OBS: denna grupp är markerad som inaktiv. Gruppvärden kan aktivera den igen genom att redigera inställningarna.
  #76
Gammal 2016-03-11, 22:33
Staffanp
Medlem sedan: nov 2001
Tomasz skrev: Du är envis du, att ställa ännu en fråga efter den uppläxning du fått ;) Jag tänkte föreslå att du skickar ett magasin till var och en av alla de som vet bäst, så får du veta hur du skulle gjort....
Jag har själv skannat några dia i en Reflecta fast de var så få att jag inte behövde fundera över optimering. Men jag är nyfiken på vad du kommer fram till i slutänden, så berätta gärna hur det blev.
Färgtemperatur borde inte vara något problem för lightroom, man kan ju fixa vanliga bilder tagna under de mest konstiga förhållanden.
Ledsen att jag inte kan bidra med några fler tips, trevlig helg!
Tack för svaret! Jag lovar att hålla er uppdaterade framöver men det finns en risk för ett antiklimax här. Jag kommer nämligen inte dra igång ordentligt förrän till hösten. Nu planerar jag mest i mitt huvud, därav den här tråden där jag ville ha tips på vilken projektor som kunde passa bra. Tanken var att sedan försöka hitta en sådan på loppis eller blocket under våren/sommaren.
Men som sagt, så fort jag har något nytt att rapportera kommer jag att göra det. Även om det blir ett stort personligt nederlag. :)
  #77
Gammal 2016-03-12, 09:29
ldn99
Medlem sedan: jan 2006
Efter sex sidor är det fortfarande ingen som brytt sig om att svara på TSs fråga.
Det måste betraktas som helt klart att avfotografering av dia med en modern systemkamera kan ge ett utmärkt resultat. Problemet med att foto av 1000 tals bilder är den manuella hanteringen. Diaprojektorn kan direkt ta de laddade magasinen och mata fram bilderna en i taget helt automatiskt och sköter också belysningen av bilderna. Projektorn blir i den här tillämpningen "bara" ett sätt att automatiskt mata fram bilderna. För mig framstår det som en mycket bra idé. Det gäller dock att få en projektor som matar fram diorna i exakt läge och TSs fråga var vilken projektor som gjorde det bäst.
  #78
Gammal 2016-03-12, 12:44
Staffanp
ldn99 skrev: Efter sex sidor är det fortfarande ingen som brytt sig om att svara på TSs fråga.
Det kanske inte finns så många som sitter inne med svar på frågan. Jag tror att jag jag löst det själv med en carousel S-AV 2050. Det finns antagligen fler carousel som har den mekanismen.
  #79
Gammal 2016-03-18, 14:47
Cica
Medlem sedan: aug 2002
Bara en kommentar till alla som ifrågasätter (eller undrar) om det går att få ok kvalitet med att fotografera av diabilder i projektor.
Här är en bild på mig i härlig 70-talsoverall. JPG rakt av från EOS 5DII tagen med makro 100.
Inget gjort med bilden. Det är väl bara att avgöra själv om kvaliteten är ok eller ej. För mig duger den gott. Och som sagt relativt snabbt och enkelt är det.
http://www.fotosidan.se/gallery/view...59/3454001.htm
  #80
Gammal 2016-03-23, 13:13
apersson850
Medlem sedan: aug 2007
Här är ett exempel på hur det kan se ut scannat med min Reflecta scanner. Jag körde på näst högsta upplösningen och automatiska korrigeringar gjorda av mojängens tillhörande programvara. Jag var inte så mycket intresserad av att direkt använda bilden för något kvalificerat, utan sparade på så sätt en del tid. Vill jag använda en viss bild till något kan jag skanna om den med alla möjliga finesser.
Den första bilden visar en Leicaflex i bruk, för den som undrar. Kolla sen på den andra, så ser ni vad en pressfotograf kunde ha över axeln, när han skulle fotografera statsministern.
Nästa bild
  #81
Gammal 2016-03-23, 15:20
Ventures
Medlem sedan: apr 2007
Cica skrev: Bara en kommentar till alla som ifrågasätter (eller undrar) om det går att få ok kvalitet med att fotografera av diabilder i projektor.
Det är svårt att bedöma kvalitén utan att ha något att jämföra med. Visst borde bilden duga som den är för de närmaste (men för en utomstående blir ju den tekniska kvalitén viktigare om man inte har någon relation till personen på bilden och man kan ha synpunkter på kornighet och ojämn belysning, som å andra sidan kanske redan fanns från början).
Jag antar att det går väldigt snabbt att digitalisera även en större diasamling när man väl ställt upp grejorna. Och det är värt väldigt mycket. Inget hindrar ju att man sedan plockar ur "russinen" i samlingen och låter skanna till ännu högre kvalitet.
  #82
Gammal 2016-09-18, 21:52
recman
Medlem sedan: sep 2004
Staffanp skrev: Det kanske inte finns så många som sitter inne med svar på frågan. Jag tror att jag jag löst det själv med en carousel S-AV 2050. Det finns antagligen fler carousel som har den mekanismen.
Efter att plöjt igenom 6 sidor med högst irrelevanta svar från trollbesläktade medlemmar så är jag fortfarande nyfiken på hur det gått för dig? Har du kommit igång än?
Är nämligen i precis samma situation som du, och tänker precis som du med tidsåtgång osv (vill bara tillägga till herren som trodde att tiden stannar av i samma stund som scannern jobbar på egen hand; så fungerar inte verkligheten, tro mig) :)
Själv testat med en diascanner (i 15k-klassen) som tar hela magasin åt gången. Med "mellan-upplösning" och alla bildfixar-metoder inaktiverade tar ett magasin med 40 bilder ändå strax över timmen. Visst, jag kan dricka the och pilla naveln under tiden men det tar ändå en timme, hur jag än vänder och vrider på tiden. Därför tänker jag i samma banor som du, men har inte påbörjat några tester eller så än. Vore därför intressant att få en rapport om i fall du kommit igång mer?
  #83
Gammal 2016-09-22, 13:45
Lasse Åbom
Medlem sedan: mar 2006
Under tiden vi väntar på TS så kan jag dela med mig lite av mina erfarenheter av att digitalisera diabilder.
Målsättningen är att få bilderna mer lättillgängliga och lite mer plats i skåpet. Dessutom är det lätt att dela med sig till de vänner o bekanta som är med på bilderna. Att rigga projektor och duk samt mörklägga är helt enkelt för mycket och blir inte av. Den tekniska kvalitén vill jag ska vara relativt bra men inga partiella justeringar av bilderna. Det tar för lång tid.
Eftersom mina erfarenheter från scanning av diabilder kommer från en Imacon-scanner (nuv. Hasselblad) så är jag lite bortskämd. Och de resultat jag sett från flatbäddare med dialock i rimlig prisnivå har inte gjort mig så där väldigt imponerad. Har provat att fota av dior, sv/v- och färgnegativ på ljusbord i enstaka ex, och det har fungerat bra. Men insåg att ska jag digitalisera alla ca 2500 bilder så kan jag inte sitta och plocka bild för bild. Det tar för lång tid och jag kommer att tröttna. Såg något om att fota in i en diaprojektor och blev intresserad. Dessutom hade jag alla prylar; Leitz projektor med 150 W lampa, 5DMkIII och 100 mm makro.
Plockade fram projektor och skruvade bort objektivet och stoppade ner en opalvit plastbit från en gammal lampskärm mellan kondensorlinserna och diabilden. Försökte montera bort linserna men lyckades inte på något enkelt sätt så de fick sitta kvar.
Att skapa någon form av automatisk frammatning av bilder och utlösning av kamera duger jag inte till och dessutom varierar exponeringen för mycket. Tycker att det fungerar i stort sett bra!
Problem jag haft (och har) är;
På de sista diabilderna tar magasinet i kameran – backade kameran men upplösningen räcker.
Oskärpa pga dior som buktar sig av värme och ramar som vickar i hållaren – när jag backade kameran så blev skärpedjupet bättre. Ska prova och ställa om AF till avtrycket.
Exponeringen, varierar inom plus/minus två steg – blir det fel så är det bara att ta om.
Blåstick i skuggor, gulstick i högdagrar och dålig svärta – har gjort en förinställning i LR.
Brus/korn – skulle kunna vara bättre, jobbar på det.
Stående bilder – vänd diat och ta en ny.
Damm och glasade ramar – acceptera eller ta bort, klonar det värsta dammet.
Blekta dior – har jag konstigt nog inga trots att de äldsta bilderna är 50 år!
Läser in bilderna direkt i LR. Live view på skärmen skulle underlätta då kan man se om det är stående bilder eller om exponeringen behöver justeras. Behöver då Canons programvara. Hade den en gång i tiden men den krockade på något sätt med LR som inte funkade. Var ett elände att hitta alla filer när jag skulle slänga ut det.
Bilden är från min första fjällvandring 1967 och filmen är Kodachrome II.
Bifogade miniatyrer
Klicka på bilden för en större version
Namn:	1967_Blå hajken-4163.jpg
Visningar:	145
Storlek:	87.2 KB
  #84
Gammal 2016-09-22, 19:23
recman
Lasse Åbom skrev: Under tiden vi väntar på TS så kan jag dela med mig lite av mina erfarenheter av att digitalisera diabilder.
Tack Lasse, kul att läsa dina erfarenheter och positivt att du tycker du lyckats. Hoppas på att få till min "rigg" kanske redan i helgen.
  #85
Gammal 2016-11-07, 20:30
Staffanp
Kul att någon mer har vågat testa trots alla domedagsprofeter. ;)
Jag har inte hunnit med något fotorelaterat alls den här hösten, familjen har tagit mer tid än jag trodde. Så snart jag får tid att testa kommer jag att lägga upp bilder och text här i forumet.
  #86
Gammal 2016-11-07, 22:11
Alien
Medlem sedan: dec 2004
Ursäkta att jag lägger mig i, men en tanke slog mig kring ditt projekt. Jag vet inte ifall detta är praktiskt möjligt, men det kan vara värt en tanke.
För att lösa problemet med att dia't hamnar i olika lägen och kan bukta åt olika håll samt blir varmt bör du kunna använda en dammsugare eller någon form av tryckluft.
Det jag tänker är att du nyttjar suget eller trycket för att växla luft snabbare, suga eller trycka dia't år samma håll hela tiden, och likaså få en eventuell buktning åt samma håll hela tiden. Det kanske inte är den bästa lösningen, men som jag förstår det verkar diabilder ofta bukta lite grann, och det kanske är bättre att kontrollera det i så fall?
Som sagt, bara en tanke och inte så professionellt, men så är det ju lite DIY över det hela redan nu :)
  #87
Gammal 2016-11-08, 11:45
recman
Har missat att uppdatera med info kring mitt projekt om detta. Har alltså fotat av ca 6500 diabilder med hjälp av DSLR-kamera (Nikon D7000) och en begagnad enkel projektor. Syftet med min "avfotning" var att få tillgång till alla bilderna digitalt för att enklare kunna komma åt dom så att säga, och då kunna sortera och så vidare. Prio 1 var enkelhet och snabbhet. Att kvalitén blev perfekt var sekundärt, de bilder jag skulle vilja ev framkalla eller av annan anledning ha i så bra kvalité som möjligt skannar jag sedan med flatbäddsscanner.
Det jag gjorde med projektorn var att montera ur de linser och annat krafs som satt framför lampan. Lampan bytte jag även ut mot en svagare, från 150w till 100w. Hade gått fint att få ner till 50w också men 100w gav inte mer värme än att det fungerade fint. Mellan lampan och diabilden satte jag en bit vit plast (urklippt från ett gammalt glasspaket) som diffuser så ljuset blev jämnt och fint.
Sen byggde jag en plattform som kamera och projektor kunde stå på. För att få kameran i rätt höjd satt den på en lös platta som satt med gängstav så den kunde justeras i höjdled enkelt. En macrosläde gjorde att jag kunde finjustera hur nära kameran skulle hamna. På kameran körde jag med ett Tamron 90mm macroobjektiv. Se bifogad bild.
Kameran kopplades sedan till datorn där jag såg liveview-bilden och kunde namnge serierna med bilder (de lagrades direkt till datorn) samt utlösa kameran. Programmet jag körde var ControlMyNikon, men finns många alternativ där ute. Att utlösa kameran kopplade jag till tangent på tangentbordet för enkelhetens skull, sedan var det bara att mata fram bild, utlösa kameran, mata fram bild, utlösa kameran osv osv. Detta har jag sett flera exempel på automatiserade lösningar, men det gav jag mig inte in på.
Efterbearbetningen bestod i att importera till Lightroom välja alla bilder och vända de rätt (uppåner och spegelvänt). Sedan körde jag bara med auto på vitbalans och "tone". Eftersom man inte kan göra detta på en massa bilder samtidigt (då justeras inte tex vitbalansen baserat på varje enskild bild) så körde jag med ett litet macroprogram (gratis) som heter www.mouserecorder.com. Med det programmet skapade jag ett macro som gjorde de nämnda justeringarna och sedan hoppade över till nästa fil. Den sekvensen repeterades sedan för varje bild jag hade (går i programmet sätta hur många repetitioner den skall göra). Då kunde jag lämna datorn och göra annat istället.
Jag räknade ut att det tog ca 5-6 minuter per magasin (50 foton i varje) att fota av dom. Det enda som tog lite extra tid/arbete var när ett foto var taget i porträttformat, då dessa var tvungna att vändas för att hela bilden skulle komma med i kameran. Efterbearbetningen tog ca 1 minut per magasin + tiden för macrot att köras (ca 6-7 sekunder/foto). Men macrot lät jag gå över en större mängd foton, körde det aldrig med ett magasin åt gånget, det gjorde jag egentligen inte med någon efterbearbetning.
Resultatet blev mycket lyckat tycker jag. Kvalitén kunde absolut blivit lite bättre med skanning men när man vägde ihop tidsåtgång och kvalité så vann den här metoden stort enligt mig.
Jag hade heller aldrig några problem med att diabilderna hamnade olika långt från kameran, när diabilden väl var på plats i projektorn och hölls fast med armen så fanns det inget spelutrymme, så det behöver man antagligen inte oroa sig för.
Bifogade miniatyrer
Namn:	DSC_0400.jpg
Visningar:	75
Storlek:	35.2 KB
  #88
Gammal 2018-01-31, 22:18
Strandskatan
Medlem sedan: maj 2010
Staffanp skrev: Kul att någon mer har vågat testa trots alla domedagsprofeter. ;)
Hej Staffan och övriga intresserade...
Kan du komma med en uppdatering av ditt projekt?
Jag är helt säker på att du är på rätt spår!
Idag har jag sett en demonstration av en automatiserad fotografering av ett helt magasin i en Reflecta projektor. Med timers styrs både projektor och kamera, i visningen användes 4 s mellan varje bild. Kameran en Canon med 100 mm macro, manuel exponering 1/25 s f/8. Manuel fokusering för olika typer av diaramar.
Det finns en demo av konstruktionen på Youtube, tidsintervallet mellan bilderna är 2 s, vilket ger 30 bilder per minut.
https://youtu.be/CBZ_fwL7NUc
  #89
Gammal 2018-02-01, 09:07
klockan
Medlem sedan: aug 2008
Spegelvänd?
En kanske dum fråga?
Blir bilden i kameran spegelvänd eller rättvänd när man fotar av från en diaprojektor?
Mvh Staffan M
  #90
Gammal 2018-02-01, 09:32
Cica
klockan skrev: Hej
Mvh Staffan M
Utan att vara oförskämd var det faktiskt en ganska dum fråga... ;-)
Det beror på hur du lägger sist i magasinet. Men helt dum är ändå inte frågan för om du sätter i ett magasin för bilderna är satta att bli rätt projicerade på din blir dom spegelvänd när man fotograferar in i projektorn.
Man måste också tänka på att lägga ner alla bilder tagna på bildformat så alla bilder är liggande.
Besvara
Bokmärken
Taggar
carousel , dia , ektapro , fotografera diabilder , skanna dia
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:28.
Elinchrom ELM8
