Gammal 2015-12-01, 22:19
Khalad
Medlem sedan: okt 2006
Fråga LR går inte att starta efter strömavbrott
Jobbar med LR 5.7i en pc med W7 och hade gjort en del i programmet ikväll. Under nedstängning av LR (säkerhetskopiering) stänger jag av misstag av strömtillförseln till datorn. Allt fungerar vid återstart (W7) utom LR som inte går att öppna. Får meddelandet
"LR påträffade ett fel vid läsning från förhandsvisningscache och måste avslutas.
LR kommer försöka korrigera det här problemet vid nästa återstart"
Har nu försökt återstarta 4-5 ggr med samma resultat och samma medd.
Har också startat om datorn och därefter försökt återstarta LR med samma misslyckade resultat, vad gör jag?
  #2
Gammal 2015-12-01, 23:28
Niklas Jansson
Medlem sedan: okt 2013
Kolla här:
http://feedback.photoshop.com/photos..._preview_cache
  #3
Gammal 2015-12-02, 20:37
David F Stop
Medlem sedan: jul 2010
Deleta cachen! Starta om.
  #4
Gammal 2015-12-02, 21:08
elgenper
Medlem sedan: maj 2002
En grej till att kolla upp: I samma mapp som Lightrooms databas (Lightroom Database-X-Y-Z.lrcat) finns en liten fil som heter Lightroom Database-X-Y-Z.lrcat.lock. Här är X, Y och Z siffror som beror på versionsnummer och uppdateringshistoria.
Filen vars namn slutar med .lrcat är själva databasen, med storlek flera hundra MB, medan den med .lrcat.lock bara är på 50 bytes eller så, max 4 kB. Den sistnämnda är en flagga för att LR har öppnat databasen och tas bort när man avslutar LR på normalt sätt. Efter en krasch finns den kvar och kan då hindra LR att öppna databasen. Ser Du den när LR inte är igång så ta helt enkelt bort den och försök igen. Återigen: ta BARA bort filen som slutar med lrcat.lock och är liten, absolut inte den stora som slutar med bara .lrcat!
  #5
Gammal 2015-12-04, 10:50
Khalad
Glad
Niklas Jansson skrev: Kolla här:
Låter som ett avhjälpbart problem, tack för tipset! Åkte hemifrån i onsdags morse och kommer hem först imorgon kväll så det blir väl söndag jag försöker åtgärda eftersom det är på den fasta hemma-pc´n.
  #6
Gammal 2015-12-04, 10:51
Khalad
David F Stop skrev: Deleta cachen! Starta om.
Tack David, ska kolla när jag kommer igen på söndag!
  #7
Gammal 2015-12-04, 10:55
Khalad
Glad
elgenper skrev: En grej till att kolla upp: I samma mapp som Lightrooms databas (Lightroom Database-X-Y-Z.lrcat) finns en liten fil som heter Lightroom Database-X-Y-Z.lrcat.lock. Här är X, Y och Z siffror som beror på versionsnummer och uppdateringshistoria.
Kanske jag ska börja med att ta bort den filen och testa omstart utan att ta bort cachen? Har noterat att filen ska heta lrcat.lock :-) Reste alltså hemifrån i onsdags morse och kommer hem igen imorgon kväll så det blir först söndag jag kan börja åtgärda. Stort tack för tipset!
  #8
Gammal 2015-12-04, 13:37
AFJ
Medlem sedan: aug 2006
Khalad skrev: Kanske jag ska börja med att ta bort den filen och testa omstart utan att ta bort cachen? Har noterat att filen ska heta lrcat.lock :-) Reste alltså hemifrån i onsdags morse och kommer hem igen imorgon kväll så det blir först söndag jag kan börja åtgärda. Stort tack för tipset!
Om det är så att du kan se lock-filen när Lightroom är nedstängt - ja då skall du absolut radera den lock-filen som första åtgärd.
Om det inte hjälper, eller om du inte har någon lock-fil, ja då skulle jag gå vidare med att radera cachen.
  #9
Gammal 2015-12-04, 14:40
Bussmicke
Medlem sedan: feb 2002
Detta fel med att jag inte kan öppna har jag själv råkat ut för och fick rådet att ta bort .lock-filen vilket hjälpte mig.
__________________
/BussMicke
  #10
Gammal 2015-12-11, 07:28
AFJ
Fick du ordning på problemet? Vad var lösningen?
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:23.
Tether Tools Case Air
