Voigtländer vito
findroos
Hej,jag har fått en gammal Voigtländer vito cl av min farbror.Den tycks funka riktigt bra fastän jag inte har provat med film ännu.Problemet är sökaren,den är helt grumlig och man ser absolut inget från den,bara lite ljus kan man se om man riktar den mot en lampa.Skulle jag borda skruva upp hela kameran och se om jag får nåt gjort?
iBoat
Hej,jag har fått en gammal Voigtländer vito cl av min farbror. Den tycks funka riktigt bra fastän jag inte har provat med film ännu.Problemet är sökaren,den är helt grumlig och man ser absolut inget från den,bara lite ljus kan man se om man riktar den mot en lampa.Skulle jag borda skruva upp hela kameran och se om jag får nåt gjort?
Har just hjälpt min granne att testa hennes avlidne mans gamla Voitländer Vito. Sökaren är förvisso inte särskilt ljusstark, men om du inte ser någon bild även om du skruvar på fokusratten verkar det skumt. Ser det mjölkigt ut eller bara oskarpt? Om det ser mjölkigt ut kanske det bara är beläggning på glasen i sökaren? Är ingen expert, bara en gissning...
findroos
Mjölkigt skulle passa som beskrivning.Jag skruvade av övre delen och allt glas i sökaren ser ganska matt ut i färgen och det liknar lite en beläggning.Hela sökaren är en vit fyrkant med 3 olika linser,en med markeringar,en som ser ut som en matt plastlins och sedan en tjock lins som är också rätt matt.Har du nån aning om vad jag skulle kunna göra?
iBoat
Har ingen erfarenhet av att skruva isär en sådan kamera tyvärr. Jag utgår från att du försökt putsa av glasen på utsidan, men de kanske även behöver göras på insidan. Kan du plocka ut linserna och rengöra?
cocuyo
Vito CL hade om jag minns rätt det som Voigtländer kallar kristallsökare.
Den fanns i flera varianter, och de dyrare kamerorna hade den i glas, medan de billigare hade ett plastblock. Sökaren innehåller inga linser, utan det är ett nästan homogent block av transparent material, sammanfogat av tre delar. Den främsta delen är en konkav speglande del, som ger en luftbild av ljusramen som sitter på den bakersta delen. Det som är emellan är en passbit mellan de två.
När man tittar i sökaren ser man alltså rätt igenom ett transparent block som inte ändrar storleken på det man har framför ögat, och den konkava speglande ytan visar en bild av ramen som sitter baktill, så att man upplever att den befinner sig i luften omkring motivet som man fotograferar. De enda ytorna som man kan putsa av är de två yttre, och om den har blivit mjölkig inuti kan man inte göra något åt det. De tre bitarna är hoplimmade, och kittet mellan dem kan ha förändrats på något sätt, eller det halvgenomskinliga speglande materialet som sitter i den främre delen.
Så om det inte hjälper att putsa den baktill och framtill är det inte mycket man kan göra.
findroos
När jag öpnar kameran ser man att de tre suttit ihop men de har losnat från varandra.Den yttersta delen är klar och i bra skick men de andra är grumliga.Den mittersta plastdelen har blivit lite gul till färgen.Jag skall ta lite bilder idag så ser ni vad jag menar.
cocuyo
Förspeglingen kanske sitter på mellandelen, den konvexa ytan, som passar mot den konkava i den främsta. Om man putsar av alla ytorna så försvinner också förspeglingen och den lilla ramen baktill som man ser förstorad genom den konkava spegelytan.
Om det finns någon möjlighet att göra ren den utan att förstöra förspegling och ram, så kanske det går att få den lite bättre, men den lär knappast kunna bli som ny.
