#1
Gammal 2019-10-13, 03:59
Brännjack
Medlem sedan: okt 2017
Canon EOS D760 Skärmen har slutat rotera
Vet inte om jag postat i rätt forum. Mod är fri att flytta annars.
Min skärm vill inte rotera. Detta hände efter att jag filmade någon timme. Och då vände jag skärmen så jag kunde filma mig själv och då roterade skärmen som vanligt.
Har bara använt kameran till att ta kort typ. Och så filmade jag för en gång skull. Och när batteriet tog slut och jag laddade det och satte i det i kameran igen så märkte jag detta. Jag vet inte, men tänker om det kan vara ett samband. Jag var inte vårdslös. Tappade inte kameran eller liknande.
Den har naturligtvis fungerat ypperligt innan utan problem eller indikationer på att skärmen inte skulle vilja rotera.
Har prövat att nollställa den utan resultat.
Jag köpte denna kameran för några veckor sedan för just skärmens funktions skull och är faktiskt jätteledsen. Att kunna vrida den och ta kort och filma mig själv var anledningen till att jag sålde min gamla Canon d500 och jag sparade länge för att köpa denna Canon D760.
Köpte den via blocket så garantin har naturligtvis gått ut.
Sökt på Google ang mitt problem och het hittat flera i samma situation. Men inga lösningar...
Har tagit kontakt med Canon. Och förutom att dom inte kunde hjälpa mig så var deras kundservice urusel.
Dom rekommenderar mig att lämna in kameran för reparation hos dom. Och det låter kostsamt samtidigt som jag älskar den här kameran....
Är förvånad för jag har alltid haft Canon och deras EOS kameror har fungerar över förväntan och aldrig gjort mig besviken. Och nu detta.
Är det någon som haft samma problem? Vad tror ni att det kan kosta?
Hjälp...
  #2
Gammal 2019-10-13, 09:00
Jan af Lisö
Medlem sedan: okt 2009
Vad menar du att skärmen inte roterar, är det mekaniskt eller att bilden blir upp-och-nervänd när du tittar framifrån.
Är det fall 2 så tror jag att det ska finnas ett litet backup batteri i Canon kameror som håller koll på klockan och inställningar, det kanske hjälper att ta ut det och låta kameran ligga utan detta batteri ett tag tills alla minnen nollställs. Vet dock inte om detta batteri finns i just din Canon, men kanske värt att kolla.
Annat alternativ kan vara att uppdatera firmware, om det går.
Som sagt, ingen garanti att mina förslag funkar, men de kostar inget och är icke-förstörande.
  #3
Gammal 2019-10-13, 10:38
fotobollfoto
Medlem sedan: jun 2017
Ett långskott.
Ta ur batteriet (det vanliga). Fäll ut skärmen i det läge den stod när batteriet tog slut.
Sätt i batteriet.
  #4
Gammal 2019-10-13, 12:55
Brännjack
Jan af Lisö skrev: Vad menar du att skärmen inte roterar, är det mekaniskt eller att bilden blir upp-och-nervänd när du tittar framifrån.
Alla tips mottages tacksamt. Hur uppdaterar man firmwire? Har du någon länk? Vart skulle detta batteri sitta tro?
Någon mer som kan ge input om detta?
  #5
Gammal 2019-10-13, 12:57
Brännjack
Ja precis, skärmen blir uppochned.
  #6
Gammal 2019-10-13, 13:14
Third eye
Medlem sedan: dec 2009
Dum fråga, men vad säger menynfliken på auto rotation?
  #7
Gammal 2019-10-13, 13:16
fotobollfoto
Brännjack skrev: Alla tips mottages tacksamt. Hur uppdaterar man firmwire? Har du någon länk? [...]
Länk:
https://www.canon.se/support/consume...?type=firmware
Men det verkar inte finnas någon uppdatering där
  #8
Gammal 2019-10-13, 13:25
Brännjack
Third eye skrev: Dum fråga, men vad säger menynfliken på auto rotation?
Inte då. Men den är på.
  #9
Gammal 2019-10-13, 13:26
Brännjack
fotobollfoto skrev: Länk:
Ja jag läste det med. Ett alternativ vore kanske att nedgradera firmwire. Men finns inte någon som det verkar
  #10
Gammal 2019-10-13, 13:27
Brännjack
fotobollfoto skrev: Ett långskott.
Sätt i batteriet.
Detta fungerade inte. Så synd.....
  #11
Gammal 2019-10-13, 14:17
VargenW
Medlem sedan: apr 2008
Det menyvalet handlar ju om visning av tagna bilder. Det här som problemet gäller är visningen på skärmen när man fäller ut den i samband med att man filmar eller kör liveview. När man fäller ut skärmen måste ju bilden vändas annars blir den uppochner.
Tyvärr har jag inget recept på detta. Canons verkstad i Mölndal är sjyssta men det kan nog bli dyrt.
  #12
Gammal 2019-10-13, 14:24
Third eye
VargenW skrev: Det menyvalet handlar ju om visning av tagna bilder. Det här som problemet gäller är visningen på skärmen när man fäller ut den i samband med att man filmar eller kör liveview. När man fäller ut skärmen måste ju bilden vändas annars blir den uppochner.
Jo jag vet själva problemet, jag vara bara inte läskunnig när jag norpade tipset från en engelsk forumtråd om samma problem och bekräftade det inte med egen kamera :-)
  #13
Gammal 2019-10-13, 14:27
Third eye
Om du känner dig modig kan du testa detta, gäller 60d men has samma teknik som 760d och jämförde med min 80d.
Forumtråden hade många tack från användare som helt enkelt pillade in en tunn bit papper eller plast.
https://youtu.be/6DPBDk4ZVJU
  #14
Gammal 2019-10-13, 14:31
Brännjack
Det finns en fix, där man kan rotera skärmen manuellt. Men det löser inte problemet.
Lite trådar jag funnit om ämnet:
https://photo.stackexchange.com/ques...en-i-rotate-it
https://www.dpreview.com/forums/thread/3145066
https://youtu.be/je_Ft5iMy4E
  #15
Gammal 2019-10-13, 14:35
Brännjack
Third eye skrev: Om du känner dig modig kan du testa detta, gäller 60d men has samma teknik som 760d och jämförde med min 80d.
Intressant! Men kommer den auto rotera eller kommer den bara byta håll så att säga?
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:38.
