OBS: denna grupp är markerad som inaktiv. Gruppvärden kan aktivera den igen genom att redigera inställningarna.
  #1
Gammal 2019-05-04, 18:29
Bipen
Medlem sedan: jan 2016
Durst M305 BW - trasslande fokuseringsjustering
Jag har problem med fokuseringsjusteringen på en Durst M305 BW. När man vrider på fokuseringsratten rör sig inte plattformen för objektivet. Jag har skruvat på fjädern som reglerar friktionen på matningen och torkat av stålstängerna men det rör sig inte ur fläcken. Det går dock att dra plattformen för hand och då snurrar ratten med.
Jag undrar lite om man skall smörja någon del av stålstängerna med fett men har inte vågat testa då servicemanualen inte säger ett skvatt om någon smörjning. Någon som känner igen problemet och vet hur man fixar det?
Bifogade miniatyrer
Klicka på bilden för en större version
Namn:	1.jpg
Visningar:	6
Storlek:	54.1 KB
Namn:	2.jpg
Visningar:	5
Storlek:	53.1 KB
Namn:	3.jpg
Visningar:	10
Storlek:	73.4 KB
Namn:	4.jpg
Visningar:	6
Storlek:	66.6 KB
  #2
Gammal 2019-10-09, 16:46
CanonUser
Medlem sedan: mar 2008
Bipen skrev: Jag har problem med fokuseringsjusteringen på en Durst M305 BW. När man vrider på fokuseringsratten rör sig inte plattformen för objektivet. Jag har skruvat på fjädern som reglerar friktionen på matningen och torkat av stålstängerna men det rör sig inte ur fläcken. Det går dock att dra plattformen för hand och då snurrar ratten med.
Har väl förmodligen löst sig nu, men jag hade samma problem med min Durst och fick plocka isär och torka rent alla glidytor. det hade blivit som en yta som gjorde att allt gick trögt. Använde bromsrengörning "Brakecleaner" på en trasa och torkade bort all beläggning och sedan funkade allt perfekt.
Mats
  #3
Gammal 2019-10-09, 17:24
Bipen
Det har ordnat sig. Till slut chansade jag med att smörja in stängerna med minimalt med fett och då fungerade det. Jag trodde ju att det skulle slira men det gör det inte. Kanterna på justeringshjulet som ligger an mot ena stången tränger så att säga igenom den feta ytan verkar det som.
Besvara
Bokmärken
Taggar
durst , fokusering , m305 bw
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:18.
Tether Tools Case Air
