Blixtfunderingar.. (350D, 430EX)
Anti
Tja.
Jag har en 350D och en 430EX och har ganska nyligen kommit underfund med att jag vill ha blixten off-camera. Visst går det att åstadkomma med en OC-E3 men den kostar ca. 600-700:- och jag har hört om billigare alternativ.
Såhär tänker jag: Eftersom 350D inte har någon PC-sync output så behöver jag en Blixtadapter att sätta på hotshoen.. -> "Hama Blixtskoadapter" (http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6951) 430EX har heller ingen PC-sync så därmed behöver jag 2 stycken adaptrar. För att sedan koppla ihop dem så köper jag en PC-sync kabel.. -> "Hama Blixtkabel" (http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6973).
Men med min "lösning" (visst, kunde slänga ut 2000:- på en ST-E2 men, vem har råd? orka mer batterier dessutom.) så finner jag ändå potentiella problem angående den.
#1: Skulle det fungera tekniskt/praktiskt sett? Alltså, har jag tänkt rätt?
#2: Blixtskoadapterna har bara PC-honkontakt och kablarna verkar bara finnas i hane-hona, inte hona-hona som jag tänker att jag kanske skulle behöva med 2 adaptrar.
Är tacksam för alla svar.
Kanske någon har varit/är i samma situation som jag?
Cheers.
Har en 350D och en 430EX jag med.
Den där Hama-adaptern du länkar till har bara anslutning på undersidan, dvs. funkar bara på kameran. Det är en annan, väldigt lik, Hama-pryl du behöver för att sätta blixten i.
Kabeln ska väl vara en hane-hane? Jag löste det iaf genom att klippa av en kort PC-kabel (tror jag fick med den med nån av de där Hama-adaptrarna) på mitten och löda dit audiokontakter istället. Sen har jag några meter billig audiokabel i mitten.
Aha, okej. Finns den på CyberPhoto eller var kan jag få tag på den?
Såg nu att det finns en hane-hane kabel fast den är bara på 1,5 meter. Lite väl kort. Men bättre än OC-E3 kabelns 60 cm.
Det bästa alternativet för att flytta blixten från kameran är väl Pocket Wizards men de är hutlöst dyra (men lär vara överlägsna enligt de som har provat).
Det billigare alternativet för trådlös utlösning är ful-radio från Kaffebrus, finns ett färdigt paket för just 430EX. Det är vad jag hade tänkt köpa till min 350D och 430EX.
Jag letar ju som sagt efter en lösning som inte är trådlöst. Vill ha en sladd emellan 350D och 430EX utan att behöva klippa, klistra och löda.
Något rimligt alternativ istället för OC-E3 måste väll finnas?
Men då tänkte jag väll rätt, eller? 1 sådan kloss på kameran och en på blixten? Det är ju samma adapter som jag föreslog i min lösning. Men, skrev du inte att den adaptern inte kan kopplas på uppifrån? då får man kanske sätta på den upp-och-ner? :p
Det går inte att få 430ex att fastna på klossen testade nyss.
Sven_H skrev:
Det är kanske en sån här du behöver på blixten.
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6951
Sen kan man använda en förlängningssladd av lämplig längd.
T.ex. en sån här:
Det där var samma URL. :p
Jag vet att jag behöver den första, "Hama Blixtskoadapter 6951" på min kamera hot-shoe. Men om jag ska/kan ha samma adapter på BLIXTEN vet jag inte.
ghostganz skrev:
Jag har för mig att det var nån metallbricka på klossen som går att ta bort, så att den får mer plats. Men den sitter rätt tight ändå tror jag.
Okej, så du har inte provat?
Men, vad har du på 430EX för att få en PC-Sync output?
Sorry! Så här ska det vara.
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6952
T.ex. en sån här:
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6975
Jag använder denna kombination själv och det funkar bra. Jag har en 580EX.
(Jag kopierade adressfältet från Cyberphotos hemsida, men det visade fel länk. Man kan ju inte lyckas alltid)
T.ex. en sån här:
Funkar ettl då?
T.ex. en sån här:
Hehe, antog det.
Synd bara att "Hama Blixtskoadapter 6952" har en kabel från början. Den verkar inte finnas utan heller. Men, kan man bara koppla på förlängningskabeln direkt på den andra kabeln som redan är påsatt? (antagligen ja, dum fråga ;P)
Då är det en Hama 6952 på blixten, en Hama 6951 på kameran och sen då en förlängningskabel emellan. Men vad för typ av förlängningskabel är det då? hane-hane eller hane-hona? 6951 har ju hona men vad har 6952? Antagligen är det en hane om den kan kopplas samman med 6951.
Hmm, det blir bara mer och mer komplex det här. :E
Robin Gyllander skrev:
Funkar ettl då?
Nej!
Det skall vara hane-hona. (6951 och 6952 passar ihop utan extra förlängning, men då blir inte avståndet så stort)
Sven_H skrev:
Nej!
Ah, okej, men då vet jag. Tack ska du ha för din hjälp. :)
Men man behöver inget mellan kabeln från 6592 och förlängningskabeln? Alltså, de går att koppla ihop på varandra? Utan någon mindre aperatur emellan? Annars kunde man ju tänka sig att det behövs något att koppla in båda sladdarna i.
För säkerhets skull ska jag ta en extra titt på prylarna när jag kommer hem i kväll. Återkommer då.
/Sven
