Skötsel av linser och filter.
- Trådstartare Shinryuu
Orelle EFS
Microfiberdukar tycker jag fungerar riktigt bra iallafall...
har för mig att b la Kodak har putsdukar också
Johan Okker
Blåspensel och Kodaks linsputsvätska och papper kan vara ett tips.
Kanadabalsam
Ilford
Jag använder Ilford antistatisk putsduk. Förut så hade jag Kodak linsputspapper. Bägge fungerar bra.
Graal
Endast rispapper
Optik och filter ska endast rengjöras med blåspensel och därefter med speciellt linsputspapper av ris som garanterat inte repar linsen. Kodak och Hama har sådana rispapper. En aldrig så liten och nästan osynlig repa skadar antireflexbehandlingen så att den blir mindre effektiv och i värsta fall verkningslös eller t.om gör att optiken försämras. Före torkning med papperet kan man imma linsen med andedräkten. Använd rispapperet endast en gång. Dra alltså inte flera gånger med samma papper. Är linsen riktigt skitig kan man rengjöra med en mild tvållösning i ljummet vatten.
Graal
Inte dyra
Jag tror inte de är så dyra. Har själv en som inköptes för ca 15 år sedan. Kostade nog inte mer än en tia då. Se dock upp med att "röret" mellan "bälgen" och penselhåren inte är av metall. Mitt är av plast. Man kan lätt slinta när man blåser och borstar samtidigt och då kan man av misstag repa linsen med metallkanten. Råkar plastkanten träffa är risken för repor betydligt mindre.
Hälsn, Nils.
Hälsn, Nils.
35mm
Lenspen kör jag med, bästa jag kommit över.
http://www.lenspen.com/
Omar
Använder först en "blåsare" dvs en sådan utan pensel för de med pensel blåser så dåligt. Hama har en stor med bra tryck i (svart bulb och röd pip). Sedan borstar jag med en lenspen. Därefter andas jag ofta på linsen och torkar med BOMULLSRONDELL (80 styck för ca 9 kr på Konsum, coop x-tra) finns överallt. Dessa fungerar väldigt bra och är lätta att hålla i när man putsar men kan ibland lämna en liten bomullstråd kvar men den blåser man snabbt bort. Linsputs papper har jag aldrig gillat för de är så hårda och tunna samt svåra att greppa och att lätt naglarna och fingrarna går emot linsen. Det är ju bara någon "mikro mm" linsputspapper mellan nagel och lins. Har mikrofiberduk men eftersom man håller den i handen är jag rädd för att fett kommer på linsen så jag föredrar bomullsrondeller som man sedan slänger.
35mm
Glömde kanske nämna att jag använder trycklyft före lenspen jag med. Biltemas tryckluft på burk är minst lika bra som dyrare märken, billigare också.Omar skrev:
