Jag kan inte tänka mig att oändlighetsproblemet beror på adaptern. Gissningsvis så är det bara själva fokuseringsringen som rubbats ur sitt läge. Den hålls på min gamla trotjänare fast i en mindre ring med hjälp av några låsskruvar som finns under fokuseringsringens gummi. På min glugg går det rätt lätt att bara kränga av gummit, men det kan ju tänkas att det på senare versioner är fastlimmat istället. Om du ger dig på detta så tänk på att skruvarna är väldigt korta så det är lätt att skruva ut dem helt och tappa dem.
Vad bländarproblemet anbelangar så kan jag inte bidra med så mycket mer än att upplysa om att när du tar bort adaptern så ska bländaren vara vidöppen oavsett vilken bländare som är inställd. Är den det så sitter säkert felet i adaptern och med lite tur är det något enkelt fel som går att fixa, i annat fall så borde det gå att hitta en bättre begagnad adapter för en rimlig peng. Om däremot bländaren inte är helt öppen med adaptern borttagen så måste det vara något mackel inne i objektivet istället.
