#1
Gammal 2017-11-14, 15:40
LinsLucas
Medlem sedan: aug 2016
Ingen AF? Hjälp! Nikon D5500 + Sigma 70-200
Gott folk, jag behöver verkligen hjälp! Hoppas att någon kunnig kan bringa lite ljus i denna fråga.
Jag köpte för ett tag sedan ett begagnat Sigma 70-200mm apo II dg ex macro hsm f/2,8, av en större välkänd återförsäljare på nätet. Då det är ett långt avstånd mellan oss fick jag det hemskickat med posten.
Men när jag monterade objektivet på min Nikon D5500 så fick jag inte autofokusen att fungera. När jag försöker fokusera så händer det ingenting. Jag hör inte AF-motorn jobba och jag ser inte i sökaren att fokus flyttas. Dessutom är kameran inställd så att det inte går att "trycka av" om man inte har något i fokus.
Jag provade med lite olika inställningar, AF-A, AF-S och AF-C. Men det är bara vid helt manuell fokus som det fungerar att ta en bild.
Återförsäljaren tog tillbaka objektivet och testade det och meddelade senare att man inte kunnat hitta något fel på objektivet. De har testat mot en Nikon 810 samt en 5100 och säger att allt fungerar felfritt. Jag kan även tillägga att jag aldrig har haft några problem med AF på några av mina andra gluggar, Nikkor 18-140 VR samt Nikkor 35/1,8.
Enligt olika tester på nätet ska Sigmas 70-200 fungera utmärkt med D5500. Inte heller Nikons support kunde bringa något ljus i frågan eftersom det inte är deras objektiv.
Vad tror ni? Har ni hört om något liknande? Kan felet ligga i kamerahuset?
Oerhört tacksam för svar!
  #2
Gammal 2017-11-14, 15:57
pdahlen
Medlem sedan: aug 2010
Du hade omkopplaren på objektiv på AF samt inställning på kameran på AF?
  #3
Gammal 2017-11-14, 15:59
LinsLucas
pdahlen skrev: Du hade omkopplaren på objektiv på AF samt inställning på kameran på AF?
Det finns inga reglage på objektivet. Detta är den äldre varianten utan OS. Istället får man ändra fokusläge i kamerans meny.
  #4
Gammal 2017-11-14, 16:11
ztenlund
Medlem sedan: sep 2008
Det verkar som att version 1.01 av mjukvaran till D5300 och D5500 gjorde så att det uppstod inkompatibilitet med flera Sigma-objektiv, som just ledde till att autofokusen slutade fungera. Kruxet med ditt objektiv är att det är äldre och om detta är problemet så måste man skicka in det och får chippet bytt eller uppdaterat (om det fortfarande går). Tidigare har Sigma/Tura varit generösa med dylikt. En stor fördel med de nyare Sigma-objektiven i deras Global Vision-serier är att de går att uppdatera med USB-dockan istället.
Oavsett om det ovanstående är problemet eller inte, så är den här sortens problem något man riskerar med tredjepartsobjektiven.
  #5
Gammal 2017-11-14, 16:36
LinsLucas
ztenlund skrev: Det verkar som att version 1.01 av mjukvaran till D5300 och D5500 gjorde så att det uppstod inkompatibilitet med flera Sigma-objektiv, som just ledde till att autofokusen slutade fungera. Kruxet med ditt objektiv är att det är äldre och om detta är problemet så måste man skicka in det och får chippet bytt eller uppdaterat (om det fortfarande går). Tidigare har Sigma/Tura varit generösa med dylikt. En stor fördel med de nyare Sigma-objektiven i deras Global Vision-serier är att de går att uppdatera med USB-dockan istället.
Tack för svaret!
Jag har 1.01 och ska prova att uppgradera till 1.02. Om det finns personer här med erfarenhet av liknande kombinationer av kamera och objektiv så får ni mer än gärna skriva och berätta om ni upplevt problem eller ej.
En annan fråga. Objektivet ”glappar” en aning i bajonetten. När jag har skruvat på det på kameran går det att vicka/vrida på objektivet ca 1-2mm. Är detta något som kan innebära problem, eller är det vanligt och inget man behöver bry sig i?
  #6
Gammal 2017-11-14, 17:23
Fredrik AVT
Medlem sedan: apr 2008
LinsLucas skrev: Tack för svaret!
Lite glapp på någon mm är ganska vanligt då det finns lite toleranser.
  #7
Gammal 2017-11-14, 17:40
Per Dahlgren
Medlem sedan: mar 2016
Vicka/Vrida är olika kritiskt.
Ett glapp på 2mm är mycket om det gäller 'vicka' men gör inte alls så mycket om det är 'vrida'.
  #8
Gammal 2017-11-14, 17:48
LinsLucas
Per Dahlgren skrev: Vicka/Vrida är olika kritiskt.
Ser att jag har formulerat mig klumpigt. Det går att vrida objektivet 1-2mm, inte vicka.
Tack för hjälpen!
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:06.
