Välja mellan X-E2 eller X-T1 hjälp önskas
- Trådstartare jansta
jansta
Har inte köpt än men det blir X-T1 prisskillnaden är så liten och den känns mer gedigen.vad köpte du ? står i samma tankar.
eon
Jag har X-E2 och den känns bra. När X-T1 presenterades så blev jag nöjd när jag upplevde det som att X-T1 inte är en byta-upp-sig-till kamera jämfört med X-E2.
Skulle jag köpa en nu så skulle jag få fundera en del. X-E1 och X-Pro1 skulle jag dock inte välja. Det verkar som att sensor, bakdisplay och sökardisplay är precis densamma på X-E2 och X-T1. Trevliga finesser som X-T1 har är ratt för ISO, vädertätad och vridbar display. Vad som inte tilltalar mig är att den är större. Redan X-E2 är stor för att vara en spegellös systemkamera. Och jag föredrar designen på X-E2.
Trevliga kameror och objektiv är det i alla fall.
bassa
Problemet med X-E2 är att den inte har Vievmode knapp. Vilket betyder, vill du enbart använda sökaren öppen för att vara snabb, och inte behöva vänta tills den tänds när du sätter ögat till och föredrar släckt skärm, . Måste du gå in i menyn för att kolla bild resultatet på skärmen.Jämför sökarna! Det gjorde jag. Det är STOR skillnad till X-T1:s fördel. Testa t ex att panorera kameran och du ser att X-E2 inte hänger med.
På Xt1 ställer du bara viev mode knappen ,så ser du tagen bild på skärmen genom att trycka på på play knappen, och ett tryck till så är du tillbaks till enbart sökaren, och släckt skärm PS Xe1 har också vievmode knapp. Men tokigt nog skippade de den på Xe2, men tog klokt nog tillbaka den på Xt1.
eon
Jag kör endast med sökaren. Då är den alltid på. Bildresultat får jag därmed också kolla i sökaren, lite pilligare med knapparna, men bättre bildkvalitet.Problemet med X-E2 är att den inte har Vievmode knapp. Vilket betyder, vill du enbart använda sökaren öppen för att vara snabb, och inte behöva vänta tills den tänds när du sätter ögat till och föredrar släckt skärm, . Måste du gå in i menyn för att kolla bild resultatet på skärmen.
Generell nackdel med live view kameror är att de drar för mycket ström, så man måste stänga av kameran så fort man blir mindre aktiv med fotograferingen för att inte dränera batteriet onödigt fort.
