrer etc så min lösning för att minimera det är att använda en mjuk pensel o borsta av pappret,canvas etc innan jag laddar skrivaren med det dels för att få bort löst samt undvika att det släpper på den färdiga utskriften inte snyggt med vita prickar då heller. Efter min epson 2200 köpte jag 7800 o den var det inga större problem med utan ibland fick man lite ränder oftast efter printing utav bommulspapper men då räckte det med skrivans egna rengöringsprogram. Idag kör jag med 7900 o den är ännu bättre väldigt sällan något strul alls bara köra trots att skrivaren ibland står upp till 3 veckor pga jobb utomlands etc.
Pratade med en guru inom skrivare/profiler etc o enligt honom så beror dessa problem mest på att luften är för torr o enligt honom så har dom en luftfuktare o har minimerat problemen betydligt efter inköpet.
Nej jag skulle inte köpa canon för i printkvalitet är epson vassast vilket dom varit länge o har du en rip program från tex image print/colorbyte software får du jämnt proffskvalititet på alla printar om du kan ställa bilden för övrigt för är du kleti pleti o gillar att köra färgsaturation i botten o gammat warning skriker över hela bilden då kvittar det vad du har för prylar skit in blir skit ut men jag vet att du är en finlir kille som kör mycket svartvitt o har koll på läget. Men just för svartvitt så är image print kanon inte billigt men skönt att bara veta att allt stämmer om man har en rätt skärm kalibrerad/profilerad osv.
  #3
Gammal 2014-06-24, 08:54
peber
Medlem sedan: maj 2005
Tack Sten-Åke!
Jag har en R1900 och även om det inte är kris än får jag köra rengöring lite väl ofta så jag arkiverar din text "för framtida behov"!
  #4
Gammal 2014-06-24, 09:30
Schappe
Medlem sedan: sep 2006
Sten-Åke Sändh skrev: Vidare kunde jag inte relatera till rengöringsmedlet Windex de tipsade om i artikeln
Jag har för mig att Windex är ett fönsterputs.
// Peter
  #5
Gammal 2014-06-24, 09:52
Photosession
Medlem sedan: feb 2006
En snabb googling berättade att Windex är just fönsterputs.
http://en.wikipedia.org/wiki/Windex
  #6
Gammal 2014-06-24, 11:21
Nils-Erik Eriksson
Medlem sedan: nov 2006
Glimt
Sten-Åke Sändh skrev: Jag har haft min Epson Stylus R1800 (en av de tidiga A3 modellerna med pigmentbläck) sedan 2006 tror jag och den har varit väldigt pålitlig tills nu. När jag skulle skriva ut lite semesterbilder så såg bilderna förfärliga ut och när jag skrev ut en "nozzle check"-bild, så visade det sig att flera av färgernas munstycken var delvis igensatta. Trots att jag körde 5 rensningar så hände absolut ingenting och jag gav upp och var beredd att slänga ut eländet. Trots allt så är den ju 7-8 år och har väl kanske gjort sitt tänkte jag.
Hej! jag har en Epson R 300, 10 år gammal nu. Jag köpte en flaska apoteksbensin för 30 kr. tog bort patronerna ,hällde bensin direkt i skrivarhuvudet, och se, efter en stund så fungerade det hela till belåtenhet igen
  #7
Gammal 2014-06-26, 12:56
Sten-Åke Sändh
snap01 skrev: hade en 2200 epson o den kunde ibland bli lite svart bläck utspritt oftast på tjockare papper akvarell etc samt att det blev ränder. Vad som händer är oftast när du kör med tjockare finare papper som akvarell så släpper den små bomulls fibrer som täpper igen munstyckena o en kombo att filtkudden som ska ta upp bläck är överfylld. Lösningen för mig var att starta skrivaren dra ut sladden när skrivhuvudet lämnat sin vanliga plats o sedan dels använda topps indränkt i vanlig fönsterputs tömma ur filtkudden på bläck o sedan dra skrivhuvudet över torky pappret o få bort bläck på sådant sätt.
Jag tror att det funkar fint för de flesta precis som för dig och jag hade ju heller inga större problem länge. Att jag funderade kring Canons motsvarighet till Epson R3000 berodde som sagt på att jag läst att de skulle ha en annan typ av skrivhuvud.
Jag bestämde mig dessutom för att verkligen gå till botten med de problem jag tidigare haft med utskrifter från Lightroom. Har länge använt Epsons utskriftsprogram istället. Alla de som skriver ut från LR kan ju inte ha fel. Så jag läste på lite extra i Scott Kelbys Lightroom bibel och kalibrerade skärmen på nytt med min Spyder4 innan jag ställde in allt enligt Kelbys rekommendationer och det blev faktiskt riktigt bra nu även i LIghtroom - för att inte säga helt klockrent med lite kompensation av "Intensitet" i LR:s "Print"-modul. Så jag är nu väldigt nöjd med resultatet.
  #8
Gammal 2014-06-26, 12:59
Sten-Åke Sändh
peber skrev: Tack Sten-Åke!
Det vore väl OK med skrivarens egna verktyg om inte bläcket kostade så hutlöst. Jag skulle nog heller inte givit mig på att fronta problemen så hårt om jag inte nästan redan "räknat ut" min kära R1800. Jag hade ju inte så mycket att förlora då jag ju nått vägs ände med skrivarens egna rengöringsprogram.
  #9
Gammal 2014-06-26, 13:00
Sten-Åke Sändh
Photosession skrev: En snabb googling berättade att Windex är just fönsterputs.
Ja så är det men det har tydligen ändrat formula över tiden och en del av de tidigare verksamma ämnena har tydligen tagits bort på senare tid.
  #10
Gammal 2014-06-26, 13:03
Sten-Åke Sändh
Nils-Erik Eriksson skrev: Hej! jag har en Epson R 300, 10 år gammal nu. Jag köpte en flaska apoteksbensin för 30 kr. tog bort patronerna ,hällde bensin direkt i skrivarhuvudet, och se, efter en stund så fungerade det hela till belåtenhet igen
Grattis, jag tror nog det kan funka med de flesta lösningsmedel. Man kan ju göra testet att hälla sitt lösningsmedel på en bild innan och se om det funkar. Bensin tycker jag nog är lite väl drastiskt och explosivt framförallt. Det vore ju ingen hit om ångorna antänds av en gnista exv.
  #11
Gammal 2014-06-26, 13:44
Sabud
Medlem sedan: mar 2003
Jag har en gammal HP A3 skrivare med frekventa rengörningsbehov på grund av sporadisk användning. Med en billig ultraljudstvätt (Lidl) och Apotekets isopropylalkohol löser det sig alltid.
/Stephan
  #12
Gammal 2014-06-27, 00:34
Sten-Åke Sändh
Ultraljudstvätt? Hur funkar det och hur använder du den i detta fall?
  #13
Gammal 2014-10-04, 17:54
microo
Medlem sedan: nov 2007
Sten-Åke Sändh skrev: Grattis, jag tror nog det kan funka med de flesta lösningsmedel. Man kan ju göra testet att hälla sitt lösningsmedel på en bild innan och se om det funkar. Bensin tycker jag nog är lite väl drastiskt och explosivt framförallt. Det vore ju ingen hit om ångorna antänds av en gnista exv.
Spolarvätska till bil är ju huvudsakligen Isopropanol och fungera lika bra till lägre pris.
  #14
Gammal 2014-10-06, 00:05
Sten-Åke Sändh
Visst, det går säkert med en massa olika vätskor men jag tycker inte priset är det minsta viktigt i detta sammanhang för det som kostar enorma pengar är ju inte denna lösningsvätska utan allt det bläck som offras med körning av cleaningfunktionen (det går ju lika bra med rödsprit eller vad som helst som löser bläcket bra).
Men det kanske händer något framöver med Epsons nya skrivhuvudteknik som gör att vi slipper det svinn som nu är fullständigt oacceptabelt med tanke på vad orginalbläcket kostar.
  #15
Gammal 2017-08-04, 16:59
bengtjurs
Medlem sedan: jul 2007
Rengöring av en R2880 Epson
Min R2880 var helt igen torkad efter en lång tids vila. Inga av rensningsprogrammen hjälpte. Så jag letade på nätet och hittade bla denna blogg och
https://www.youtube.com/watch?v=wRZU1_XD7xE&t=401s
denna Youtube video.
Det tog ett bra tag att göra en rengöring med videon som utgångspunkt. Jag använde vanlig fönsterputs från Ocean. Resultatet blev inte bra omedelbart men när skrivaren stått över natten så skrev den ut perfekt dagen efter.
Besvara
Bokmärken
Taggar
epson , epson r1800 , skrivare , skrivarrengöring
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 02:55.
Miops Smart Trigger
