Gammal 2016-07-23, 10:29
M7_21
Medlem sedan: okt 2009
Manuellt byte från _MG_xx till IMG_xx
Ofta händer det att när jag laddat in RAW-filer till Adobe Bridge CC från minneskortet (32GB) så får RAW-filerna olika beteckningar som förval.
Istället för att alla har samma ex.vis. IMG_xx så får en del bara _MG_xx vilket gör att jag måste ändra allt detta manuellt. Dvs första bokstaven försvinner och ersätts med ett understreck _. Vilket tar lite onödig tid...
Kollade i nya PS CC om man kan på något sätt automatisera detta men kom inte på något alls i den vägen. Finns det den möjligheten i nya PS CC? Eller i Bridge CC?
Beror detta på datorn (iMac) eller på minneskortet? Använder en Canon EOS 100D. Med en iPhone 6 blir det inte så.
  #2
Gammal 2016-07-23, 10:41
erro.se
Medlem sedan: mar 2004
Jag har för mig att IMG eller _MG på vissa kameror kan bero på vilken färgrymd du valt i kameran.
  #3
Gammal 2016-07-23, 11:12
ErlandH
Medlem sedan: jan 2008
Ja, börjar det med streck har man ställt in Argb. (I alla fall på mina canonkameror.) Detta har ingen betydelse i raw.
  #4
Gammal 2016-07-23, 11:37
M7_21
erro.se skrev: Jag har för mig att IMG eller _MG på vissa kameror kan bero på vilken färgrymd du valt i kameran.
Tack för svar, jag har ställt in kameran på Adobe RGB. trots det så hoppar inställningarna mellan _MG_xx och IMG_xx.
Känner du ev till någon inställning i PS CC/Bridge CC som kan vara fel?
  #5
Gammal 2016-07-23, 11:39
M7_21
ErlandH skrev: Ja, börjar det med streck har man ställt in Argb. (I alla fall på mina canonkameror.) Detta har ingen betydelse i raw.
Kameran är inställd på Adobe RGB, men ändå skiftar det mellan _MG_xx och IMG_xx. Känner du ev till någon inställning i PS CC/Bridge CC som kan fixa detta? Kör alltid RAW-filer.
  #6
Gammal 2016-07-23, 11:48
balan
Medlem sedan: okt 2005
Ändra filnamn
M7_21 skrev: Kameran är inställd på Adobe RGB, men ändå skiftar det mellan _MG_xx och IMG_xx. Känner du ev till någon inställning i PS CC/Bridge CC som kan fixa detta? Kör alltid RAW-filer.
I Lightroom kan detta göras på ett enkelt sätt - förmodligen även i Bridge (som jag inte har installerat).
Tillägg: Det går utmärkt i Bridge. Se t.ex. om att byta ut textsträng (string substitution) här:
http://blogs.adobe.com/jkost/2010/08...-renaming.html
  #7
Gammal 2016-07-23, 12:45
M7_21
balan skrev: I Lightroom kan detta göras på ett enkelt sätt - förmodligen även i Bridge (som jag inte har installerat).
Tack, ska testa detta!
  #8
Gammal 2016-07-23, 13:01
M7_21
Testade detta med gott resultat!
I Bridge, välj Verktyg > Döp om i grupp.
Fyll i fönstret som kommer fram.
Fungerade till 100%! tack för alla tips!
Bifogade miniatyrer
Klicka på bilden för en större version
Namn:	Skärmavbild 2016-07-23 kl. 12.55.04.png
Visningar:	24
Storlek:	45.0 KB
Namn:	flytta.jpg
Visningar:	23
Storlek:	47.4 KB
  #9
Gammal 2016-07-23, 14:15
apersson850
Medlem sedan: aug 2007
Märkligt. Den borde hålla sig till _MG_0123 om du kör JPEG i alla fall. Lite osäker på vad som händer med RAW i det fallet. Att namnet börjar med ett understrykningstecken är en JPEG-standard.
Men kommandot ren _MG*.* IMG*.* fixar ju biffen. Om du inte har nån sån där fruktdator, förstås.
  #10
Gammal 2016-07-23, 14:28
GunnarW
Medlem sedan: feb 2004
Jag provade lite med min 40D och man kan sätta olika färgrymder i PASM-lägena jämfört med de egendefinierade C1-C3.
Din 100D har vad jag kunde se inte C1,... men ett CA. Kanske liknande. Använder du det och har olika färgrymder där och PASM och växlar programläge så har du förklaringen där. Annars, i "gröna rutan" och de andra färdiga programmen som sport etc. tycks sRgb vara icke ändringsbart val och därmed filnamn IMG_xxxx (och jpg)
  #11
Gammal 2016-07-23, 16:30
M7_21
GunnarW skrev: Jag provade lite med min 40D och man kan sätta olika färgrymder i PASM-lägena jämfört med de egendefinierade C1-C3.
Jag kör alltid bara med RAW-filer och kameran är inställd på Adobe RGB. Ändå "hoppar" den ibland och växlar mellan _MG_xx och IMG_xx. Tänkte först det var minneskortet, men det verkar inte vara det heller. Nu får jag väl göra så i fortsättningen också att använda "Verktyg > Döp om i grupp."
Det som är lite irriterande med dessa växlingar är att bilderna kommer i oordning, senast tagna kan komma först och/eller tvärtom. Fick tidigare "handjaga" alla felaktiga vilket tar en bra stund då jag var tvungen att ändra både bilden och RAW.filen...
  #12
Gammal 2016-07-23, 16:40
GunnarW
Vilka programlägen använder du? Speciellt om du använder såväl PASM som CA och det i CA går att sätta annan färgrymd än i PASM likt det gör i C1,...,C3 i min 40D
  #13
Gammal 2016-07-23, 16:44
M7_21
GunnarW skrev: Vilka programlägen använder du? Speciellt om du använder såväl PASM som CA och det i CA går att sätta annan färgrymd än i PASM likt det gör i C1,...,C3 i min 40D
Faktum är att jag pendlar mellan P och läget för Landskap ibland. Tror du det spelar roll? P-läget för att bara ha en mittpunkt för autofokus, Landskap tänder upp alla punkterna och ger oftast större skärpedjup. Intressant tanke, ska testa detta om det är problemet!
  #14
Gammal 2016-07-23, 16:50
Graylingman
Medlem sedan: dec 2002
M7_21 skrev: Faktum är att jag pendlar mellan P och läget för Landskap ibland. Tror du det spelar roll? P-läget för att bara ha en mittpunkt för autofokus, Landskap tänder upp alla punkterna och ger oftast större skärpedjup. Intressant tanke, ska testa detta om det är problemet!
Där har du säkert lösningen! Att kameran själv skulle växla är extremt osannolikt
  #15
Gammal 2016-07-23, 16:57
GunnarW
På min 40D kan man varken välja RAW eller byta färgrymd (från SRgb) i motivlägena som t.ex. Landskap. Ev samma på 100D. (men du säger att du får RAW även med program=Landskap, hmm?)
Att ha alla fokuspunkter aktiva och låta kameran välja, oftast den närmsta motivdelen, kan du även göra i PASM. Läs på om hur du väljer fokuspunkt.
Vill du koll på skärpedjupet så använd med fördel A (aperture, bländare) så väljer du bländaren och kameran tid och ev ISO
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 06:58.
