Vad gör jag för fel? Fotar i RAW och använder stativ
78D40
...ändå tycker jag att bilderna blir lätt suddiga, visst de går att fixa till någorlunda i ett bildbehandlingsprogram men stör mig på att dom inte blir skarpa med stativ.
Har den D7000 + 18-105 VR Nikon
Fotar mest i P läget men även testat andra lägen.
Focus är inställt på single läget + auto
Hur gör ni för att få skarpa bilder i raw med stativ?
Omöjligt att svara på utan mer info, men här är ett antal tänkbara anledningar till oskärpa:
1. Det du fotar rör sig och du har för långa slutartider -> rörelseoskärpa
2. Ditt stativ är inte tillräckligt stabilt eller fångar upp vibrationer ändå på riktigt långa slutartider -> skakningsoskärpa
3. Du har någon form av filter av dålig kvalitet på objektivet -> optisk oskärpa
4. Du har ett oskarpt exemplar av ditt objektiv -> optisk oskärpa
5. Du har ställt in skärpan felaktigt, antingen genom oprecis manuell fokus, dåligt kalibrerad autofokus eller genom att fokusera och komponera om -> felinställd skärpa
6. Du använder extremt liten bländare (högt bländartal) -> diffraktion skapar oskärpa
7. Du fotar i RAW vilket normalt sett kräver mer bearbetning/uppskärpning jämfört med JPEG-filer
Kanske något av detta är boven?
Fredrik
Kollat?
Har du kollat om fokus ligger vid fokuspunkten som kameran använt? Annars gör det! Om svaret är att fokus ligger vid den valda punkten så kan du lätt räkna ut vad du ska göra! (Inte låta kameran bestämma fokuspunkt.) Det kan ju också vara så att objektivet felfokuserar. Utan tillgång på bildexempel i original eller skärmdump där vi kan se fokuspunkter så lär du inte få något säkert svar.
1. Se till att linser och sensor är rena och att du inte använder antiskakfunktion med stativ.
2. Spegeluppfällningen kan orsaka skakningar, din kamera har säkert nån inställning för att fälla upp spegeln och sen ta bilden i två steg men lite tidsfördröjning emellan, t.ex. 2sek självutlösning. Prova detta och se om det blir bättre.
3. När du fotar i JPEG kommer kamerans processor att skärpa bilden (mängden är ofta ställbar) men i RAW är det upp till dig att lägga på mjukvaruskärpningen manuellt. Testa om du med samma inställningar för övrigt får skarpare bild i JPEG än i RAW, isåfäll handlar det om detta.
Se till att testa detta inomhus på stillastående objekt så borde du kunna få till det.
automatiken bortkopplad
jag skulle rek att du sätter kameran på stativ och stänger av all automatik samt ställer in skärpan manuellt. Fäll gärna upp spegeln och använd fjärrutlösare. Har du ingen kan man lika gärna använda timer utlösaren satt på 5-10 sek. Det gör att man undviker att skaka till det. Då kommer du att se om kameran och objektivet kan leverera över huvud taget
Ta av ev filter på objektivet innan
Kameran kan också ställas in så att skärpan låses vid autfocus när man håller avtryckaren nere för omdisponering. Det lurade mig vid bla närbildsfotografering. Använder idag bara funktionen där autofocusen alltid korrigerar ända tills kortet tas
Vilka inställningar kör ni med för att garantera en skarp bild från stativ?
Stänger av VR med knappen på objektivet
Använder Jpeg så många pixlar som möjligt
Tar bort eventuella filter
Sätter kameran på ett stativ
Använder en punkt för fokus och ställer in kamera och fokuspunkt så den har ett bra ställe att fokusera på
Använder 1/100 eller snabbare (fast inte för snabbt)
Bländar ner till 5,6 eller 8
Zoomar in lagom mycket
Då ska det inte spela någon roll om spegeln är uppe eller nere när man tar bilden.
Om bilden då blir oskarp fokuserar objektivet fel och man får korrigera detta. Objektiv och kamera ska då kalibreras ihop. Det finns många trådar om detta här hur man gör, men det blir en senare fråga.
Att fokusera först och zooma efteråt låter som en dålig idé. Zooma först och fokusera sedan med den brännvidd som du har tänkt använda.
Av de förutsättningar som gavs i det ursprungliga inlägget så är det tre saker som får mig att tänka att det kan påverka skärpan.
1) Bildstabilisering ska alltid vara avstängd när kameran är på stativ.
2) när du fotar RAW så skärper kameran inte bilden åt dig vilket den gör när du fotar JPEG. Du är alltså tvungen att göra det själv i efterbehandlingen.
3) Nikon 18-105 är inte världens skarpaste objektiv. Prova att låna ett fast objektiv eller en bättre zoom och kolla om det presterar skarpare resultat i samma uppställning.
