Byta hårddisk o LR3
- Trådstartare anekfoto
AFJ
Det beror lite på hur det ser ut nu och hur du tänker gå tillväga.
Är det systemdisken du skall byta ut eller handlar det om en disk som bara innehåller data?
Har du möjlighet att montera in den nya disken samtidigt som den gamla är kvar?
Beskriv lite mer hur din setup ser ut så kan vi ge bättre råd.
Flash Gordon
Det bästa sättet är att att se till att du ser den nya disken i LR först och har skapat den mapp de mappar du vill lägga bildbiblioteket i.
Markera sedan de mappar du vill flytta i LR och dra dem till den nya platsen.
Då kommer LR själv flytta bilderna och uppdatera alla sökvägar och index.
Det kan också vara en fördel att markera alla bilder innan och skriva all metadata till bilderna.
Då följer de flesta framkallningsinställningar och metadata med bilden om nu LR skulle tappa bort några bilder du måste återimportera.
AFJ
Kan alltså montera in en ny disk internt innan jag tar bort, alt tömmer den som nu börjar bli full.
Ser fram emot svar!
Anders
Då kan du helt enkelt göra flytten inifrån Lightroom - bör inte bli några problem alls.
- 4 K
