Gammal 2013-05-30, 17:20
Motorfantast
Medlem sedan: jan 2009
När jag har DVI ansluten till skärmen samtidigt som DP så kan jag inte aktivera stöd för 10 bitar. Skärmen ser lika bra ut på båda ingångarna. Kopplade ur DVI och kunde välja 10-bitar, startade om och DP ger nästan svart skärm som vanligt. DVI utgången har ingen signal alls när jag har valt 10 bitar.
Jag kommer alltså inte kunna ha en till skärm på DVI-utgången även om jag får det att fungera med 10-bitar på Eizoskärmen.
  #17
Gammal 2013-05-30, 21:16
Falumas
Medlem sedan: dec 2005
Kör du senaste versionen av programvaran till ditt FirePro?
/Karl
  #18
Gammal 2013-05-31, 12:23
Motorfantast
Senaste programvaran ja, innan jag hämtade den kunde jag inte ens få tillräcklig upplösning på skärmen.
  #19
Gammal 2013-06-19, 03:26
Martin Chab
Medlem sedan: jun 2013
Just for the information. I am using a program called DispCalGui. It is far the best calibration i have ever used and it is ´FREE. You heard wright, free. It has many options for fotopgrapht, prepress and video with simple and very extensive tests and calibration and accepts almost any instrumnent in the market. It is worth to try. I had a screen fucked up, no way to calibrate and DispcalGui left the screen as brand new. It can create all kind of profiles including: xyz lut+ matrix, xyz lut + inverted matrix, L*a*b LUT, curvets + matrix, single curve + matrix, Gamma + matrix and single gamma + matrix, each with tons of options. The program can compensate black and white drift, calbrate only, profile only or both and much much more.
It is worth a try.
regards
Martin Chab
  #20
Gammal 2013-09-12, 15:48
Motorfantast
Idé Felet avhjälpt!
Nu har jag uppgraderat datorn lite.
Skaffade mer minne för att klara av lite mer jobb i cs6, eftersom elements 9 inte klarar av råfiler från D600, och det kändes inte aktuellt att skaffa nyare version av elements.
Bytte också till en i7 processor jag hittade på Ebay och provade nu igen att växla till 10 bitars färg. DET FUNGERAR! :D
En intel core i3 540 verkar inte klara av 10-bitar. Men intel core i7 870 klarar av det.
Nu säger jag ajöss till fula tonövergångar i skuggorna och har kvar burken tills moderkortet ger upp och jag bygger en ny av de bättre grejerna i den här och skaffar resten nytt.
  #21
Gammal 2013-09-13, 06:51
Falumas
Motorfantast skrev: Nu har jag uppgraderat datorn lite.
Rakt upp och ner kommer du inte se så stor skillnad mellan 8-10 bitar. Profilerar du en skärm så kan skillnaden dock bli stor.
Jag körde med två DP-Skärmar och en DVI förr med 10-bitar aktiverat. DVI-Skärmen kunde under uppvaknande se konstig ut (förvrängda färger) 1 sekund annars fungerade det bra.
/Karl
  #22
Gammal 2013-09-13, 12:18
Motorfantast
Nu har jag kryssat i rutan för 30-bitars skärm i Photoshop och jag upplever i alla fall en liten skillnad när jag öppnar en nattbild. Gjorde en profil för skärmen när jag lånade en spyder 3. Det gjorde skuggorna något ljusare på skärmen.
  #23
Gammal 2013-09-13, 14:32
Falumas
Motorfantast skrev: Nu har jag kryssat i rutan för 30-bitars skärm i Photoshop och jag upplever i alla fall en liten skillnad när jag öppnar en nattbild. Gjorde en profil för skärmen när jag lånade en spyder 3. Det gjorde skuggorna något ljusare på skärmen.
När man profilerar tappar man bitdjup, med 10-bitars djup har man åtminstonde 8 bitar kvar om inte skärmen är helkass. Har du en hårdvarukallibrerad skärm av hög kvalitet så kan den oftast visa 8 bitar korrekt och då är det väldigt svårt att se någon större skillnad mellan 8 och 10 bitar. Skillnaden mellan 6 och 8 är däremot lätt att se 7 och 8 är inte heller jättesvår att se.
Jag har skärmar som inte är hårdvarukallibrerbara och jag såg också skillnad mellan 8 och 10 bitar.
/Karl
Besvara
Bokmärken
Taggar
10-bitars färgdjup , eizo , wide color gamut
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 16:44.
Tether Tools Case Air
