S/V med EOS 300D
- Trådstartare pomfritz
Fredrikpersson
Skulle en s/v sensor kunna ge "mer pixlar per kvadratmillimeter"? Det jag funderar på är om en sensor som bara behöver registrera styrkan på ljuset (och inte dessutom färg) kunna göra att man kan packa fler pixlar på samma yta.
Kan också formulera frågan så här: behövs det bara en pixel för att registrera en bildpunkt i s/v medan det behövs tre pixlar för att registrera samma bildpunkt i färg?
mvh
Fredrik
Analog och svartvit men digitalintresserad
mvh
Fredrik
Walle
Jag, den skulle ge tre gånger så många pixlar per kvadratmillimeter.
Och nej, det finns ingen anledning att göra bilden svartvit direkt i kameran...varför kasta information där när man kan göra det så mycket mer kontrollerat i photoshop? T.ex. så kan du i photoshop simulera användning av diverse filter...om kameran gör bilden svart/vit direkt så blir det som det blir...mindre kontroll...
fast visst, man kan ju alltid sätta filter på kameran...
andgi
Nästan alla dagens digitalkameror använder Bayersensorer vilka använder en monokrom sensor, dvs varje bildpunkt registrerar bara ljustyrkan, kombinerat med ett färgfilter framför varje bildpunkt som gör att bara ljus av en grundfärg når den bildpunkten.Fredrikpersson skrev:
Filtren för grundfärgerna är placerade i ett bestämt mönster över sensorytan, tex
RGBGR
GRGBG
BGRGB
För att få en färdig bild uppskattas värdet på de andra två grundfärgerna i varje bildpunkt med hjälp av värdena från omkringliggande bildpunkter.
Så nej, en sv/v sensor skulle inte få tre gånger fler bildpunkter men den skulle få lite högre upplösning i och med att värdet på varje bildpunkt
beror enbart på den bildpunkten istället för att ta 2/3 av sin information från omkringliggande bildpunkter.
Fredrikpersson
Tack för bra svar, som har gett upphov till en följdfråga.
Skulle man med hjälp av kamerans mjukvara kunna ha ett s/v läge (med högre upplösning) där varje pixel arbetar individuellt. Det mjukvaran skulle göra är väl i princip att den inte interpolerar med grannpixlarna för att bestämma bildpunktens färg utan istället räknar bort effekten av pixelns färgfilter (om detta är möjligt).
Om detta fungerar skulle en och samma digitalkamera fungera både som färgkamera och s/v (med högre upplösning) bara genom olika mjukvaruapplikationer.
mvh
Fredrik
mvh
Fredrik
Daniel Ahlin
Om man vet exakt vilken ordning pixlarna sitter i så borde det åtminstonne vara teoretiskt möjligt att med ett lite program plocka ut en svartvit bild med hög upplösning.
andgi
Nja, färgfiltrena blir man ju inte av med så man skulle bara få bättre upplösning om man fotade saker som är s/v i verkligheten också.Fredrikpersson skrev:
Däremot så finns det verktyg som kan ta fram bilddatan från RAW-filer direkt utan Bayer-interpolering, t ex dcraw.
Men problemet är som sagt att varje bildpunkt bara är känslig för en grundfärg så resultatet ser nog ganska knäppt ut..
[EDIT]Dcraw distribueras f ö i källkodsform så det är
fullt möjligt att studera och ändra hur Bayer-interpolering etc utförs eller inte utförs.[/EDIT]
pomfritz
Oj, vilken diskussion det blev av detta. Det verkar iaf som om man bör/måste göra det svartvitt i efterhand. Då kommer nästa fråga:
Hur gör man i PS för att få till en bra konvertering till svartvitt? Jag har ju trott att det bara var att gå på grayscale, men jag har läst lite här på forumet och det är snack om färgkanaler och mättnader och massa andra inställningar. Jag är ju lite av en nybörjare så jag har inte allt sånt klart för mig ännu.
JanOlofHärnström
Ev. har du nytta av detta.
http://www.mamut.com/homepages/Sweden/3/9/JanOlof/newsdet4.htm
.Z.
I min PS-version (7) finns ett macro (action) för att omvandla till sv, kolla upp det. Annars så kan du göra det själv genom komandot blanda kanaler (chanel mixer), kryssa i monokrom samt blanda kanalerna så att deras summa blir 100.pomfritz skrev:
Färgkanalerna kan ändras så att du kan uppnå samma effekt som om du använt filter vid sv-fotografering.
Larsa
