Passepartout skärare Logan 450 problem
Åke Bråke
Hej jag har ett problem att skära ut passepartouter med logan 450 ibland går det bra och oftast inte, det som händer är att kniven inte skär igenom passepartouten bara bit vis och ibland skär den igenom helt ?? och ibland går det trögt att dra kniven, och ibland väldigt lätt jag gör lika varje gång jag skär, jag kan inte förstå vad felet är. Tittar man på you tube ser det ut att det går lätt ut att dra kniven, jag har bytt knivar flera ggr. så dom är vassa, och kniv djupet är provat på olika inställningar, och enl. instruktioner från logan, är det bara jag som har dessa problem? Är det någon som har några tips på lösning av problemet, Tacksam för svar // Åke
JanAlex
Jag har en enklare modell med lös linjal och kniv som löper i linjalens spår. Jag kan relatera till din beskrivning. I bland går det lätt, i bland får man ta i lite mer. Vet inte varför. Jag ser till att knivbladet går igenom kartongen ordentligt. Besvärligt om det inte skär igenom direkt. En skarp kniv är viktigt. Byter när jag ser att kniven sliter i kartongen och lämnar typ fransar i snittet.
I mitt fall är det troligen handlaget som brister eftersom det är en "sällanoperation". Oftast går det bra och detta är den bästa lösningen jag haft. När det inte skär igenom helt kan jag rädda situationen med att föra ett rakblad i snittet, funkar om det är endast lite som fattas. Ganska vanligt att det sitter fast lite i hörnorna. Jag fegar/missbedömer hur långt jag behöver skära i hörnen.
Trots allt är jag mycket nöjd med lösningen även om det inte var så enkelt som jag trodde, därmed inte sagt att det är svårt. Förväntningar, förväntningar...
Åke Bråke
hej tack för att du delade med dig av dina erfarenheter //Åke
J O Härnström
Eftersom jag har en enklare Logan-skärare kan jag inte bidra med någon lösning.
Du kan väl ringa till Matton-butiken och be att få prata med någon som kan produkten.
(De enda spontana tankarna är annars att kniven måste vara rättvänd och att underlaget ska vara en mjukare "skräpkartong". Men det har du nog koll på.)
pysse
testa att olja in kniven mycket lätt ,,, en oljad kniv glider längt lättare med betydligt mindre friktion
Åke Bråke
Jag har koll på kniven och har bra kartong // Åke
LottaLeijon
Har du en extra kartong under när du skär vinklade snitt? En tjock skiva ska alltid ligga under, men när den är kraftigt rispad så leder den kniven fel och det kan bli både trögt och snett. Har du missat att ha en offerskiva under så är det felet.
Kontrollera annars att hakarna griper lagom i spåret på linjalen. De justeras med en skruv ovanpå. För löst grepp gör att den hugger sig fast när du drar lite snett, för tajt är uppenbart.
Använd båda händerna på kniven om du har den man dra mot sig. Ta en lugn start och se till att bladet är nere, sen drar du lugnt med båda händerna utan att släppa upp bladet. Om bladet då skurit igenom i starten så kommer det skära igenom hela vägen OM du har en offerskiva under som hindrar din kartong från att flexa ner i spåret.
