#1
Gammal 2014-03-29, 16:49
Lennart Bergvall
Medlem sedan: feb 2007
WiFi-förstärkning mellan kamera och Ipad
Har köpt Fujifilm XT1. En av orsakerna till köpet var möjligheten att fjärrstyra kameran med Ipad via kamerans WiFi. Funktionen funkar och användargränssnittet är helt OK. Men RÄCKVIDDEN är kanske 10 meter, i sämsta fall inte ens det. Jag trodde att man skulle nå längre, kanske 30-50 meter. Jag vet att det finns WiFi booster som kanske kan hjälpa till att lösa problemet. Men nästan alla som finns på marknaden behöver två hål i väggen (230 V) Det har man ju inte ute i geografin. Jag har också sett att det finns USB-anslutna förstärkare. Men Ipad har ingen USB, så den varianten funkar inte heller. Är det någon som har någon idé hur man löser problemet.
Hälsningar Lennar
  #2
Gammal 2014-03-29, 17:56
pdahlen
Medlem sedan: aug 2010
Har aldrig testar det mellan kamera och ipad, men jag funderar på om en repeater för Wifi ksn fungera det finns sådana för iaf 12v tex ASUS, har den själv men den är lite knölig i konfigurationen och den sänker även farten på nätverket så om möjligt hitta någon annan. Jag fick tex upp i googlesökning något som outdoor extander wifi, kan ju vara något
  #3
Gammal 2014-03-29, 18:44
taz_k
Medlem sedan: aug 2008
Är detta inomhus eller utomhus? Ca 10m utomhus är väldigt dåligt, där är 50-100m mer rimligt. Inomhus är 10m kort men inte ovanligt.
  #4
Gammal 2014-03-29, 19:25
Umi71
Medlem sedan: mar 2011
Tror inte man ska förvänta sig mer än 10m då kamera huset är vädertätat och i magnesium. Det är ju inte en router med antenner på kameran så.
  #5
Gammal 2014-03-29, 20:02
Lennart Bergvall
pdahlen skrev: Har aldrig testar det mellan kamera och ipad, men jag funderar på om en repeater för Wifi ksn fungera det finns sådana för iaf 12v tex ASUS, har den själv men den är lite knölig i konfigurationen och den sänker även farten på nätverket så om möjligt hitta någon annan. Jag fick tex upp i googlesökning något som outdoor extander wifi, kan ju vara något
Det är ju inte så bra om farten minskar. Jag ska kolla på outdoor extander.
  #6
Gammal 2014-03-29, 20:04
Lennart Bergvall
taz_k skrev: Är detta inomhus eller utomhus? Ca 10m utomhus är väldigt dåligt, där är 50-100m mer rimligt. Inomhus är 10m kort men inte ovanligt.
Jag har testat både inomhus och utomhus. Det funkar lika dåligt i båda situationerna. Hela kopplingen mellan Ipad och kamera verkar instabil. Men jag funderar på om andra nätverk kan störa, både mitt eget i huset och grannens.
  #7
Gammal 2014-03-29, 20:06
Lennart Bergvall
Umi71 skrev: Tror inte man ska förvänta sig mer än 10m då kamera huset är vädertätat och i magnesium. Det är ju inte en router med antenner på kameran så.
Om det är så borde det gå att förstärka signalen från kameran. Hur gör de som använder modellhelikopter för att fota? Det skulle ju inte funka om kontakten bryts efter 10 meter.
  #8
Gammal 2014-03-29, 20:25
taz_k
Lennart Bergvall skrev: Jag har testat både inomhus och utomhus. Det funkar lika dåligt i båda situationerna. Hela kopplingen mellan Ipad och kamera verkar instabil. Men jag funderar på om andra nätverk kan störa, både mitt eget i huset och grannens.
Inomhus är störningar en möjlighet och du kan prova att byta kanal för wlan om det är möjligt. Utomhus är störningar mindre sannolikt.
  #9
Gammal 2014-03-29, 21:05
Lennart Bergvall
taz_k skrev: Inomhus är störningar en möjlighet och du kan prova att byta kanal för wlan om det är möjligt. Utomhus är störningar mindre sannolikt.
Nu är tanken att jag ska använda uppkopplingen i miljöer där det nog inte finns några konkurrerande nätverk så jag får ta mig en bit bort och testa om det funkar bättre när inga andra nätverk kan störa. Det kan inte hjälpas att jag tycker att situationen är lite komisk. Man väljer ju inte att styra kameran genom nätverk om man ändå står precis bredvid, utan man gör det ju därför att man inte kan eller vill stå bredvid. Grejen är att när förbindelsen är bruten måste man gå till kameran och aktivera sökfunktionen för att upprätta kontakt igen. Det finns en massa situationer där man inte kan eller vill göra det. Så om det ska vara någon vits med nätverksuppkopplingen måste den vara stabil. I annat fall blir det bara lekstuga. När jag testat att styra kameran via Ipad har jag fått lägga mycket mera tid på att upprätta kontakt, än på det jag ville göra, nämligen att fota. Fujifilm borde ju ha tänkt att utrustningen ska användas på distans, annars kan man som jag tidigare sa, trycka av själv.
  #10
Gammal 2014-03-29, 23:21
David F Stop
Medlem sedan: jul 2010
Lennart Bergvall skrev: Nu är tanken att jag ska använda uppkopplingen i miljöer där det nog inte finns några konkurrerande nätverk så jag får ta mig en bit bort och testa om det funkar bättre när inga andra nätverk kan störa. Det kan inte hjälpas att jag tycker att situationen är lite komisk. Man väljer ju inte att styra kameran genom nätverk om man ändå står precis bredvid, utan man gör det ju därför att man inte kan eller vill stå bredvid. Grejen är att när förbindelsen är bruten måste man gå till kameran och aktivera sökfunktionen för att upprätta kontakt igen. Det finns en massa situationer där man inte kan eller vill göra det. Så om det ska vara någon vits med nätverksuppkopplingen måste den vara stabil. I annat fall blir det bara lekstuga. När jag testat att styra kameran via Ipad har jag fått lägga mycket mera tid på att upprätta kontakt, än på det jag ville göra, nämligen att fota. Fujifilm borde ju ha tänkt att utrustningen ska användas på distans, annars kan man som jag tidigare sa, trycka av själv.
Själv kan jag inte föreställer mig en situation där jag skulle lämna min ny inköpt XT-1 50 eller 100m ifrån mig men om du måste så är nog en fjärrutlösare nog det enda sättet.
Jag finna wifi funktionen och appen användbar i många situationer. För landskapfoto är det användbar för att ändra fokus punkten och ta fler exponeringar utan att röra vid kameran till exempel. Flera brakaterade exponeringar, än vad Fujifilm vanligtvis tillåter med sina X-series kameror är också möjligt med hjälp av appen. Detta ger bättre förutsättningar för bra HDR bilder.
Jag har även läst om fotografer som använder appen i sina studion för att ta "selfies" med olika blixt och belysningen.
  #11
Gammal 2014-03-30, 12:11
Smw
Medlem sedan: jun 2009
Lennart Bergvall skrev: Har köpt Fujifilm XT1. En av orsakerna till köpet var möjligheten att fjärrstyra kameran med Ipad via kamerans WiFi. Funktionen funkar och användargränssnittet är helt OK. Men RÄCKVIDDEN är kanske 10 meter, i sämsta fall inte ens det. Jag trodde att man skulle nå längre, kanske 30-50 meter. Jag vet att det finns WiFi booster som kanske kan hjälpa till att lösa problemet. Men nästan alla som finns på marknaden behöver två hål i väggen (230 V) Det har man ju inte ute i geografin. Jag har också sett att det finns USB-anslutna förstärkare. Men Ipad har ingen USB, så den varianten funkar inte heller. Är det någon som har någon idé hur man löser problemet.
Hälsningar Lennar
Hej !
Det borde väl gå med i stort sätt vilken trådlös rauter som helst som har
separat matning som man ersätter med nån batterimatning.
Givetvis får man ju konfigurera den till till/för lämpligt nätverk.
Ska man inte ha den alltförnära "hemma" så kan man med fördel använda samma sid /psw.
//MW
  #12
Gammal 2014-03-30, 12:13
Leaflet
Medlem sedan: okt 2008
Jag köpte mig en mobil router för att kunna surfa via samma wifi nät med alla mina pryttlar. Den borde ju funka för ditt ändamål eftersom den skapar ett eget nät och du slipper gå ad hoc mellan kameran och paddan.
https://www.telia.se/privat/adminpac...-e5776.product
  #13
Gammal 2014-03-30, 13:04
David F Stop
Leaflet skrev: Jag köpte mig en mobil router för att kunna surfa via samma wifi nät med alla mina pryttlar. Den borde ju funka för ditt ändamål eftersom den skapar ett eget nät och du slipper gå ad hoc mellan kameran och paddan.
Fujifilms XT-1 skapar sin egen wifi nät. Den kopplar inte upp sig till något annan utan din mobil eller paddan kopplar upp sig till XT-1:ans wifi. Det är därför så gott som omöjligt att förstärker eller förlänga räckvidden på det nätverket den skapar. Tyvärr!
  #14
Gammal 2014-03-30, 13:16
Leaflet
David F Stop skrev: Fujifilms XT-1 skapar sin egen wifi nät. Den kopplar inte upp sig till något annan utan din mobil eller paddan kopplar upp sig till XT-1:ans wifi. Det är därför så gott som omöjligt att förstärker eller förlänga räckvidden på det nätverket den skapar. Tyvärr!
Aahhhhh......då förstår jag.
  #15
Gammal 2014-03-30, 13:53
Smw
Du menar att den inte går att ansluta till ett hemmanätverk ?
Om det nu är så, vilket känns märkligt , så går det att använda nån wifi-repeter, ex här:
http://www.dustinhome.se/search/wifi%20repeater
givetvis med batterimatning till ts användning.
//MW
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:43.
Tether Tools Case Air
