- Some examples of the Summilux-M 35 mm f/1.4
(not aspherical, manufactured from 1961-1995,
Made in Canada) cannot be attached to the LEICA M8
or will not focus to infinity. Leica Customer Service
can modify these lenses so that they can be used
on the LEICA M8
Detta finner jag högintressant! Jag misstänker att det är samma elände som gjorde att det Voigtländer 35/1,4 (som jag väl köpte av dig?) inte nådde fokus på oändligt med M8. Jag skulle tro att det beror på att man vid konstruktion av objektiven räknat med att den sfäriska aberrationen i kombination med filmens (de konstruerades ju för film) tjocklek skulle trolla bort problemet, och att man därför beslöt sig för att kompromissa en aning.
Tyvärr avslöjar nämligen den digitala sensorn allehandla aberrationer mycket tydligare än film, eftersom det plan som bilden projiceras på verkligen är 100% plant och saknar "effektiv tjocklek".
Men i allmänhet passar nästan alla M-objektiv på en M8, rent fysiskt. Om du vill undvika fokusproblem så tror jag du ska välja moderna objektiv i första hand, i alla fall när det gäller de allra ljusstarkaste modellerna.
Kodningen gör att man kan slippa problem med "cyan shift", som beror på den flacka infallsvinkel som ljuset får mot sensorn med en del objektiv, och som orsakar färgknas utåt kanterna på grund av det UV/IR-filter man bör montera frampå objektivet med M8. Kameran har nämligen inget IR-filter framför sensorn, vilket gör att till exempel svarta textilier blir lila i varmt ljus om man inte sätter nämnda filter framför objektivet. Men filtret ger istället på grund av sin tjocklek en annan färg i hörnen av bilden, vilket blir värre ju vidvinkligare objektivet är.
