#1
Gammal 2019-07-06, 14:19
Dead_Silent
Medlem sedan: jul 2005
Köpa ny joystick till Canon 5D mkIV
Jag upptäckte precis att joysticken till min 5D mkIV är borta.
Har någon erfarenhet av detta och går det att köpa en ny som reservdel och bara sätta dit själv?
Bifogade miniatyrer
Klicka på bilden för en större version
Namn:	DA23A0CD-44B3-4BA8-8266-C142AB8EE36D.jpg
Visningar:	70
Storlek:	63.7 KB
  #2
Gammal 2019-07-06, 14:51
PeterWem
Medlem sedan: jun 2006
5D III är det så pass vanligt på att joystick säljes på Ebay. Vet ej om det är samma del till 5D IV.
  #3
Gammal 2019-07-06, 17:06
Dead_Silent
PeterWem skrev: 5D III är det så pass vanligt på att joystick säljes på Ebay. Vet ej om det är samma del till 5D IV.
Joysticken har bytt utseende mellan 5D III och 5D IV, men den kanske passar ändå? Någon som vet?
Det var väldigt prisvärt via EBay i alla fall.
  #4
Gammal 2019-07-06, 17:11
Erik X
Medlem sedan: okt 2009
Dead_Silent skrev: Det var väldigt prisvärt via EBay i alla fall.
Glöm inte att posten kommer att bestraffa dig för att du försöker köpa momsfritt på ebay
  #5
Gammal 2019-07-06, 17:29
PeterWem
Dead_Silent skrev: Joysticken har bytt utseende mellan 5D III och 5D IV, men den kanske passar ändå? Någon som vet?
https://www.aliexpress.com/item/Free...AbTest=ae803_5
  #6
Gammal 2019-08-08, 07:55
Dead_Silent
Har någon erfarenhet att montera en ny joystick?
Jag har fått min beställning på reservdelsjoystick, men den går inte bara att "trycka dit" pga gummit (se bild i inlägg #1).
Vet någon ifall man måste skruva upp kameran för detta byte, eller går det att pilla fast joysticken ändå?
  #7
Gammal 2019-08-08, 10:11
PeterWem
För 5D III https://youtu.be/cEtloREF2LA
Bör vara samma sak med 5D IV. Använder du fel skruvmejsel förstör du skruvarna. Denna har jag trots att det ska vara JIS. https://canonrepair.wordpress.com/2012/11/13/which-screwdriver-for-camera-repair/
  #8
Gammal 2019-08-08, 10:35
Dead_Silent
PeterWem skrev: För 5D III https://youtu.be/cEtloREF2LA
Tack! Jag känner mig inte helt bekväm med att öppna upp så mycket av kameran, men jag vill å andra sidan ha tillbaka joysticken på plats.
Vad menar du med JIS-skruvmejsel?
Och köpte den i Sverige?
  #9
Gammal 2019-08-08, 10:40
PeterWem
Dead_Silent skrev: Tack! Jag känner mig inte helt bekväm med att öppna upp så mycket av kameran, men jag vill å andra sidan ha tillbaka joysticken på plats.
Jag har dock en Wiha PicoFinish 261 P PH00x40. Philips som faktiskt fungerar. Köpte den efter att ha öppnat en 6D och förstört alla skruvar och köpte den efter att ha läst länken hos Canonrepair.
Skilland mellan JIS och Philips:
http://rtstools.com/jis-vs-phillips-...s-screwdriver/
Ser ut som man inte behöver avmontera några kablar. Så fort man fått loss bakpartiet kan man byta joystick https://www.lifepixel.com/tutorials/...rsion-tutorial
Gummit för handgrepp limmade jag på med superlim. Gick att plocka av igen utan större problem.
  #10
Gammal 2019-08-08, 11:22
PeterWem
Ögnade igenom videon för 5D III. Där var delen joysticken sitter på fastskruvad. Då får man plocka flexkablar.
Har du nån i bekantskapen som är van med att pilla med elektronik kanske du ska fråga om denne kan vara med.
  #11
Gammal 2019-08-08, 11:52
Dead_Silent
Jag kanske bör lämna in kameran för lagning på verkstad istället. Jag har ingen erfarenhet av sånt här och kan inte påstå att jag känner någon som har kompetensen heller.
  #12
Gammal 2019-08-08, 12:00
PeterWem
Dead_Silent skrev: Jag kanske bör lämna in kameran för lagning på verkstad istället. Jag har ingen erfarenhet av sånt här och kan inte påstå att jag känner någon som har kompetensen heller.
Du kan inte ta det som garantiärende?
  #13
Gammal 2019-08-08, 12:55
Sabud
Medlem sedan: mar 2003
[QUOTE=PeterWem;2249619]Jag har dock en Wiha PicoFinish 261 P PH00x40. Philips som faktiskt fungerar. Köpte den efter att ha öppnat en 6D och förstört alla skruvar och köpte den efter att ha läst länken hos Canonrepair.
Jag har sedan många år och ett antal förstörda skruv helt gått över till JIS-verktyg för arbete i Japanska apparater.
https://www.pentaxforums.com/forums/...s-caution.html
/Stephan
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 01:06.
Tether Tools Case Air
