Bakgrunder?
Tobbe.T
Vill ha tag på lite olika bakgrunder för porträttfotografering.
Men allt kostar så s*tans mycket när man ska köpa från detaljster, så tankarna på att tillverka själv har kommit igång..
Ngn som har bra ideer på hur man lättast tillverkar enkla, samt funktionella bakgrunder för en inte alltför dyr penning?
Eller ngn som vet andra färdiga "saker" att använda som bakrunder, som kanske inte är lämpade just för ändamålet.
Har funderat en hel del på att "svampa" stora kartongark med färg, men vet inte riktigt...
/Tobbe
frigge
Lågbudget
Engångs-bordsdukar.. såna du har på kalas som riskerar att bli för slafsiga för finlinnet..
Finns i alla fall i några kulörer.. och du behöver inte gå längre än till konsum!
Sen är det bara att hitta på ett briljant sätt att hänga dom.. själv använder jag tejp ;)
BiNo
varför inte lakan
Lakan är en perfekt bakrund för oss nybörjare, dels har man det ju oftast hemma i olika färger, se bara till att du hänger upp det väls struket. Har du många vita lakan, kan du ju färga ett svart.
Var bara en idé:)
/Bibi
leica
Kartong eller billig masonit som du kan måla!!!eller kolla efter rullgardiner på ngn. secondhand affär!
leica
Kom på en bra ide !Gamla båtpresseningar,slitna deso bättre!bör finnas ngt. ex slängt vid ngn uppställnings plats!
Leifen
Hej.........
Jeg kan fortelle deg hvordan jeg lagde bakgrunner
så finner du ut om det er av interesse for deg...
Vi starter med en vegg eller treplate....
Så finner du ut vilken farge du vil bruke.
Bruk vannbasert maling,den törker fort og er stort
sett luktfri....
Du kan male flere skarpe farger ved siden av
hverandre.Lag noen skisser med farge först slik at
du har noe og gå etter....
Når du så har malt veggen/platen ferdig lar du denne törke.
Når dette er gjort blander grå maling med like
mengder vatten.....(svart og vitt blir grått)
Legg så på et tynt strök med dette.Og lar så dette
törke.Så legger du på et nytt tynt lag med grå.
OSV.OSV.OSV.OSV.Dette gjör du helt til du har fått
den bakgrunnen/farge du vil ha...
Jeg la opp til 14 lag med grå för effekten var ok.
Bruk en bred flat pensel og stryk fort.
Malingen törker fort slik at du kan male over hvert 10 min.Dette var bare ment som et tips...
mvh....leif
Olivlunden
Re: Bakgrunder
Eh, du Leica.. Gamla båtpressingar? Luktar inte det väldigt illa? :D Vet inte om jag vill ha gamla presenningar upphängda i studion? Något som däremot fungerar bra är målade styropor och färgade äggkartonger.
