Kortläsaren blir varm när den är kopplad till datorn
Hängbjörk
Hej, har letat men inte hittat något i forumen.
Undrar nu bara om det är normalt att minneskortläsare blir varma när de används. Jag märker det med flera olika läsare men i särklass mest med min Sony-läsare:
https://www.sony.se/electronics/card-readers/mrw-e90
Behöver ha den inkopplad länge när jag sitter och sorterar filer fram och tillbaka.
Är detta normalt och tål korten det som känns som fyrtio grader, gissningsvis???
Frippe
nivas
Jag tänkte också säga att det är förmodligen kortet som blir varmare än kortläsaren.
Hängbjörk
Tack för svar så långt. Vill gärna höra fler erfarenheter. Har under tiden läst på att åtminstone de dyraste SD-korten uppges klara upp till +85 grader - det är inte illa.
Det "konstiga" är att just denna läsare blir så varm och kortet förstås också, TROTS att jag inte använt kortet, bara haft läsaren med kortet inkopplat i datorn via USB.
Den här läsaren
https://shop.westerndigital.com/search?q=SDDR-409-A46
med ett SD-kort i blir under samma omständigheter inte ett dugg varmare.
Tacksam för mer input i ämnet.
Frippe
Erik Normark
Jag har samma Sony-läsare och den blir varm, även utan kort i. Jag har läst fler som rapporterar samma sak (dpreview) och är ganska säker på att det är normalt. Den bör tåla detta.
Edit. Kanske ska tillägga att jag med varm menar strax över kroppstemp, ca 40°
Grelber
Värmeutvecklingen tycks vara en kombination av läsare och kort. Jag har samma läsare, och ansluten men utan kort har den efter ca en timme blivit fesljummen. Med kort (Sony XQD 32 GB), och oavsett om det pågår datatrafik eller inte, blir läsaren markant varmare, utan att ha mätt skulle jag uppskatta temperaturen till någonstans mellan 40 och 50 C. Det gjorde mig nervös i början, men efter ca ett år i drift har jag inte märkt några problem med funktionen.
frwe
Jag har två olika läsare för XQD-kort från Sony. Den ena blir varm och den andra inte. Jag kopplar bort den när jag inte använder den. En annan kortläsare för alla andra format blir inte varm.
Hängbjörk
Hej igen, hittade efter lite letande fram till denna sida. Verkar inte så rolig läsning för Sony, även om man ska betänka att de som fått problem säkert är mer benägna att skriva och klaga än de som inte fått några problem med sin läsare.
https://www.sony.com/electronics/card-readers/mrw-e90/reviews-ratings
Även jag har haft problem med att få läsaren att känna av att det sitter kort insatta - alltså att lampan inte tänds = omstart av datorn och annat tidsödande pill...
apersson850
Ja, det var ju inte vittvätt.
Korten tål att bli så heta att man inte gärna vill hålla i dem. Det är värre med fingrarna då.
