#1
Gammal 2019-03-17, 16:33
Jkmfoto
Medlem sedan: mar 2019
Stativskruv till fäste av kamera?
Köpte ett begagnat stativ häromdagen. Jättefint skick, men fick det billigare för att själva skruven för att fästa fast kameran tappats bort. Såg att detta går att beställa på nätet, men visst bör det väl finnas att köpa i någon butik?
  #2
Gammal 2019-03-17, 18:41
pdahlen
Medlem sedan: aug 2010
Det är väl en sådan här
https://www.scandinavianphoto.se/kam...aplatta-316522
Annars går det säkert med en UNC skruv 1/4” också
Tror det finns en annan gänga också, men se vilken det är i kameran
Du kan ju också fundera på om du ska ordna någon snabbplatta istället
  #3
Gammal 2019-03-17, 21:18
Jkmfoto
pdahlen skrev: Det är väl en sådan här
Jag tror att det behövs en sån här:
https://www.24.se/ljud-bild-foto/fot...xoCXMQQAvD_BwE
Men det är denna jag har, fast att där den silvriga skruven sitter så är det tomt, varpå jag behöver en ny sådan.
https://www.cullmann.de/fileadmin/Pr...ie_D07_Web.jpg
Tog dock lös själva plattan och kollade, varpå jag ser att det inte är några gängor i hålet på plattan, så produkten i länken ovan måste vara fel? Eftersom jag inte kan skruva fast den?
Antar att den du skickade är rätt?!
  #4
Gammal 2019-03-17, 21:42
Jkmfoto
leffe-p skrev: Ta med plattan till närmaste järnhandlare och köp en 1/4 tum skruv som passar. Tänk på att den inte får vara för lång så att du skadar kameran ifall du skruvar in den för hårt.
Gamla Pentax (MX mfl) hade en så tunn bottenplatta så man fick vara försiktig när man satte den på stativ. Vill minnas att det fanns en bricka att använda som distans om stativskruven var för lång.
Leif
Borde väl finnas en ny platta att köpa för under hundringen annars?
  #5
Gammal 2019-03-17, 22:08
leffe-p
Medlem sedan: mar 2004
Mitt förra inlägg blev fel.du måste nog ha en skruv med en ögla på så du kan skruva fast den på kameran. Tänkte inte på det i hastigheten, har köpt skruvar med stativgängor i järnhandel till andra ändamål
Skruven bör likna den till Benro i länken till Scandinavianphoto men den måste ju passa på plattan till ditt stativ
Ett tänkbart alternativ: https://kaffebrus.com/produkt/d-ring-1-4-skruv. Men det handlar om längden på skruven och tjockleken på din platta
Leif
  #6
Gammal 2019-03-17, 22:13
Jkmfoto
Stativet är ett Cullmann Primax 180. Ska givetvis vara en skruv med vridfunktion, sen bör det väl också vara just 1/4 som länkats ovan. Känns rätt standard.
  #7
Gammal 2019-03-17, 22:16
Jkmfoto
1/4 är rätt enligt Google till mitt stativ, men att hitta korrekt längd när man klickar hem från internet är en annan femma... men däremot står det inte längd på någon av dom skruvar ni skickat, så då borde vilken som fungera.
  #8
Gammal 2019-03-17, 22:20
Jkmfoto
Beställde den från Kaffebrus. Gick på 78:- med frakt, så det blir nog toppen!
  #9
Gammal 2019-03-20, 13:01
Jkmfoto
Har idag fått hem min lilla skruv. Passar perfekt i kameran, men är för kort för att gå igenom plattan OCH räcka en bit in i kameran. What now?
Kollar jag på nätet ser det ut såhär: https://www.worthpoint.com/worthoped...657-1791791590
Men för mig sticker den knappt upp en 1cm, så det går ju liksom inte. Samtidigt ska det väl knappast vara olika längd på dessa skruvar, eller?
  #10
Gammal 2019-03-20, 19:14
fotobollfoto
Medlem sedan: jun 2017
Jkmfoto skrev: [...]. Samtidigt ska det väl knappast vara olika längd på dessa skruvar, eller?
Någon internationell standard för detta finns nog inte.
Tråkigt att den du köpte är för kort. Men nu het du hur lång skruv du behöver, så det är väl bara att fortsätta jakten.
Ett budgetalternativ är en vanlig 1/4 unc skruv från järnhandeln som du kapar till rätt längd.
Risk att skallen är för tjock för att rymmas under plattan. Men om du inte hittar någon lämpligt platt skalle så kan en fil göra nytta.
  #11
Gammal 2019-03-20, 19:17
Jkmfoto
fotobollfoto skrev: Någon internationell standard för detta finns nog inte.
Jag hade en skruv hemma som funkade, faktiskt, men vill ha en smidig med möjlighet att kunna skruva för hand. Enligt en försäljare så är skruven till just plattan för Cullmann något som sitter fast och ej går att köpa separat. Så nu ska jag bara lyckas finna en original snabbplatta, vilket är klurigt då modellen inte säljs längre.
  #12
Gammal 2019-03-20, 19:35
pdahlen
Jkmfoto skrev: Jag hade en skruv hemma som funkade, faktiskt, men vill ha en smidig med möjlighet att kunna skruva för hand. Enligt en försäljare så är skruven till just plattan för Cullmann något som sitter fast och ej går att köpa separat. Så nu ska jag bara lyckas finna en original snabbplatta, vilket är klurigt då modellen inte säljs längre.
Menar du att skruven du letar efter ska hålla snabbplattan? Då gör det väl inte något att du inte så enkelt kan lossa skruven, plattan ska väl sitta fast på huset.
  #13
Gammal 2019-03-20, 19:38
Jkmfoto
pdahlen skrev: Menar du att skruven du letar efter ska hålla snabbplattan? Då gör det väl inte något att du inte så enkelt kan lossa skruven, plattan ska väl sitta fast på huset.
Snabbplattan klickar man fast i stativet. Jag pratar om skruven som sitter mitt på plattan för att sedan förankras i huset.
  #14
Gammal 2019-03-20, 20:47
pdahlen
Jkmfoto skrev: Snabbplattan klickar man fast i stativet. Jag pratar om skruven som sitter mitt på plattan för att sedan förankras i huset.
Jo det var det jag menade också, om du ska skruva fast snabbplattan på huset så kan du ju använda en vanlig skruv, det är ju inget som du behöver lossa förrän du ska sälja huset. Skallen på skruven ska bara gå fri från själva snabbkopplingen på stativet
  #15
Gammal 2019-03-20, 20:51
fotobollfoto
Jkmfoto skrev: Jag hade en skruv hemma som funkade, faktiskt, men vill ha en smidig med möjlighet att kunna skruva för hand. [...].
Fila ett spår i den så kan du skruva med ett mynt. Om man nu har mynt i fickorna nuförtiden
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 02:54.
