vilken Framkallningsvätska kör ni på?
sacce
ska inom en snar framtid börja framkalla min egen film igen (sist var 10år sedan)
så jag har inte riktigt koll på det där med vätskorna...
så vilken framkallningsvätska är er absoluta favorit när ni framkallar svartvit film???
Kör numera uteslutande med xtol, den funkar bra till såväl film med traditionellt korn som t-kornsfilmer (tmax, acros, delta). Dessutom är den en modernare framkallare som får ut mer ur alla nyare filmer som tex den film som kodak kallar trix nu för tiden ;)
Man får även ut högre känslighet ur filmerna än vad man får från tex d76, vilket innebär att man kan exponera efter nominellt iso utan att förlora information i lågdagrarna. Dessutom är den ett bättre miljöval. Jag kör den som engångsframkallare och blandar 1+1.
Vad som är den bästa filmframkallningsvätskan är nog näst intill omöjligt att säga.Jag menar att det beror vilket "mål" du har med filmen osv. Eftersom du framkallat film tidigare så vill jag föreslå dig denna länk från Kodak som man faktiskt kan få via Photax www.kodak.com/global/en/professional/products/prodChemicals.jhtml?pq-path=13629. Möjligen att du skall läsa igenom Photax beskrivning på olika filmframkallare www.photax.se/indx/indxmorkrum.htm.
Om du nu tex har använt D-76 så varför inte börja där och övergå till lite "exprimentlusta" senare.
oki men vilken är din favorit?
Hej Alf!
Du skriver att använder XTOL och du "kör den som engångsframkallare och blandar 1+1". Det kanske bör påpekas att det är precis så man gör med D-76 också.
cool
kan du ge skriva några av dom filmer du fotar mest på
o efter vilken framkallare du använder till respektive film
vore kul o se
Som upptaget småbarns förälder så hinner man inte med så mycket mörkrum så nu framkallar jag mest med Tetenal Neofin Blå som är en engångs framkallare. Man får 5st glasflaskor i ett paket.
Jag
X-tol.Den är bra,miljövänlig och ger sjukt små korn.
testat d-76 och rodinal innan, de var ochså GÖTT mos liksom :)
Men x-tol och jag är bästisar nu !!!
Niklas
www.niklaswibom.com
T-Max 100. Framkallare D 76 1+1.
Och ikväll blev det i 10 minuter vid 20 grader. Och det gäller den nya filmtypen.
Jag började vid femtiden med att blanda ihop vätskorna, D76, fix och U17. Framkallade sedan en bit film som suttit en en FE2 i nästan två år,sköljde och torkade.
In i fotorummet till Focomaten och tog sällskap av ett glas vin. Efter tio provlappar och ytterligare ett glas vin kunde jag vid niotiden räkna ihop till 5 förstorade bilder på köksbordet.
Nu var det nog inte så mycket bilderna jag längtade efter utan istället kämslan av att stå i det något fixluktande fotorummet.
Det som ikväll tog flera timmar hade klarats av på några minuter med den nya tekniken, men den gamla var rolig som omväxling.
per
    57.5 KB · Visningar: 1,173
    54.2 KB · Visningar: 1,166
Det skiljer lite mellan olika framkallartyper, snabbframkallare, finkornsframkallare och utjämningsframkallare. Exempel på snabbframkallare: Rodinal, R09, HC 110, Microphen. Utjämningsframkallare: D76, X-tol, Acutol, ID 11. Finkornsframkallare: Microdol-X, Perceptol. För min egen del upplever jag störst skillnad mellan snabbframkallare som Rodinal och de båda andra typerna av framkallare.
Vad är då skillnaderna?
Snabbframkallare: Starka acceleratorer. Börjar framkalla i emulsionens yta och arbetar sig neråt. I koncentrerad form måste man utframkalla filmen helt och man kan alltså inte avbryta framkallningen. Utspädda fungerar de mera som en utjämningsframkallare. De ger ett relativt grovt korn. Man utnyttjar filmens känslighet mycket bra med en snabbframkallare.
Finkornsframkallare: Svaga acceleratorer som fördröjer framkallningen. Ges tid att gå på djupet och arbetar i hela emulsionsskiktet samtidigt. Även koncentrerad framkallare ger möjlighet att avbryta framkallningen vid olika tider. De innehåller silverlösande ämnen som ger ett finare korn. Spädning av finkornsframkallare brukar ge lite grövre korn än outspätt, men i gengäld ökas konturskärpan. Även minskad agitering med finkornsframkallare ger ökad konturskärpa. Man brukar säga att finkornsframkallare inte utnyttjar filmens känslighet lika bra, utan man får överexponera lite grand.
Utjämningsframkallare: Sägs ge en jämnare kontrast eftersom den arbetar för fullt med skuggorna och mindre med högdagrarna. Detta pga sammansättningen som gör att en hög bromhalt minskar framkallningeffekten kraftigt. Mycket brom utlöses nämligen vid högdagerframkallningen och där arbetar därför utjämningsframkallaren minst. Spädning ger en ökad utjämningseffekt.
Vad man väljer är väl en smaksak och vad man eftersträvar. Men vill man framhäva kornet är Rodinal och liknande ett bra val. Vill man minska kornet är Microdol-X och liknande lämpligt. D76, m.fl utjämningsframkallare är allroundframkallare som utnyttjar känsligheten relativt bra med relativt fint korn.
U 17 är en koncentrarad pappersframkallare för skålarbete. Normal spädning 1:4.
Sedan vill jag lämna ett litet tips. Ofta köps kemin i literflaskor, och så snart förseglingen på flaskan är bruten och man har tagit en skvätt börjar oxidationen.
Men, om man tappar över literflaskans innehåll till mindre enheter, i mitt fall kryddburkar med volymen en dl, kan man spara det i stort sett hur länge som helst. Tidigare ikväll gick det åt en burk som blandades med två dl vatten.
per
    55.9 KB · Visningar: 334
    56.6 KB · Visningar: 332
Kodak Xtol (1+1) som engångsframkallare. Jag har en flaska HC110 också, men den står mest där för att kemiskåpet ska se coolare ut.
Hej Alf!
Nja, man kan ju köra både xtol och d76 både som stock och med olika spädningar. När jag vill få ned kontrasten i negen tex späder jag framkallaren mer och håller igen med aggiteringen, och om man kör stock så kan man använda samma framkallare till flera rullar. Det vanliga är som du säger att man kör d76 1+1 iom att den även ändrar karraktär som framkallare om man kör den som stock.
"Stock" är det normal spädningen som står på flaskan?
Stock är förådslösning, i d76 och xtolens fall vätskan som den är när den är blandad enligt vad som står på påsarna eller som den är i flaskan/dunken om man köper färdigblandat. 1+1 innebär att man tar en del förådslösning och en del vatten.
