Gammal 2011-01-23, 16:07   #1
Medlem sedan: dec 2008
Fråga EOS Utility
Hej.
Undrar om ni vet om det finns något annat program istället för EOS Utility, så att jag kan se i datorn hur bilden blir före jag tar den (om ni förstår vad jag menar)
Har nämligen en liten laptop, så EOS Utility programmet fungera inte på den, programmet skall ha en större skärmupplösning än vad min dator har...
Så tack på förhand
Besvara med citat
Gammal 2011-01-23, 16:38   #2
PMD
Medlem sedan: aug 2004
Om du har en netbook med Windows så kan du ställa in större "virtuell" skärmstorlek än den fysiska. Fungerar åtminstone på Windows XP.
Jag hade samma problem som du och lyckades inte köra (eller ens kanske installera?) EOS-programmen pga av för liten skärm, men med ovastående trick fungerade det.
Besvara med citat
Gammal 2011-01-23, 16:57   #3
Medlem sedan: jun 2006
Tuddis skrev: Hej.
Så tack på förhand
Vilken dator har du? Asus EEE går att fulhacka för att klara det.
Besvara med citat
Gammal 2011-01-23, 16:59   #4
PeterWem skrev: Vilken dator har du? Asus EEE går att fulhacka för att klara det.
Har Packard Bell Dot S2
Besvara med citat
Gammal 2011-01-23, 17:03   #5
PMD skrev: Om du har en netbook med Windows så kan du ställa in större "virtuell" skärmstorlek än den fysiska. Fungerar åtminstone på Windows XP.
var kan jag få information hur jag skall gå till väga, använder XP, eller är det så att det måne bara fungerar på vissa datorer
Besvara med citat
Gammal 2011-01-24, 12:04   #6
PMD
Kontrollpanelen -> Bildskärm -> Inställningar
Där väljer du högre skärmupplösning.
På min Samsung NC10 som har en skärm med upplösning 1024 x 600 har jag valt 1024 x 768 i inställningarna.
När man drar markören mot övre eller undre kanten på skärmen så rullar den del av skärmen som inte syns in så att den syns. (Andra änden rullar förstås ut). Det kan ta ett tag att vänja sig vid det.
Besvara med citat
Gammal 2011-02-01, 16:24   #7
PMD skrev: Kontrollpanelen -> Bildskärm -> Inställningar
Nu har jag försökt på min men det tycks inte fungera på min dator.
får klara mig utan bara. eller så får jag använda den andra...
Tack i alla fall för hjälpen
Besvara med citat
Gammal 2011-02-01, 20:05   #8
AFJ
Medlem sedan: aug 2006
Har ingen aning om det kan fungera, men om du pluggar in en annan externa skärm tillfälligt kanske du kan köra installationen. Förhoppningsvis fortsätter programmet att fungera även när du har kopplat bort den externa.
Besvara med citat
Gammal 2011-02-01, 20:52   #9
Medlem sedan: feb 2004
Detta var en sak jag kollade upp mkt noga innan jag köpte min lilla EEE PC. Just att man kan fulköra en högre upplösning än vad som datorn klarar.
Googla problemet på nätet, det kan ju hända att någon snickrat ihop en egen drivrutin till grafikkretsen som klarar det.
Besvara med citat
Gammal 2011-02-01, 21:17   #10
PMD
VirtuaWin kanske är värt att prova. Jag har inte provat själv så jag vet inte om det löser problemet.
Besvara med citat
Gammal 2011-02-01, 21:51   #11
Medlem sedan: aug 2007
Jag har en liten Toshiba med samma problem. Där gick det också utmärkt att ställa in 1024*768, fast skärmen är 1024*600, och då nöjer sig programmet med det.
Något av Canons program (jag har glömt vilket) gick inte att installera utan högre upplösning, men sen gick det bra att köra. Något annat gick inte att köra heller.
Besvara med citat
Gammal 2011-02-02, 16:34   #12
AFJ skrev: Har ingen aning om det kan fungera, men om du pluggar in en annan externa skärm tillfälligt kanske du kan köra installationen. Förhoppningsvis fortsätter programmet att fungera även när du har kopplat bort den externa.
nepp, det fungerar inte. brukar för det mesta ha datorn kopplad till en extern skärm
Besvara med citat
Svara
Bokmärken
Taggar
eos utility
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:07.
