#1
Gammal 2019-11-21, 00:10
Carriefisher
Medlem sedan: jun 2009
Skanna in negativ - Vilken sida är rättvänt?
Som rubriken lyder så håller jag på att scanna in negativ med min scanner men har problem med att jag inte vet vilken sida av negativet som är rätt att scanna in.
Jag har googlat på det och enligt de resultat jag fått fram så ska man kunna se en sida som är "shiny" och en sida som är "dull" men problemet är att jag ej har ett tränat öga och därmed ser båda sidorna likadana ut.
Den enda skillnaden som jag märker med negativen är att den ena sidan är kurvad uppåt mot luften och vänder man på det så blir kurvan nedåt.
  #2
Gammal 2019-11-21, 00:45
bildsten
Medlem sedan: maj 2002
Carriefisher skrev: Hej,
Det brukar finnas text i kanten på negativen. När texten läses rättvänd har du negativets bas mot dej och emulsionen på baksidan.
Hur det ska läggas i skannern kan vara lite olika men vanligen med emulsionen nedåt på en flatbäddskanner.
  #3
Gammal 2019-11-21, 00:48
Carriefisher
bildsten skrev: Det brukar finnas text i kanten på negativen. När texten läses rättvänd har du negativets bas mot dej och emulsionen på baksidan.
Så det rätta är att när jag placerat negativet i scannern så ska texten på filmremsan vara spegelvänd?
  #4
Gammal 2019-11-21, 01:02
Bofoto2
Medlem sedan: aug 2006
Jag börjar bli trött nu, men kollade några negativ remsor, alla var platta. ...
Som jag minns det så ska man titta på /skanna /kopiera" med kurvan uppåt".
Emulsionssidan är den som exponeras och är därmed vänd mot objektivet /motivet, andra sidan är basen.
Emulsionssidan är mattare och silvret expanderar vid exponering /framkallning som ger en viss textur eller relief som syns från låg vinkel. Du ska alltså titta /skanna från den blanka sidan.
  #5
Gammal 2019-11-21, 01:05
Bofoto2
Carriefisher skrev: Så det rätta är att när jag placerat negativet i scannern så ska texten på filmremsan vara spegelvänd?
Nej tvärtom, men vill du vara riktigt säker, så skanna en bild med text.
  #6
Gammal 2019-11-21, 01:12
Carriefisher
Bofoto2 skrev: Nej tvärtom, men vill du vara riktigt säker, så skanna en bild med text.
Vet inte om det är jag som missförstår eller om jag är trött.. men skriver inte personen tvärtom på den här bilden? https://imgur.com/a/LJqdhZV
Tolkar "Make sure the writing is face DOWN" som att negativet ska var spegelvänt när man har satt in det så man läser texten baklänges.
  #7
Gammal 2019-11-21, 01:46
Bofoto2
Carriefisher skrev: Vet inte om det är jag som missförstår eller om jag är trött.. men skriver inte personen tvärtom på den här bilden? https://imgur.com/a/LJqdhZV
Skanna en filmruta med text i bilden så ser du om det blir rätt.
  #8
Gammal 2019-11-21, 07:51
Rosse
Medlem sedan: apr 2005
Ja, texten läses spegelvänd när du lägger den i scannern.
På min Epson v500 flatbädd är det så iallafall och logiskt sett borde det vara lika på alla flatbäddade.
/Tomas
  #9
Gammal 2019-11-21, 12:50
VargenW
Medlem sedan: apr 2008
De flesta diafilmer har en mattare och en blankare yta. Annars kan man gå efter texten. Om negativet buktar sig brukar det alltid vara den blanka sidan som buktar uppåt, alltså den "rättvända".
Men egentligen spelar det inte så stor roll eftersom du alltid kan vända bilden i ditt bildbehandlingsprogram om det blivit fel.
  #10
Gammal 2019-11-22, 14:11
martley
Medlem sedan: feb 2019
Det är väl egentligen två problem:
  1. Man vill veta om bilden är rättvänd. Om man inte vet att farbror Otto som avbildas saknade ett finger på vänster hand, eller om ett foto på en bil på en väg tagen före 1967 så har man bara hur man ska vända på negativet att gå på för att vara säker på vilken sida som ger en rättvänd bild.
  2. Man vill ha så hög skärpa som möjligt vid skanningen, dvs de små ojämnheter som emulsionsskiktet har efter exponering och framkallning kan ge minimala skärpeskillnader om man inte lägger filmen med det skiktet vänt från skannerns sensor.
Det går ju alltid att spegelvända bilden efteråt i ett bildbehandlingsprogram, antingen för att de ska bli rätt eller för att man vill vända. (Motorprogrammet Top Gear visade en gång ett avsnitt spegelvänt bara för att det skulle se ut som att den testade bilen var högerstyrd. Men registreringsplåten var i alla fall spegelvänd. När filmen Titanic spelades in tillverkades av kostnadsskäl endast en halv båtkuliss, styrbodssidan. När scener som utspelades på andra sidan båten skulle spelas in fick skådespelarna ta på sig spegelvända kläder).
Har man ingen referens så kan man inte säkert veta vilket håll som är "rätt". Det är mest logiskt att emulsionsskiktet är vänt mot objektivet i kameran, men det kan ju alltid finnas kameror där det är tvärt om.
  #11
Gammal 2019-11-22, 14:29
apersson850
Medlem sedan: aug 2007
Ytterligare ett problem är att i Sverige såldes vänsterstyrda bilar även när vi hade vänstertrafik, märkligt nog.
  #12
Gammal 2019-11-22, 14:46
CaolIla
Medlem sedan: feb 2009
Om du scannar i en flatbäddsscanner så ska filmen läggas med framsidan nedåt eftersom scannern tittar på bilden underifrån. När du då tittar på filmen uppifrån skall du se texten baklänges. Scannern tittar framifrån och du tittar bakifrån.
  #13
Gammal 2019-11-22, 17:31
fotobollfoto
Medlem sedan: jun 2017
Carriefisher skrev: [...]
Om du inte tittar rakt på negativet utan istället håller det lite vinklat mot en ljuskälla så borde du kunna se skillnad på matt och blank sida. Den blanka får skarpare reflexer.
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:27.
Tether Tools Case Air
