Nästan alla Weston Master fungerar fortfarande och fungerar mycket bra.
Det är en mätare som på sin tid var bland det bästa man kunde få tag på, och som användes av många proffsfotografer och filmare. Den var inte billig, utan det är en rejäl kvalitetsprodukt. Ofta när man hittar en numera har den inte den halvgenomskinliga märkligt formade vita insatsen invercone för att mäta infallande ljus, men inom filmen användes den uteslutande för infallande ljus, och om du har den med och etuiet, så är mätaren komplett.
När Weston Master gjordes var filmkänslighetens standard fortfarande lite vacklande, så det finns två olika varianter på ASA beroende på hur gammal den är, men skillnaden mellan dem är liten och man måste ändå alltid kalibrera sitt eget fotograferande, så det har ingen praktisk betydelse. De flesta modellerna har arretering av nålen, dvs en knapp som man måste trycka in för att nålen ska röra sig, och när man släpper den kan man läsa av mätaren i lugn och ro. Det hindrar att vridspolen rör sig okontrollerat och gör därmed också mätaren mindre känslig för stötar. Om den är stötskadad gör det ofta att systemet får obalans och nålen visar olika värden om man med förtäckt fotocell lutar den åt olika håll.
